> Cortex и гонки при сне
ataradov
сообщение Mar 28 2016, 17:12
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Я никогда раньше на сон внимания не обращал, все проекты были с нормальным питанием. А тут нужно сделать спящее устройство с просыпанием по кнопке.
При просыпании нужно выполнить много действий (пересылка данных через радио), так что все обработчик прерывания не засунуть точно.
Проблема видится в следующем: если сразу перед вызовом __WFI() происходит прерывание, которое начинает эту долгую работу. Но как только обработка прерывания завершится, все уйдет в сон.
Что я пропустил? Как правильно обрабатывать такие ситуации?
Edit:
Похоже __WFI() проснется даже если прерывания заблокированы, так что правильная последовательность:
__disable_irq();
// подготовка ко сну
__WFI();
__enable_irq();
Сообщение отредактировал ataradov - Mar 28 2016, 17:13
Kabdim
сообщение Mar 29 2016, 06:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Вчера уткнулся ровно в ту же задачу. Кмк большинство отвечающих слишком привыкли к ртосам. Самому писать кусок с переключением контекстов при отсутсвии ртос - саму написать кусок ртос, непрактично. Мне приходили на ум 2 варианта:
1. Основной цикл перенести в SVC
2. Пробуждающий обработчик прерываний меняет режим энергосбережения на слип и устанавливает таймер на ~20 тактов вперед. Даже если в это время сработает WFI, то произойдет быстрый выход из сна. Выглядит как костыль, но должно работать и не потребует миграции на ртос/написания своего маленького велосипедного ядра.
А ваш вариант с запретом работает?
jcxz
сообщение Mar 29 2016, 08:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что там непрактичного? Всё переключение контекста - пара десятков команд.
Да и, если бы Вы внимательнее прочитали мой пост, как я писал - необязательно даже делать переключение контекста, достаточно задачу, обрабатывающую флаг, заключить в обработчик PendSV.
Но с переключением контекста - правильнее, так как и стек для задачи будет свой и режим - непривилегированный.
Вот это как раз непрактично. Или скорее даже невозможно. Насколько помню - у SVC приоритет выше чем у любого аппаратного прерывания (хотя может путаю), к тому же это - синхронное прерывание.
Но самое главное - а что это Вам даст? Вы и WFI внутри SVC будете выполнять? А в чём тогда разница с фоновой задачей?
А если Вы собираетесь возбуждать SVC внутри ISR аппаратного прерывания - это невозможно, ибо SVC - синхронное прерывание, это не PendSV, в ISR SVC будет вход сразу же, без ожидания выхода из ISR аппаратного прерывания, и последующие аппаратные прерывания будут заблокированы. Попытаетесь запретить - получите HardFault.
Ничего не понял. Если он пробуждающий - почему тогда он sleep устанавливает??? Сами себе противоречите....
Не нравится PendSV по каким-то причинам, вместо него можно использовать программное возбуждение любого аппаратного прерывания с приоритетом ниже любого используемого в ПО аппаратного прерывания. Хотя это ничем не отличается от PendSV, которое как раз для таких целей и сделано.
AVI-crak
сообщение Mar 29 2016, 23:31
Пользователь №: 88 894
Цитата(jcxz @ Mar 29 2016, 19:13) *
Запрет прерываний CPSID I - это и есть большой глабля. Подобные грабли есть практически во всех мобильных ОС "реального времени". Но прикол в том что при запрете прерываний - перестаёт создаваться очередь этих самых прерываний согласно приоритетам, то-есть банально теряются прерывания. Шанс маленький, да и поймать его достаточно сложно - но сам факт накладывает ограничения на реальность. В идеале ос должна быть без запретов прерываний, а такой финт можно реализовать только через SVC.
Без запретов прерываний - вызов SVC возможен из любого места, в любом режиме работы ядра. Живая очередь прерываний по приоритетам будет продолжать создаваться в фоне, без какого-либо лага.
Собственно моя ос - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11735
репозиторий https://bitbucket.org/AVI-crak/rtos-cortex-m3-gcc/commits/
Тот самый кусок кода - который отправляет ядро в сон по условию единственной оставшийся в конвертере нулевой задачи, когда в нулевой нет задач на обработку. То-есть момент когда чип сделал всё что от него требуется, и ожидает внешнего события.
sTask_nil_re:
            ldr     r5, [r12, #12]          // адрес задач на обработку памяти
            cbnz    r5, sTask_nil_nw
            ldr     r0, [r12]
            ldr     r1, [r0]
            cmp     r0, r1                  // активная единственная нулевая
            ittt    ne                       // то ждём физики
            movne   r3, 0x10
            svcne   0x0                     // __switch 0x10
            bne     sTask_nil_re
            wfi
            b       sTask_nil_re
sTask_nil_nw:
В линейном коде без ос - достаточно языка С.
do { __WFI(); } while(флаг);
GetSmart
сообщение Mar 30 2016, 01:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Что за источник это утверждает? Глобальный запрет прерываний флагом I регистра CPSR/PSR должен только запрещать их исполнение.
AVI-crak
сообщение Mar 30 2016, 03:30
Именно так.
В дополнение - изначально Base priority mask register содержит 8 бит для определения приоритета, хотя в Cortex используется только 4 бита. При новом прерывании с более высоким уровнем внутри уже работающего - выставляется признак вложенного прерывания в Priority mask register. Это для управления возвратом из нового прерывания. При этом сравнение уровня прерывания происходит в момент его события.
При запрете прерываний - и возникновении двух и более новых прерываний с разными уровнями - разрулить конечное состояние уже не получится.
По этому запоминается первая регистрация нового прерывания, а всё остальное - игнорируется.
В доках инфа на эту тему очень смутная. Проще проверить практически.
- ataradov   Cortex и гонки при сне   Mar 28 2016, 17:12
- - jcxz   А что собственно смущает? И зачем запрещать прерыв...   Mar 28 2016, 17:34
|- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 28 2016, 10:34) А что с...   Mar 28 2016, 17:48
|- - jcxz   Цитата(ataradov @ Mar 28 2016, 23:48) Обр...   Mar 28 2016, 17:55
|- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 28 2016, 10:55) А кто д...   Mar 28 2016, 18:05
|- - KnightIgor   Цитата(ataradov @ Mar 28 2016, 19:05) whi...   Mar 28 2016, 19:16
|- - ataradov   QUOTE (KnightIgor @ Mar 28 2016, 12:16) К...   Mar 28 2016, 19:23
|- - KnightIgor   Цитата(ataradov @ Mar 28 2016, 20:23) И п...   Mar 28 2016, 19:45
|- - ataradov   QUOTE (KnightIgor @ Mar 28 2016, 12:45) П...   Mar 28 2016, 19:51
- - aaarrr   Еще можно так: Код /* Clear event register */ __s...   Mar 28 2016, 19:41
- - AVI-crak   Цитата(ataradov @ Mar 29 2016, 00:12) Что...   Mar 28 2016, 20:01
|- - ataradov   QUOTE (AVI-crak @ Mar 28 2016, 13:01...   Mar 28 2016, 20:12
|- - jcxz   Цитата(ataradov @ Mar 29 2016, 02:12) Это...   Mar 28 2016, 23:48
|- - ataradov   QUOTE (Kabdim @ Mar 28 2016, 23:30) А ваш...   Mar 29 2016, 06:33
|- - Kabdim   Цитата(jcxz @ Mar 29 2016, 11:22) А что т...   Mar 29 2016, 11:21
||- - jcxz   Цитата(Kabdim @ Mar 29 2016, 17:21) Нрави...   Mar 29 2016, 12:13
|- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Mar 30 2016, 05:31...   Mar 30 2016, 05:32
|- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Mar 30 2016, 12:32) Бред...   Mar 30 2016, 06:38
||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Mar 30 2016, 12:38...   Mar 30 2016, 07:41
|- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 29 2016, 22:32) Полност...   Mar 30 2016, 07:54
|- - jcxz   Цитата(ataradov @ Mar 30 2016, 13:54) Все...   Mar 30 2016, 08:19
|- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 30 2016, 01:19) Вы даже...   Mar 30 2016, 08:23
|- - AVI-crak   Цитата(ataradov @ Mar 30 2016, 15:23) Раз...   Mar 30 2016, 13:02
|- - ataradov   QUOTE (AVI-crak @ Mar 30 2016, 06:02...   Mar 30 2016, 15:32
- - Alechek   Дейсвтельно мутно. Как оно может ПОТЕРЯТСЯ? Особен...   Mar 30 2016, 04:24
- - ViKo   Не нашел, чтобы кто-то из участников данной дискус...   Mar 30 2016, 06:07
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 30 2016, 12:07) Не наше...   Mar 30 2016, 06:20
- - Alechek   Я тоже не понял, к чему весь этот треп. Последова...   Mar 30 2016, 12:12
- - ViKo   Не имеет значения, как долго тянется прерывание, е...   Mar 30 2016, 16:39
- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 30 2016, 22:39) Не имее...   Mar 31 2016, 05:58
- - ataradov   QUOTE (jcxz @ Mar 30 2016, 22:58) Я это у...   Mar 31 2016, 06:01
- - jcxz   Цитата(ataradov @ Mar 31 2016, 12:01) Ну ...   Mar 31 2016, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
