> AD и другие пакеты, Выделено из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134469&
ClayMan
сообщение Mar 30 2016, 08:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(alexrudakov @ Mar 30 2016, 10:31) *
Резюме: После работы с ADу работать в P-CADе - мучение... Если хочешь производительно работать =- изучи AD!
Я бы сказал, что если хочешь производительно работать - изучай продукты Mentor и Cadence, а AD - это набор багов вместо функционала.
Дабы не было оффтопом - длина линии действительно не отображается в свойствах и это действительно неудобно. Привыкайте - там такого много. Чего стоит только выделение нескольких объектов через Shift вместо Ctrl, который использует "весь цивилизованный мир".
Для группового редактирования свойств объектов пользуйтесь диалогом Find simillar objects либо панелью PCB Inspector.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2016, 10:30
Пользователь №: 61 247
1)Группу выводов / падов / линий редактировать в AD с его мощнейшим интерфейсом запросов - дело самое простое и удобное
2)Чтобы вывод попадал в электрическую сетку создавать символы нужно обдуманно(и лучше в дюймах)
3)CTRL + M - измерение расстояния, CTRL + E - включить/отключить привязку
4)Длина измеряется элементарно(см. п. 3)
5)Во время выполнения команды Place Pad - нажать TAB
1) Не нашел удобного способа в Сети. Может есть книга, где такие способы описываются?
2) Библиотеки созданы не мной в мм сетке. Мне приказано работать с ними в дюймовой. Так что с точками в PCAD пока удобней - выделил, удалил. Здесь только цепь перерисовывать.
3) А в режиме измерения она может автоматически отключаться? Мож какая настройка есть?
4) В PCAD ее и измерять не нужно - нажал на линию и смотришь.
5) А в DXP нельзя прописать чтобы пады нумеровались с 1? Кому в голову взбрело их с нуля нумеровать?
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 11:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Если много падов, то в AD они создаются массивом и автоматически нумеруются хоть буквами(для BGA) хоть цифрами с такого номера с какого укажете.
При назначении же пары падов, у вас больше оснований есть жаловаться на Windows, почему он заставляет вас водить мышкой, а не читает сразу мысли. biggrin.gif
Цитата(Uree @ Mar 30 2016, 14:12) *
Так там все приготовлено, ничего своего там уже не приготовить. И приготовлено отвратительно.
Как в АД с замечательными привязками измерить точное расстояние между двумя произвольными объектами по меди?
Это называется поставить с ног на голову.
Зачем измерять расстояние по меди если AD прецизионно соблюдает правила?
Перепроверить AD?
Или это такой странный реверcинжениринг? Так используйте для него CAM тулсы.
Uree
сообщение Mar 30 2016, 11:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Перепроверить AD?
Видимо 5-знак отличный от нуля в координатах после запятой Вам никогда в АД не встречался... После наблюдения за ним я не могу верить в прецизионность правил АД. Плюс к тому не всегда можно все описать правилами, либо это как минимум неудобно и тогда возникает необходимость проверять зазры по меди. И этого в АД банально нет.
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 11:53
Ally
Что за 5-й знак?
Я еще не встречал производителя которой мог бы предсказать протрав с точностью до 1 микрона. (кажется это 3-й знак)
Не применяете ли вы каденс тоже вместо автокада?
В сложных платах вручную проверять зазоры - сизифов труд.
В простых из десятка элементов при отстутствии правил измерить приблизительно зазор - пара кликов, никакого влияния на производительность труда.
AD тем и отличается, что в нем идеально проанализированы и оптимизированы операции для самых типичных сценариев использования с точки зрения экономии времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
