> Особенности аппаратного синтеза конструкций Verilog, Quartus II, Cyclone IV
shamrel
сообщение Mar 26 2016, 09:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Приветствую! Нужна литература. Видимо с английским у меня все плохо: не могу грамотно сформулировать вопрос гуглу. Потому прошу подсказать литературу. Device Handbook и "Recommended HDL Coding Styles" уже прочитаны. Хочется большего.
Суть вопроса. В силу аппаратных особенностей ПЛИС (структура LE, LUT, LAB) некоторые конструкции синтезируются оптимальным образом, достигается максимальное быстродействие и плотность упаковки, а какие-то нет. Например, если в триггере логического элемента есть асинхронный сброс, то конструкция:
always @ (posedge reset or posedge clk)
        if(reset)
            q <= 0;
        else
            q <= x;
Займет один LAB, но если добавить еще и асинхронную установку, то схема займет уже 4 LE:
always @ (posedge reset or posedge set or posedge clk)
        if(reset)
            q <= 0;
        else if (set)
            q <= 1;
        ekse
            q <= x;
А вот если set убрать из списка чувствительности, то опять 1 LE.
Или как лучше оформить выражение, что бы был задействован вход ENA триггера, а не обратная связь?
И много подобны вопросов.
Оно мне понятно почему и как, но где об этом почитать подробнее? Кое-что есть в "Advanced Synthesis Cookbook", но это для Stratix. Уж очень он от Cyclone отличается.
myq
сообщение Mar 30 2016, 12:05
Из: World wide
Пользователь №: 3
А что за use case такой, где надо иметь и асинхронный сброс и асинхронную установку?
Вообще есть рекомендации по написанию синтезируемого кода. Могу ошибаться, с Альтерой давно не работал, но Xilinx явно не рекомендует больше одного сброса/установки на триггер. Всё, что больше одного, имитируется с помощью увеличения LUT/FF Usage.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
shamrel
сообщение Mar 30 2016, 13:39
Из: Новосибирск
Это был пример аппаратно зависимого синтеза. Алтера не рекомендует использовать одновременно асинхронный и синхронный сброс, это написано в хендбуке.
Вопрос в другом. В идеале хочется делать код, который по минимуму зависит от платформы, а на практике получается, что для того, что бы все улеглось в кристалл оптимальным (по плотности и/или быстродействию) образом, требуется учитывать архитектуру. Причем реализации будут так нехило отличаться (сравниваю Stratix и Cyclone). Я удивлен? Нет, я не удивлен. Просто просил помощи с литературой, где были бы эти особенности доступно описаны. Хендбуки прочитаны, и на ПЛИС и на Квартус. Рекомендованные дизайны изучены. Вопросов осталось много. Как бы эти непонятки реализации текущего проекта не мешают, но хочется разобраться. Поэтому, в свободное время экспериментирую, составляю конспект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
