Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования. Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи. В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически. В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно ..... Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел. Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
Apr 2 2016, 07:39
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10:18)  На двух платах элементы расставлены нормально. Начал расставлять на третьей. Обратил внимание что все корпуса имеют нумерацию выводов по часовой - неправильный порядок. Все! Караул. 1. Прорвете, стоят ли на топе. 2. Проверьте, что отображение плапты сверху, а не со стороны Bottom 3. Проверьте в свойствах компонента галочку Flipped on Layer 4. Могли отзеркалить компонент сами кнопками X или Y. Пакет разрешает (в отличии от PCAD) это делать, но при такой операции честно об этом предупреждает
Apr 2 2016, 07:42
Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:39)  1. Прорвете, стоят ли на топе. 2. Проверьте, что отображение плапты сверху, а не со стороны Bottom 3. Проверьте в свойствах компонента галочку Flipped on Layer 4. Могли отзеркалить компонент сами кнопками X или Y. Пакет разрешает (в отличии от PCAD) это делать, но при такой операции честно об этом предупреждает 1. Стоят на Топе. 2. Вот это скорее всего, но проверить не знаю как. 3. Галочка не стоит. 4. Все компоненты сразу? Спасибо за Ваш титанический труд.
Димон Безпарольный Работа в Altium Desiner превращается в ад. Mar 27 2016, 07:29 alexrudakov Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 27 2016, 10... Mar 30 2016, 07:31 Димон Безпарольный Цитата(alexrudakov @ Mar 30 2016, 10:31) ... Mar 30 2016, 10:30  Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 13... Mar 30 2016, 11:14 Aner После PCADа все покажется адом, поскольку PCADы ещ... Mar 30 2016, 11:13 Владимир Я знаю, как это делается в PCAD, и могу сравнивать Mar 30 2016, 19:52 Димон Безпарольный Кстати да, по поводу выбора в PCB - режим цикличес... Mar 30 2016, 20:21 Владимир Не ищите в altiume инструментов PCAD
Это просто др... Mar 30 2016, 20:27 Димон Безпарольный ОК. Копированиие элементов из одной библиотеки (In... Mar 30 2016, 20:33 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 23... Mar 31 2016, 05:30  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 08:30) Мож... Mar 31 2016, 07:44   Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 31 2016, 10... Mar 31 2016, 08:07    Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 11:07) при... Mar 31 2016, 10:44 Димон Безпарольный Можно ли из библиотеки SCH сделать update так, что... Mar 31 2016, 04:49 Димон Безпарольный У меня в проекте три печатные платы. И 6 листов сх... Mar 31 2016, 10:53 Владимир 1 Если это действительно разные платы То следует ... Mar 31 2016, 11:36 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 14:36) 1 Е... Mar 31 2016, 12:18 filmi http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=853... Mar 31 2016, 11:36 Владимир Не поможет.
Нумерация должна независимая быть.
Ес... Mar 31 2016, 12:41 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 15:41) Не ... Mar 31 2016, 12:48 Владимир Поверьте - разделите проект на три.
На начальной с... Mar 31 2016, 13:38 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 16:38) На ... Mar 31 2016, 14:17 Владимир Если просто-- это и есть изящно.
Всякие припампасы... Mar 31 2016, 14:26 Димон Безпарольный Сделал так:
Получилось Mar 31 2016, 15:49 peshkoff Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 31 2016, 13... Apr 1 2016, 06:59 Димон Безпарольный Цитата(peshkoff @ Apr 1 2016, 09:59) В пр... Apr 1 2016, 07:30 Димон Безпарольный Почему-то не работает вызов окна размещения компон... Apr 1 2016, 10:51 musa Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 13... Apr 1 2016, 12:01 peshkoff Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 13... Apr 1 2016, 13:13 Владимир Совет.
Забудьте про автоплэйс и авторазводку.
За ... Apr 1 2016, 11:42 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 14:42) Сове... Apr 1 2016, 11:53 Tiro Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 14:42) Забу... Apr 1 2016, 13:04  Владимир Цитата(Tiro @ Apr 1 2016, 16:04) Если авт... Apr 1 2016, 13:45   Tiro Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 16:45) Но д... Apr 1 2016, 14:05 Димон Безпарольный Да я просто попробовать хотел. Ну нет так нет.
Д... Apr 1 2016, 12:14 musa Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 15... Apr 1 2016, 17:11 Димон Безпарольный Тяжело в PCB работать. Достало выпадающее окно при... Apr 1 2016, 14:51 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 17... Apr 1 2016, 15:57  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 18:57) В PC... Apr 1 2016, 16:20 Димон Безпарольный Выделенный компонент просто так крутится не хочет.... Apr 1 2016, 14:54 Владимир Во первых не верю, оно не может быть везде и как ... Apr 1 2016, 16:26 Димон Безпарольный Приколы. Возьмите компонент мышкой. Двигайте его к... Apr 2 2016, 06:57 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 09... Apr 2 2016, 07:34 Димон Безпарольный Если нужно два десятка компонентов(не все) размест... Apr 2 2016, 07:35 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10... Apr 2 2016, 07:47  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:43) Чуде... Apr 2 2016, 07:47   Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10... Apr 2 2016, 08:14    Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:12) Прав... Apr 2 2016, 08:15     Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 08:22      Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:22) Я не... Apr 2 2016, 08:26       Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 08:35        Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:35) Пров... Apr 2 2016, 08:38         Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 08:41    Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:14) Прав... Apr 2 2016, 08:17  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:47) Чуде... Apr 2 2016, 07:50 Владимир в 16 версии уже есть режим отдельной настройки про... Apr 2 2016, 08:17 Димон Безпарольный Бугага! При перевороте платы (flip) часть рас ... Apr 2 2016, 08:31 Владимир Скорее всего вы обновляли из схемы, и их элементар... Apr 2 2016, 08:39 Димон Безпарольный CTRL Z никто не отменял. Повторил эффект с вылетан... Apr 2 2016, 08:40 Димон Безпарольный Синхронизация это Update PCB из схематик? А линков... Apr 2 2016, 08:42 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11... Apr 2 2016, 13:01 Димон Безпарольный При выделении компонентов в схематике в PCB также ... Apr 2 2016, 08:51 Димон Безпарольный Стал понятен смысл улетания именно последнего расс... Apr 2 2016, 09:33 Димон Безпарольный Сделал Component Link. Написала что Up to Date. Вс... Apr 2 2016, 13:03 Димон Безпарольный Понял. Спасибо. Есть другая проблема. Компоненты, ... Apr 2 2016, 13:10 Владимир подведите указателю, правый клик violation
Там нап... Apr 2 2016, 13:37 ViKo Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) Наиб... Apr 2 2016, 14:42  Владимир Цитата(ViKo @ Apr 2 2016, 17:42) То есть,... Apr 2 2016, 14:55   Uree Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:55) Там ... Apr 2 2016, 17:16    Владимир Цитата(Uree @ Apr 2 2016, 20:16) Новый фи... Apr 2 2016, 18:56 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) подв... Apr 2 2016, 14:44 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) Наиб... Apr 2 2016, 16:01 Владимир И чего такая тонкая? гибкая?
1. не проверяйте за... Apr 2 2016, 16:30 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 19:30) И че... Apr 2 2016, 16:57 Владимир Tools/Design rule check
или внизу справа есть кноп... Apr 2 2016, 17:05 Димон Безпарольный Не понимаю чего хочет этот violations:
И рад бы... Apr 3 2016, 09:02 Владимир правило контроля расстояния между компонентами
ни... Apr 3 2016, 09:38 KWIer Меня больше всего раздражает, что при всей своей н... Apr 3 2016, 13:53 Владимир Цитата(KWIer @ Apr 3 2016, 16:53) Меня бо... Apr 3 2016, 14:59 Димон Безпарольный А меня бесит многократное клацание мышкой при выбо... Apr 3 2016, 14:40 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 17... Apr 3 2016, 15:10  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 18:10) Скор... Apr 3 2016, 15:16 Димон Безпарольный Проблема с обновлением футпринта. Подправил футпри... Apr 3 2016, 15:01 Димон Безпарольный Еще одна проблема. У микросхемы есть Termal Pad. Н... Apr 3 2016, 15:03 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 18... Apr 3 2016, 15:26  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 18:26) В PC... Apr 3 2016, 15:41 Димон Безпарольный Почему компиляторр схематика может ругаться на VCC... Apr 5 2016, 19:27 Владимир Отключите эту проверку.
У вас вряд ли библиотечные... Apr 5 2016, 19:29 Димон Безпарольный Ок. Отключу. Как такое может быть:
Compiler Off g... Apr 5 2016, 19:39 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 5 2016, 22... Apr 5 2016, 19:46  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 5 2016, 22:46) Так ... Apr 5 2016, 19:49 Владимир SCHLIST вам в помощь
или выделите все вне заданной... Apr 6 2016, 05:26 Димон Безпарольный Не понимаю как выделить вне заданной области. Помо... Apr 7 2016, 05:52
