> STM32F103 и захват потока данных, Справится ли?
KKV2003
сообщение Oct 7 2010, 07:01
Пользователь №: 34 931
Добрый день, народ.
Подскажите, пожалуйста кто знает. Планируем сделать устройство, которое должно хватать поток данных со скоростью хотя бы 10 МБайт в секунду по байту. Можно ли будет притормозить поток - пока не известно. В общем на это рассчитывать не хочется, как крайний вариант разве что.
Хватать, конечно, не постоянно - информация дозируется. Объем файла данных порядка мегабайта-двух. Сваливать ее предварительно планировалось в SDRAM - у нее есть burst-режим. Но иногда нужно будет подготавливать новые строки и банки для приема данных.
Причем придется еще производить достаточно сложные вычисления, поэтому ее 72 МГц и 32 разряда вполне пригодятся. Поэтому брать что-либо простое ( типа АТМеги или АТхМеги ) трудно.
Так вот вопрос в том, сможет ли STM32F103 ( или что-то подобное ) управлять хотя бы записью во внешнюю память со скоростью порядка 10 МГерц или выше? Причем модели в 100-выводном корпусе имеют блок работы со внешней памятью, но разве что статической или флешь-памятью. Можно ли будет использовать их времянку ( циклы чтения/записи ) для управления записью в SDRAM?
У АТхМеги есть поддержка SDRAM, но там разве что 4-хбитная шина данных... Что не радует...
С АРМами пока мало связывался, но ( по косвенным данным ) с портами они работают медленно и эмулировать протокол быстро не получится...
Заранее спасибо.
KKV2003
сообщение Oct 8 2010, 14:34
Согласен, поверить трудно. Но сделано.
Смотрим, удивляемся: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t49195.html
Причем из Меги выжаты все соки, но она справляется. Проект весьма удивительный. За 2 такта выдается новый 17-значный адрес...
Отсюда и пошло желание реально использовать возможности контроллеров. А их явно больше чем используется в большинстве задач...
Входной поток данных валится из выходного буфера микросхемы ( аналогично стеку ) по синхросигналу, который надо давать. Но задерживать синхросигналы не желательно - по ним идет не только выдача байт, но и другие задачи работают...
Необходимо использовать минимум корпусов и денег. Плата - предположительно мезанинного типа в небольшом корпусе...
Цитата(zksystem @ Oct 8 2010, 00:30) *
C Texas'ами (Luminary) осторожнее, там в errata скрыта "камасутра".
Да, камасутра у них богатая... Даже не знаю. Искать С3-кристаллы придется... crying.gif
AlexandrY
сообщение Oct 8 2010, 14:42
Ally
Пользователь №: 2 050
Тема избитая и не новая конечно. Нынче актуально не как взять данные с камеры, а как удобно их доставить потребителю.
Тогда посоветовал бы такой проект посмотреть: http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDomin...bCam/WebCam.htm
За STR912 не агитирую, но в ST сделала такой же проект и на STM32.
Lmx2315
сообщение Apr 1 2016, 12:31
отэц
Пользователь №: 8 684
Вопрос как у автора темы только по проще:
Нужно на 10 МГц принять 128 байт (побайтно с сопровождением сигнала WR) на порт STM32f103 и после этого на такой же скорости выдать в формате 16 бит на другой порт.
Больше ничего мк делать не должен, справится ли?
з.ы.
Планирую заводить входные данные на порт, а сигнал WR на внешнее прерывание - по его срабатыванию считывать байт с порта и писать его в массив.
Как массив заполняется - читать из массива в порт + формировать сигнал WR2 - для сопровождения данных.
SHA-256
scifi
сообщение Apr 1 2016, 12:46
Пользователь №: 25 136
Не успеет. Надо, чтобы сигнал WR вызывал запрос DMA (например, через таймер), и уже DMA прочитает порт. И всё равно нет гарантии, что успеет, потому что у STM32F1 порты относительно медленные. В этом плане STM32F2 и STM32F4 гораздо лучше.
Кстати, что мешает взять МК с внешней параллельной шиной? Или же DCMI у STM32 умеет быстро захватывать параллельные данные.
Lmx2315
сообщение Apr 1 2016, 13:02
отэц
..такое дело - надо быстро решить одну задачу с помощью костылей которыми владею.
Вроде на вышеупомянутый STM32 написано что его порты могут работать на частоте до 18 МГц.
Если не успеет на 10 МГц , то примерно можно оценить теоретически на какой максимально частоте заработает?
SHA-256
- KKV2003   STM32F103 и захват потока данных   Oct 7 2010, 07:01
- - kovigor   А поток что из себя представляет ? Просто восьмира...   Oct 7 2010, 07:57
- - zksystem   Цитата(KKV2003 @ Oct 7 2010, 11:01) Так в...   Oct 7 2010, 08:36
- - KKV2003   Поток - просто байты по клоку. Причем клок еще нуж...   Oct 7 2010, 09:03
|- - kovigor   Цитата(KKV2003 @ Oct 7 2010, 12:03) Поток...   Oct 7 2010, 09:12
- - Aner   По смотрите в сторону 9-х армов таких как этот S3C...   Oct 7 2010, 09:47
|- - rezident   Цитата(Aner @ Oct 7 2010, 15:47) По смотр...   Oct 7 2010, 17:50
|- - zksystem   Лично я бы такой проект на FPGA делал   Oct 7 2010, 18:05
- - KKV2003   Выдача производится по клоку, который надо еще сде...   Oct 7 2010, 10:23
|- - zksystem   Цитата(KKV2003 @ Oct 7 2010, 14:23) Texas...   Oct 7 2010, 17:30
- - KKV2003   FPGA и ARM9 - это весьма тяжелая артиллерия. Не хо...   Oct 8 2010, 02:02
|- - zksystem   Цитата(KKV2003 @ Oct 8 2010, 06:02) Народ...   Oct 8 2010, 04:37
|- - kovigor   Цитата(KKV2003 @ Oct 8 2010, 05:02) Народ...   Oct 8 2010, 08:15
- - ukpyr   ЦитатаНарод захватывает поток в 8 МГц на какой-то ...   Oct 8 2010, 05:53
|- - scifi   Цитата(Lmx2315 @ Apr 1 2016, 16:02) Вроде...   Apr 1 2016, 13:25
|- - Lmx2315   Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 17:25) Ну, есл...   Apr 1 2016, 13:32
- - gerber   На STM32F103 (при FCPU=72 MHz) время между фронтом...   Apr 1 2016, 14:38
|- - jcxz   Цитата(gerber @ Apr 1 2016, 20:38) А вот ...   Apr 1 2016, 15:21
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(jcxz @ Apr 1 2016, 11:21) А данный...   Apr 1 2016, 16:15
- - ViKo   А задать запись через DMA с порта в память по внеш...   Apr 1 2016, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
