> Многоканальный измеритель емкости Li-Pol аккумов
163264
сообщение Mar 23 2016, 14:39
Пользователь №: 63 354
Есть задача измерения емкости Li-Pol аккумуляторов емкостью от 50ма/ч до 1000-2000ма/ч при производстве РЭА, причем в многоканальном режиме (ну 8-10шт для аккумов небольшой емкости и 1-2шт для большой, чтобы не нарываться на необходимость мощных блоков питания). Вообще вопрос количеств каналов обсуждаем, точность порядка 10% устроит. Если есть решения с экспресс (секунды) анализом емкости, то можно и не городить многоканальный вариант.
Никаких специфических требований (как управлять, как индицировать) на реализацию нет. Важно, чтобы было удобно работать, так что эти вопросы отдаются на откуп исполнителю. Нужны 3шт таких измерителей. Возможно есть какие-нить готовые решения или можно простыми средствами допилить готовые решения типа http://ru.aliexpress.com/item/OLED-USB-det...44-0e30c7a87991
В общем, интересует законченное решение при скромном бюджете. Жду предложений.
x893
сообщение Mar 26 2016, 19:43
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно по простому сделать.
покупается 2 платы и одна на макетке или заказная
1. зарядка за 33 руб. на 1А
2. измеритель с дисплеем за 250 руб.
3. простейшый ATTINY + рассыпуха (или вместо это реле)
4. красивые провода, припой
Сначала заряжается батарея.
Как зарядилась, зарядка отключается и подключается нагрузка (сколько надо в mA).
Измеритель показывает напряжение, ёмкость и прочее.
Далее сколько надо - столько и делается таких блоков.
сообщение Mar 28 2016, 14:40
такой вариант я рассматривал в задании, но там все равно надо лепить программируемые источники тока для зарядки и разрядки, как-то их задавать. На первый взгляд проще, но могут быть засады с юзабилити или еще какие сюрпризы.
Цитата(misyachniy @ Mar 27 2016, 15:41) *
Ампер-час для аккумулятора слишком широкое определение.
У TI я насчитал 4.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27541.pdf
DesignCapacity
FullChargeCapacity
FullAvailableCapacity
NominalAvailableCapacity
Какова исходная задача?
Определить заряженность аккумулятора, или его техническое состояние?
Ампер-час - он и в Африке ампер-час. TI перечисляет виды емкостей. Интересует емкость от полностью заряженного до 4.1в аккума, до разряженного до 3в.
- 163264   Многоканальный измеритель емкости Li-Pol аккумов   Mar 23 2016, 14:39
- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(163264 @ Mar 23 2016, 21:39) Есть ...   Mar 23 2016, 16:03
- - x893   Зачем ему блок питания если он емкость меряет ? Ил...   Mar 23 2016, 17:44
|- - Mihail Gluhowchenko   Цитата(x893 @ Mar 24 2016, 00:44) Зачем е...   Mar 24 2016, 08:02
|- - 163264   Цитата(x893 @ Mar 23 2016, 21:44) Зачем е...   Mar 24 2016, 11:14
|- - bzx   Цитата(163264 @ Mar 24 2016, 14:14) ...ну...   Mar 24 2016, 11:24
|- - 163264   Цитата(bzx @ Mar 24 2016, 15:24) Цена воп...   Mar 24 2016, 12:24
|- - Ga_ry   Цитата(163264 @ Mar 24 2016, 14:24) Видел...   Mar 25 2016, 18:00
- - =pcb=   Цитата(163264 @ Mar 23 2016, 19:39) Есть ...   Mar 24 2016, 08:39
- - misyachniy   Цитата(163264 @ Mar 23 2016, 16:39) Есть ...   Mar 25 2016, 17:42
|- - 163264   Цитата(misyachniy @ Mar 25 2016, 21:42) Ч...   Mar 26 2016, 16:34
|- - misyachniy   Цитата(163264 @ Mar 26 2016, 18:34) измер...   Mar 27 2016, 11:41
|- - x893   Цитата(163264 @ Mar 28 2016, 17:40) такой...   Mar 28 2016, 18:10
||- - Ga_ry   Цитата(x893 @ Mar 28 2016, 21:10) Тут вот...   Mar 28 2016, 19:45
||- - x893   Цитата(Ga_ry @ Mar 28 2016, 22:45) Сделал...   Mar 30 2016, 08:58
|- - 163264   Снова возникла необходимость в устройстве, поэтому...   Apr 8 2018, 08:23
- - x893   В общем пол-дня уйдет   Mar 27 2016, 10:55
- - In_an_im_di   Цитата(163264 @ Mar 23 2016, 17:39) Жду п...   Mar 29 2016, 03:08
- - fcts   После прочтения, к сожалению, понимания почему зак...   Mar 29 2016, 07:43
- - Ga_ry   Там где рассказывают - там полевик такой, который ...   Mar 30 2016, 18:08
|- - x893   Цитата(Ga_ry @ Mar 30 2016, 21:08) Там гд...   Mar 30 2016, 18:50
- - Ga_ry   163264, была статья в журнале Радио, сегодня случа...   Apr 9 2016, 22:16
- - VIT_KRAS   Ответил в личку.   Apr 9 2018, 04:26
- - 163264   Исполнитель найден. Всем спасибо.   Apr 17 2018, 15:27
- - dax   Сколько денег предлагаете за такое устройство. У н...   Apr 17 2018, 16:39
- - 163264   Так написал же ,что исполнитель найден. Тема закры...   Apr 17 2018, 17:34
- - bzx   Цитата(163264 @ Apr 17 2018, 20:34) Так н...   Apr 17 2018, 18:57
- - 163264   Цитата(bzx @ Apr 17 2018, 21:57) Через 2 ...   Apr 18 2018, 03:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
