> Проблемы с выходом Cyclone
lexl
сообщение Aug 4 2006, 12:04
Из: Гондурас
Пользователь №: 3 572
Здравствуйте уважаемые, созрел вопрос:
на вывод Altera FPGA EP1C3 генерирую мегагерцовые импульсы, на выводе висит резистор, один вывод соединен с выходом плисины а другой вывод висит в воздухе. Непосредственно на выводе плисины наблюдается стабильная генерация, после резистора же импульсов практически нет, вешал подтягивающий 10К резистор на выход плис тоже самое. Что делать может кто сталкивался.
lexl
сообщение Aug 4 2006, 18:28
Из: Гондурас
Планарный резистор (1ком) заменил на навесной, те же
грабли. Частоту менять не пробовал, но думаю для циклона
мегагерц это не проблема да и какая же должна быть
емкость площадки чтобы был такой завал на мегагерце.
Вывод плисины использую как LVTTL. В хэндбуке на циклон нашел такую фразу
The Cyclone device family does not feature on-chip I/O termination
resistors. И тем не менее в quartus assignment editor есть возможность выбрать
as output driving VCC и as output driving ground
Так все таки есть ли в циклоне внутренние терминальные резисторы или нет. wacko.gif
Doka
сообщение Aug 4 2006, 19:05
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(lexl @ Aug 4 2006, 22:28) *
Частоту менять не пробовал, но думаю для циклона мегагерц это не проблема да и какая же должна быть емкость площадки чтобы был такой завал на мегагерце.
объясните какой смысл помещать свой вопрос на форуме, если рекомендации по разрешению проблемы вы игнорируете (а их было предложено 2).
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
- lexl   Проблемы с выходом Cyclone   Aug 4 2006, 12:04
- - Doka   1. посмотреть что будет происходить с 1кГц. возмож...   Aug 4 2006, 12:14
|- - DuHast   Цитата(Doka @ Aug 4 2006, 16:14) возможно...   Aug 4 2006, 18:26
- - Adlex   А номинал резистора?   Aug 4 2006, 15:22
- - Adlex   Цитата(lexl @ Aug 4 2006, 21:28) Планарны...   Aug 4 2006, 20:48
|- - lexl   Цитата(Adlex @ Aug 5 2006, 02:48) Цитата(...   Aug 5 2006, 06:21
- - Adlex   не пробиваемо, по моему   Aug 5 2006, 06:57
|- - vetal   Цитата(Adlex @ Aug 5 2006, 10:57) не проб...   Aug 5 2006, 11:44
- - lexl   Господа спасибо, что в открытую дебилом не обозвал...   Aug 6 2006, 10:07
- - vetal   Подайте на схему 1 Hz.   Aug 6 2006, 12:42
- - sazh   На одном герце она должна работать. Скачайте с сай...   Aug 6 2006, 17:45
- - Adlex   А тип транзистора? Достаточнео ли он высокочастотн...   Aug 6 2006, 18:04
- - Adlex   Да, кстати, я надеюсь Вы понимаете, что при включе...   Aug 6 2006, 20:46
- - dinam   Ничего странного в приведенном автором эскизах нет...   Aug 7 2006, 07:02
- - lexl   Светодиод не простой - это микросхема передачи сиг...   Aug 7 2006, 09:56
- - lexl   Вдогонку вопрос, извините за офтопик; как можно ум...   Aug 7 2006, 11:09
- - Adlex   Удвойте частоту (напр. с исполтьзованием задержки ...   Aug 7 2006, 13:33
|- - dxp   Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 20:33) Удвойте...   Aug 7 2006, 14:02
- - Adlex   наверное Вы правы, не продумал до конца. А может т...   Aug 7 2006, 14:07
- - dxp   Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 21:07) наверно...   Aug 8 2006, 04:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.01923 секунд с 7
