Запитать Пельтье, ШИМ |
Mar 29 2016, 13:40
Пользователь №: 5 482
делал под одну задачу, прямой ШИМ получается неэффективно, максимальная эффективность получается при постоянном напряжении на пельтье 9.5...10В для 12В пельтье. чистый ШИМ заметно снижает эффективность, так как Qc ~ I, а выделяемая мощность P = U^2/R, т.е. потери при постоянном напряжении равном 0,75 (оптимальное) от номинального P = 0.56*Uном^2/R, а при ШИМ P = P = 0.75*Uном^2/R. Но есть еще один эффект - при отключении питания, горячая сторона подогревает холодную за счет теплопроводности. Поэтому если эффективности с запасом можно ШИМ, если желательно получить оптимальную производительность, лучше питать сниженным оптимальным напряжением. из подручных деталей делал как в приложенном файле PS: если нужны пояснения по схеме - спрашивайте
Mar 29 2016, 14:07
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(dac @ Mar 29 2016, 16:40)  PS: если нужны пояснения по схеме - спрашивайте И у вас VT7 и VT8 не пробивались насквозь? А так эта схема то же что предлагаю и я, только вместо реле поставить еще транзисторы и отказаться от фильтра. Может в этой схеме, что предлагаю я, постоянная переполюсовка Пельтье скажется на надежности? Переполюсовка с частотой ШИМ.
Mar 30 2016, 06:44
Из: Протвино
Цитата(dac @ Mar 29 2016, 17:58)  а вот зачем нужна переполюсовка с частотой ШИМ - просто не представляю. зачем фильтр уже написал, ну и выше тоже писали. Вот попробовал нарисовать. Два способа управления током через модуль Пельтье. Первый - определенная сложность алгоритма, но экономичный. Во втором простота алгоритма и возможность использования готовых микросхем
Mar 30 2016, 08:04
Из: Протвино
Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 10:36)  Второй - способ превращения модуля пельтье в обычный нагревательный резистор. и где здесь "обычный нагревательный резистор"
Mar 30 2016, 09:04
Из: Протвино
Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 11:37)  Конечная цель Вашего устройства в чем состоит? максимально быстро нагреть, а потом также быстро охладить пробирки с раствором. И если скважность сделать 1:100 при охлаждении, то сколько уйдет на нагрев?
Mar 30 2016, 09:42
Из: Протвино
Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 12:15)  Руками. Низзя, руки грязные. Биология дери ее. Да и пробирок ~100 шт.
KAlexn Запитать Пельтье Mar 22 2016, 08:16 Nicolai326 Вот тут этот вопрос обсуждался http://electronix.r... Mar 22 2016, 10:12 KAlexn Цитата(Nicolai326 @ Mar 22 2016, 13:12) В... Mar 24 2016, 08:52 Alex11 Если напряжение на элементе будет большим, то ток ... Mar 24 2016, 10:40 KAlexn Цитата(Alex11 @ Mar 24 2016, 13:40) Если ... Mar 24 2016, 11:58  Baser Цитата(KAlexn @ Mar 24 2016, 13:58) Они р... Mar 24 2016, 12:40   KAlexn Да это я знаю. Это просто ответ на реплику предыду... Mar 24 2016, 13:34   KAlexn Цитата(Baser @ Mar 24 2016, 15:40) TMC-75... Mar 25 2016, 06:10    Onkel 1 Надежность скорее определяется числом циклов охл... Mar 25 2016, 07:35     KAlexn Для ШИМ пока рассматриваю или две микросхемы IR355... Mar 25 2016, 10:23      KAlexn Тут до меня как до жирафа дошло, что при ШИМ без ф... Mar 29 2016, 08:59       Baser Цитата(KAlexn @ Mar 29 2016, 11:59) Тут д... Mar 29 2016, 10:13        KAlexn Я говорю про мост и про охлаждение или нагрев (цик... Mar 29 2016, 11:30         Baser Цитата(KAlexn @ Mar 29 2016, 14:30) При м... Mar 29 2016, 11:37          KAlexn Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 14:37) Как вы... Mar 29 2016, 12:08 Baser На похожие вопросы я вот тут отвечал:
микросхема д... Mar 24 2016, 10:48 Herz У меня были включены две пары модулей 12706 к 24-в... Mar 25 2016, 10:15 Baser Дык они и выключаются...
Мост он нужен только для ... Mar 29 2016, 12:18 KAlexn А чем не годится вариант два ключа и два ключа и п... Mar 29 2016, 12:35 Baser А чем для вас мост не "два ключа и два ключа... Mar 29 2016, 12:51 KAlexn Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 15:51) Вашу м... Mar 29 2016, 13:08 Baser Упорно хотите, чтобы люди догадывались, что вы име... Mar 29 2016, 13:21 KAlexn Цитата(Baser @ Mar 29 2016, 16:21) Упорно... Mar 29 2016, 13:38    Tanya Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 09:44) Во вт... Mar 30 2016, 07:02          Tanya Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:42) Низзя... Mar 30 2016, 10:02           KAlexn Цитата(Tanya @ Mar 30 2016, 13:02) А 100 ... Mar 30 2016, 10:15            Baser Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 13:15) а есл... Mar 30 2016, 10:22        Baser Цитата(KAlexn @ Mar 30 2016, 12:04) макси... Mar 30 2016, 09:44         KAlexn Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 12:44) Не с т... Mar 30 2016, 10:25 Plain Цитата(KAlexn @ Mar 22 2016, 11:16) нужно... Mar 30 2016, 09:06 Baser Ну, тогда хоть температуры озвучьте, чтобы временн... Mar 30 2016, 10:31 KAlexn Цитата(Baser @ Mar 30 2016, 13:31) Ну, то... Mar 30 2016, 10:55 Baser Тогда на вскидку, нагревание 100 пробирок с раство... Mar 30 2016, 11:28
