Непонятки с UDP у SAM7S64 |
May 24 2007, 07:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Зашел в тупик, бьюсь не первый день. Может, что подскажете?
Делаю HID-устройство на SAM7S64. Обслуживаю прерывание от EP0 стандартно: получаю запрос, разгребаю его и отправляю в ответ дескриптор или репорт. Для справки: размер EP0 равен 8 байтам, а дескрипторы и репорты могут быть больше.
Суть проблемы: Если перед загрузкой в FIFO очередной порции данных флаг TXCOMP опрашиваю поллингом в цикле (так сделано в примере HID mouse от Atmel) - все работает как надо, вопросов нет. Но крутиться в прерывании как-то некрасиво. Если же я начинаю делать "подкачку" данных в прерывании по TXCOMP, то, почему-то, не отправляется уже вторая порция данных.
Например, обрабатывается запрос хоста GET_DESCRIPTOR_DEVICE: 1) по прерыванию от EP0 выгребаю запрос из FIFO 2) формирую дескриптор устройства 3) первые 8 байт дескриптора загружаю в FIFO и поднимаю TXPKTRDY 4) жду прерывания от TXCOMP - и оно приходит 5) сбрасываю TXCOMP 6) очередную порцию дескриптора загружаю в FIFO и поднимаю TXPKTRDY и ничего не передается, хост ждет некоторое время и обрывает транзакцию IN.
Про необходимость правильной реакции на обрыв транзакции знаю. Где могут быть грабли? Любые соображения приму с багодарностью.
PS. Обратите внимание, что в случае поллинга флага TXCOMP все работает как часы, поэтому обсуждать правильность реализации протокола, видимо, не имеет смысла.
Apr 1 2016, 12:33
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Цитата(aaarrr @ Apr 1 2016, 15:20)  Нет, так нельзя. В приведенной цитате сказано, что устройство обязано отдать первые 8 байт одним пакетом, но прерывать после этого передачу по собственному усмотрению нельзя. Указано "at least". Т.е. отдать по крайней мере 8 байт одним пакетом, значит больше - не обязательно. И к тому же явно указано, что хост читает 8 байт, а не больше. И по другому я вообще без понятия как сделать, поскольку не нашел разницы в обмене полной транзакции и с обрывом. Т.е. ответные данные в FIFO загоняются и следующий пакет SETUP убивает весь обмен. Тесты USB2CV кстати проходятся без ошибок.
Apr 1 2016, 12:55
Пользователь №: 1 448
Цитата(Serg_Sm @ Apr 1 2016, 15:33)  Указано "at least". Т.е. отдать по крайней мере 8 байт одним пакетом, значит больше - не обязательно. Это значит, что нельзя, например, отдать эти восемь байт двумя пакетами по 4, а не то что можно не отдавать больше. Цитата(Serg_Sm @ Apr 1 2016, 15:33)  И к тому же явно указано, что хост читает 8 байт, а не больше. И по другому я вообще без понятия как сделать, поскольку не нашел разницы в обмене полной транзакции и с обрывом. А в запросе что стоит в wLength?
Apr 1 2016, 12:55
Из: Смоленск
Цитата(aaarrr @ Apr 1 2016, 15:55)  Это значит, что нельзя, например, отдать эти восемь байт двумя пакетами по 4, а не то что можно не отдавать больше.
А в запросе что стоит в wLength? Всё-таки на самой кривой системе запрашивает именно 18 (Windows 8.1 Intel Core i5, чипсет 82801). На других бывает и 8. Так что не определить.
sgrig Непонятки с UDP у SAM7S64 May 24 2007, 07:35 KAlex Цитата(sgrig @ May 24 2007, 11:35) 5) сбр... May 24 2007, 08:24 sgrig Цитата(KAlex @ May 24 2007, 15:24) Попроб... May 24 2007, 08:35  KAlex Вот кусок рабочего кода. Никаких прерываний. AT91F... May 24 2007, 09:32   sgrig Цитата(KAlex @ May 24 2007, 16:32) Вот ку... May 24 2007, 12:45 KAlex Цитата(sgrig @ May 24 2007, 11:35) Наприм... May 24 2007, 13:17 sgrig Цитата(KAlex @ May 24 2007, 20:17) О... May 24 2007, 14:40  KAlex Цитата(sgrig @ May 24 2007, 18:40) Ведь T... May 25 2007, 07:41   sgrig Попробовал и это. Не помогло. Пойду напьюсь, может... May 25 2007, 09:52    KAlex Цитата(sgrig @ May 25 2007, 13:52) Попроб... May 25 2007, 10:15     sgrig Цитата(KAlex @ May 25 2007, 17:15)
Тоже... May 25 2007, 10:28      Calculator Цитата(sgrig @ May 25 2007, 16:28) Наприм... May 28 2007, 05:26       sgrig Цитата(Calculator @ May 28 2007, 12:26) Н... May 28 2007, 09:10 YKonstantin Цитата(sgrig @ May 24 2007, 10:35) 3) пер... May 28 2007, 17:38 sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 00:38) ... May 29 2007, 03:36  YKonstantin А вот еще вариант : может слишком долго в прерыван... May 29 2007, 05:26   sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 12:26) ... May 29 2007, 07:47    YKonstantin Цитата(sgrig @ May 29 2007, 10:47) Как я ... May 29 2007, 07:57     sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 14:57) ... May 29 2007, 08:35      YKonstantin Цитата(sgrig @ May 29 2007, 11:35) При от... May 29 2007, 09:02       sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 16:02) ... May 29 2007, 11:37        YKonstantin Цитата(sgrig @ May 29 2007, 14:37) То ест... May 29 2007, 11:51         sgrig Цитата(YKonstantin @ May 29 2007, 18:51) ... May 29 2007, 12:08 Serg_Sm Подскажите по очень похожему вопросу - в теме реше... Mar 28 2016, 13:58 misyachniy Цитата(Serg_Sm @ Mar 28 2016, 15:58) 1) п... Mar 30 2016, 18:03  Serg_Sm Цитата(misyachniy @ Mar 30 2016, 21:03) Э... Apr 1 2016, 06:31 Serg_Sm Так все-таки, подскажите - запрос GetDeviceDescrip... Apr 15 2016, 10:29 misyachniy Цитата(Serg_Sm @ Apr 15 2016, 13:29) Так ... Apr 15 2016, 15:38  Serg_Sm Цитата(misyachniy @ Apr 15 2016, 19:38) П... Apr 15 2016, 19:43   misyachniy Цитата(Serg_Sm @ Apr 15 2016, 22:43) RESE... Apr 16 2016, 12:29 Serg_Sm Цитата(misyachniy @ Apr 16 2016, 16:29) В... Apr 18 2016, 06:22 misyachniy Цитата(Serg_Sm @ Apr 18 2016, 09:22) RESE... Apr 18 2016, 17:20  Serg_Sm Цитата(misyachniy @ Apr 18 2016, 20:20) Н... Apr 19 2016, 06:54 Serg_Sm Всё, вроде разобрался)) Теперь работает везде где ... Apr 21 2016, 14:20
