> Запитать Пельтье, ШИМ
KAlexn
сообщение Mar 22 2016, 08:16
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Собственно нужно и охлаждать и греть. Поэтому мост, питание 15 В.
Для управления ШИМ.
Но приведу два высказывания:
"Термоэлектрические модули являются приборами постоянного тока.
При наличии пульсаций напряжения питания с частотой менее 1 кГц эффективность работы охлаждающих термоэлектрических модулей существенно понижается.
Специалисты ЗАО "______" рекомендуют использовать источник питания модулей с коэффициентом пульсаций не выше - 0,1 (10 %)."
"Импульсы тока длительностью менее 10-3 секунды даже большой амплитуды (до пяти Imax) не оказывает отрицательного влияния на ресурс работы ТЭ модуля. При длительности пульсаций питающего тока более 10-2 сек, ресурс работы модулей существенно снижается.
Если в конструкции заказчика для питания модулей используется ток переменной амплитуды, реверс тока, или режим частого включения и выключения рекомендуется использовать модули серии ТМС.
При использовании источников питания с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), частота питающих импульсов должна быть больше 1 кГц."
Не приходилось работать с элементами Пельтье, отсюда и вопрос к знатокам: можно ли управлять напрямую ШИМ без фильтрации, например при частоте 100 кГц?
dac
сообщение Mar 29 2016, 13:40
Пользователь №: 5 482
делал под одну задачу, прямой ШИМ получается неэффективно, максимальная эффективность получается при постоянном напряжении на пельтье 9.5...10В для 12В пельтье. чистый ШИМ заметно снижает эффективность, так как Qc ~ I, а выделяемая мощность P = U^2/R, т.е. потери при постоянном напряжении равном 0,75 (оптимальное) от номинального P = 0.56*Uном^2/R, а при ШИМ P = P = 0.75*Uном^2/R. Но есть еще один эффект - при отключении питания, горячая сторона подогревает холодную за счет теплопроводности.
Поэтому если эффективности с запасом можно ШИМ, если желательно получить оптимальную производительность, лучше питать сниженным оптимальным напряжением.
из подручных деталей делал как в приложенном файле
PS: если нужны пояснения по схеме - спрашивайте
KAlexn
сообщение Mar 29 2016, 14:07
Из: Протвино
И у вас VT7 и VT8 не пробивались насквозь?
А так эта схема то же что предлагаю и я, только вместо реле поставить еще транзисторы и отказаться от фильтра.
Может в этой схеме, что предлагаю я, постоянная переполюсовка Пельтье скажется на надежности? Переполюсовка с частотой ШИМ.
dac
сообщение Mar 29 2016, 14:58
а что им сделается, работают в противофазе - классический синхронный выпрямитель, что бы диод не грелся.
реле переключают полярность - нужно поддерживать заданную температуру, которая может быть как выше, так и ниже температуры окружающей среды.
а вот зачем нужна переполюсовка с частотой ШИМ - просто не представляю. зачем фильтр уже написал, ну и выше тоже писали.
KAlexn
сообщение Mar 30 2016, 06:44
Из: Протвино
Вот попробовал нарисовать. Два способа управления током через модуль Пельтье.
Первый - определенная сложность алгоритма, но экономичный.
Во втором простота алгоритма и возможность использования готовых микросхем
Baser
сообщение Mar 30 2016, 07:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Все гораздо проще:
Первый - единственно рабочий.
Второй - способ превращения модуля пельтье в обычный нагревательный резистор.
KAlexn
сообщение Mar 30 2016, 08:04
Из: Протвино
и где здесь "обычный нагревательный резистор"
Tanya
сообщение Mar 30 2016, 08:37
Пользователь №: 12 883
Везде. В смысле - всегда. Какой смысл охлаждать, но при этом немножко греть? Вот представьте, что Вы хотите немного охлаждать... По Вашей идее надо чуть больше половины времени охлаждать, а чуть меньше - греть. Но паразитный нагрев будет идти все время, и ток зачем-то туда-сюда гоняем по максимуму. От души. Напомню, что модуль Пельтье эквивалентен конденсатору с двумя резисторами. Заряжаем - разряжаем?
Конечная цель Вашего устройства в чем состоит?
KAlexn
сообщение Mar 30 2016, 09:04
Из: Протвино
максимально быстро нагреть, а потом также быстро охладить пробирки с раствором.
И если скважность сделать 1:100 при охлаждении, то сколько уйдет на нагрев?
- KAlexn   Запитать Пельтье   Mar 22 2016, 08:16
- - Nicolai326   Вот тут этот вопрос обсуждался http://electronix.r...   Mar 22 2016, 10:12
|- - KAlexn   Цитата(Nicolai326 @ Mar 22 2016, 13:12) В...   Mar 24 2016, 08:52
- - Alex11   Если напряжение на элементе будет большим, то ток ...   Mar 24 2016, 10:40
|- - KAlexn   Цитата(Alex11 @ Mar 24 2016, 13:40) Если ...   Mar 24 2016, 11:58
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 24 2016, 13:58) Они р...   Mar 24 2016, 12:40
|- - KAlexn   Да это я знаю. Это просто ответ на реплику предыду...   Mar 24 2016, 13:34
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 24 2016, 15:40) TMC-75...   Mar 25 2016, 06:10
|- - Onkel   1 Надежность скорее определяется числом циклов охл...   Mar 25 2016, 07:35
|- - KAlexn   Для ШИМ пока рассматриваю или две микросхемы IR355...   Mar 25 2016, 10:23
|- - KAlexn   Тут до меня как до жирафа дошло, что при ШИМ без ф...   Mar 29 2016, 08:59
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 29 2016, 11:59) Тут д...   Mar 29 2016, 10:13
|- - KAlexn   Я говорю про мост и про охлаждение или нагрев (цик...   Mar 29 2016, 11:30
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 29 2016, 14:30) При м...   Mar 29 2016, 11:37
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 14:37) Как вы...   Mar 29 2016, 12:08
- - Baser   На похожие вопросы я вот тут отвечал: микросхема д...   Mar 24 2016, 10:48
- - Herz   У меня были включены две пары модулей 12706 к 24-в...   Mar 25 2016, 10:15
- - Baser   Дык они и выключаются... Мост он нужен только для ...   Mar 29 2016, 12:18
|- - KAlexn   А чем не годится вариант два ключа и два ключа и п...   Mar 29 2016, 12:35
- - Baser   А чем для вас мост не "два ключа и два ключа...   Mar 29 2016, 12:51
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 15:51) Вашу м...   Mar 29 2016, 13:08
- - Baser   Упорно хотите, чтобы люди догадывались, что вы име...   Mar 29 2016, 13:21
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 16:21) Упорно...   Mar 29 2016, 13:38
|- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 09:44) Во вт...   Mar 30 2016, 07:02
|- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:04) макси...   Mar 30 2016, 09:15
||- - KAlexn   Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 12:15) Руками...   Mar 30 2016, 09:42
||- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:42) Низзя...   Mar 30 2016, 10:02
||- - KAlexn   Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 13:02) А 100 ...   Mar 30 2016, 10:15
||- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 13:15) а есл...   Mar 30 2016, 10:22
|- - Baser   Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:04) макси...   Mar 30 2016, 09:44
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 12:44) Не с т...   Mar 30 2016, 10:25
- - Plain   Цитата(KAlexn @ Mar 22 2016, 11:16) нужно...   Mar 30 2016, 09:06
- - Baser   Ну, тогда хоть температуры озвучьте, чтобы временн...   Mar 30 2016, 10:31
|- - KAlexn   Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 13:31) Ну, то...   Mar 30 2016, 10:55
- - Baser   Тогда на вскидку, нагревание 100 пробирок с раство...   Mar 30 2016, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
