> IRS27951 не включается генератор
wla
сообщение Mar 30 2016, 11:30
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть в нашей компании специалисты по IRS 27951?
Cобрал схемку: полумост на 70-110 кгц. При подаче силового питания 12В генератор запускается. А при подаче выше 40 не хочет. Выдает один импульс на LO и глохнет. Судя по PDF- срабатывает защита по току. Пробовал запускать с активной нагрузкой и на холостом ходу- результаты одинаковые.
Что я делаю не так?
SSerge
сообщение Mar 30 2016, 16:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А какое напряжение в момент старта на разделительном конденсаторе между транзисторами полумоста и трансформатором?
Ток его перезарядки вполне может вызвать сначала насыщение трансформатора а потом и срабатывание защиты по току.
Russia est omnis divisa in partes octo.
wla
сообщение Mar 30 2016, 16:59
Из: e-burg
Отключал и без него тоже не запускается. Чистая стойка. 2 транзистора верхний и нижний. Генерации нет.
Хотел я эту микросхему в качестве генератора для индукционного нагрева приспособить, вместо IR2153, прельстило наличие адаптивного dead-time
Сообщение отредактировал wla - Mar 30 2016, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
