> Cortex и гонки при сне
ataradov
сообщение Mar 28 2016, 17:12
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Я никогда раньше на сон внимания не обращал, все проекты были с нормальным питанием. А тут нужно сделать спящее устройство с просыпанием по кнопке.
При просыпании нужно выполнить много действий (пересылка данных через радио), так что все обработчик прерывания не засунуть точно.
Проблема видится в следующем: если сразу перед вызовом __WFI() происходит прерывание, которое начинает эту долгую работу. Но как только обработка прерывания завершится, все уйдет в сон.
Что я пропустил? Как правильно обрабатывать такие ситуации?
Edit:
Похоже __WFI() проснется даже если прерывания заблокированы, так что правильная последовательность:
__disable_irq();
// подготовка ко сну
__WFI();
__enable_irq();
Сообщение отредактировал ataradov - Mar 28 2016, 17:13
jcxz
сообщение Mar 28 2016, 17:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что собственно смущает? И зачем запрещать прерывания перед WFI? Прерывание происходит - работаем, вышли из последнего ISR - сразу в сон по WFI.
ataradov
сообщение Mar 28 2016, 17:48
Из: San Jose, CA
QUOTE (jcxz @ Mar 28 2016, 10:34) *
Обработчик прерывания устанавливает флаг, что нужно что-то послать, он не делает никакой полезной работы, так что если сразу заснуть, то данные не будут отправлены.
jcxz
сообщение Mar 28 2016, 17:55
Из: Омск
А кто должен обслужить этот флаг? Код находящийся в другом ISR? Тогда нет проблем - произойдёт то IRQ и будет обработка.
ataradov
сообщение Mar 28 2016, 18:05
Из: San Jose, CA
QUOTE (jcxz @ Mar 28 2016, 10:55) *
while (1) цикл в основной программе. Флаг имеется в виду программный - переменная.
KnightIgor
сообщение Mar 28 2016, 19:16
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Программу надо организовать таким образом, чтобы инструкция "спать" исполнялась условно только тогда, когда все необходимые действия уже исполнены.
Предположим, что после сна в результате прерывания процессор проснулся и побежал исполнять инструкции после команды __WFI(). В прерывании, которое, по-видимому, и разбудило процессор, будут произведены некоторые короткие действия, после чего будет установлен флаг для синхронного цикла, завершить начатое. По крайней мере пока такой флаг установлен, исполнять инструкцию __WFI() нельзя. Когда же синхронный процесс всё сделает, флаг будет сброшен, и инструкция __WFI() будет исполнена.
В более сложных системах, например с OS, можно послать некоторое сообщение всем участникам сабантуя на предмет готовности поспать. Если все ответили согласием, инструкция __WFI() исполняется. И т.д, и т.п.
- ataradov   Cortex и гонки при сне   Mar 28 2016, 17:12
|- - ataradov   QUOTE (KnightIgor @ Mar 28 2016, 12:16) К...   Mar 28 2016, 19:23
|- - KnightIgor   Цитата(ataradov @ Mar 28 2016, 20:23) И п...   Mar 28 2016, 19:45
|- - ataradov   QUOTE (KnightIgor @ Mar 28 2016, 12:45) П...   Mar 28 2016, 19:51
- - aaarrr   Еще можно так: Код /* Clear event register */ __s...   Mar 28 2016, 19:41
- - AVI-crak   Цитата(ataradov @ Mar 29 2016, 00:12) Что...   Mar 28 2016, 20:01
|- - ataradov   QUOTE (AVI-crak @ Mar 28 2016, 13:01...   Mar 28 2016, 20:12
|- - jcxz   Цитата(ataradov @ Mar 29 2016, 02:12) Это...   Mar 28 2016, 23:48
- - Kabdim   Вчера уткнулся ровно в ту же задачу. Кмк большинст...   Mar 29 2016, 06:30
|- - ataradov   QUOTE (Kabdim @ Mar 28 2016, 23:30) А ваш...   Mar 29 2016, 06:33
|- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Mar 29 2016, 12:30) Вчера...   Mar 29 2016, 08:22
|- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Mar 29 2016, 11:22) А что т...   Mar 29 2016, 11:21
||- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Mar 29 2016, 17:21) Нрави...   Mar 29 2016, 12:13
|- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Mar 29 2016, 19:13) Что там...   Mar 29 2016, 23:31
|- - GetSmart   Цитата(AVI-crak @ Mar 30 2016, 03:31...   Mar 30 2016, 01:59
||- - AVI-crak   Цитата(GetSmart @ Mar 30 2016, 08:59) Что...   Mar 30 2016, 03:30
|- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Mar 30 2016, 05:31...   Mar 30 2016, 05:32
|- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Mar 30 2016, 12:32) Бред...   Mar 30 2016, 06:38
||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Mar 30 2016, 12:38...   Mar 30 2016, 07:41
|- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 29 2016, 22:32) Полност...   Mar 30 2016, 07:54
|- - jcxz   Цитата(ataradov @ Mar 30 2016, 13:54) Все...   Mar 30 2016, 08:19
|- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 30 2016, 01:19) Вы даже...   Mar 30 2016, 08:23
|- - AVI-crak   Цитата(ataradov @ Mar 30 2016, 15:23) Раз...   Mar 30 2016, 13:02
|- - ataradov   QUOTE (AVI-crak @ Mar 30 2016, 06:02...   Mar 30 2016, 15:32
- - Alechek   Дейсвтельно мутно. Как оно может ПОТЕРЯТСЯ? Особен...   Mar 30 2016, 04:24
- - ViKo   Не нашел, чтобы кто-то из участников данной дискус...   Mar 30 2016, 06:07
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 30 2016, 12:07) Не наше...   Mar 30 2016, 06:20
- - Alechek   Я тоже не понял, к чему весь этот треп. Последова...   Mar 30 2016, 12:12
- - ViKo   Не имеет значения, как долго тянется прерывание, е...   Mar 30 2016, 16:39
- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 30 2016, 22:39) Не имее...   Mar 31 2016, 05:58
- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 30 2016, 22:58) Я это у...   Mar 31 2016, 06:01
- - jcxz   Цитата(ataradov @ Mar 31 2016, 12:01) Ну ...   Mar 31 2016, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
