> 5V Tolerance для входов STM32 - нельзя ли поподробнее, что это значит?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 06:53
Пользователь №: 75 781
Добрый день.
Позиционируется, что входы STM32 держат 5 вольт входного напряжения. Это абсолютный максимум или вполне штатные для работы контроллера условия? Можно ли применять для защиты вот такие сборки, расчитанные на 5 вольт http://www.semtech.com/images/datasheet/srv05-4a.pdf
Пытался найти 3-вольтовые аналоги вот такой сборки их нет, есть в разы более дорогие (не знаю почему), серии srda. Ничто не мешает конечно же поставить их, но хочется узнать вдруг для STM32 подходят и 5-ти вольтовые?
Второй вопрос - а входы, включенные в режим альтернативной функции, толерантны к 5-ти вольтам? Например АЦП. Я конечно понимаю, что он не намерит больше 3.3 вольт, но не сгорит ли?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 11:19
почему сгорит?
Будьте внимательней. Критиковал я мнение Майрона, который считал, что резисторы сгорят.
Впрочем, я догадываюсь - речь ведь не шла о величине сопротивления. Может в схемах, которые собирает Майрон, 100 кОм ставить было нельзя. А те резисторы, которые можно было ставить, сгорели бы.
1113
последний пост предельно ясен.
Осталось два вопроса.
1. Как мне из даташита на SRDA3.3 понять, не поплохеет ли им если на анод верхнего диода (точку соединения двух диодов в сборке) подать +24 вольт, а на катод верхнего - +3 вольт?
2.
диод - ничего не рассеивает, а просто переливает лишнее в ту цепь, на которую опирается
а) Вредно ли это, учитывая, что это лишнее составляет (благодаря резистору) всего 1 мА.
б) Если применять супрессор, то он уменьшает утечку лишнего в цепь опоры?
сообщение Apr 2 2016, 11:34
Пользователь №: 14 658
если цепь питания процессора при любом раскладе потребляет больше 1 мА, то проблем никогда не будет.
если не так, есть ещё вариант применять микросхемы питания, которые не только отдают ток, но и потребляют его (разумеется она должна иметь возможность забрать на себя этот 1мА)
то лишнее утекает в него
без резистора сборка тупо сгорит
- Pilatus   5V Tolerance для входов STM32 - нельзя ли поподробнее, что это значит?   Apr 2 2016, 06:53
- - den1s   прямо, на поставленные вопросы ответить не могу - ...   Apr 2 2016, 07:11
- - Genadi Zawidowski   Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите в даташит, то увидите ...   Apr 2 2016, 07:15
- - Pilatus   Да нет, не хочу я 5 волтовый контроллер. И АЦП 5 в...   Apr 2 2016, 07:22
|- - alag57   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:22) Сравн...   Apr 2 2016, 08:08
- - 1113   обычными диодами на линии питания защититься нельз...   Apr 2 2016, 08:16
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 11:16) обычными...   Apr 2 2016, 08:32
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 11:32) А мне...   Apr 2 2016, 08:37
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 11:37) для нача...   Apr 2 2016, 08:47
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 11:47) С уче...   Apr 2 2016, 08:51
- - Ga_ry   Параллельно внутреннему супрессору на 5 В подключи...   Apr 2 2016, 08:43
|- - Pilatus   Цитата(Ga_ry @ Apr 2 2016, 11:43) Паралле...   Apr 2 2016, 08:59
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 11:59) Приле...   Apr 2 2016, 09:02
||- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 12:02) я думал ...   Apr 2 2016, 09:09
||- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:09) От та...   Apr 2 2016, 09:11
||- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:09) вроде...   Apr 2 2016, 09:13
|- - agregat   Предлагаю погонять идею на симуляторе, тогда все в...   Apr 2 2016, 09:12
- - Pilatus   Ладно, вы просто скажите, для 3-вольтового входа, ...   Apr 2 2016, 09:20
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:20) Не бу...   Apr 2 2016, 09:48
- - agregat   Изменил, это хорошее решение, там диоды и TVS в од...   Apr 2 2016, 09:27
- - Aner   SRDA3.3 будет лучше чем BAT54S в качестве защиты в...   Apr 2 2016, 09:30
- - murmur   ЦитатаОтсюда вывод, хотите защититься ставьте обе ...   Apr 2 2016, 09:32
- - Pilatus   Цитатаставьте обе защиты последовательно Вы хотите...   Apr 2 2016, 09:40
- - Pilatus   ЦитатаПо поводу рабочего напряжения. SRDA3.3 работ...   Apr 2 2016, 10:06
- - Pilatus   Докладываю. На вход подаю 10 вольт импульсы. Без р...   Apr 2 2016, 10:21
|- - agregat   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 13:21) Ды йо...   Apr 2 2016, 10:25
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 13:21) Ды йо...   Apr 2 2016, 10:35
- - Pilatus   Цитатавот и считайте - на вход подаётся 100 В поме...   Apr 2 2016, 10:41
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 13:37) Myron...   Apr 2 2016, 10:50
- - Pilatus   Цитатагде тут критика? Критика в том, что я не уве...   Apr 2 2016, 10:51
- - 1113   ЦитатаSTM32 держат 5 вольт входного напряжения в т...   Apr 2 2016, 11:04
- - Pilatus   Цитатабез резистора сборка тупо сгорит Резисторы б...   Apr 2 2016, 11:45
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 14:45) А ниж...   Apr 2 2016, 11:52
- - Pilatus   Цитатая не понимаю эту схему. объясните что у вас ...   Apr 2 2016, 11:56
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 14:56) Вход ...   Apr 2 2016, 12:00
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 15:00) с какой ...   Apr 2 2016, 12:04
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:04) макси...   Apr 2 2016, 12:12
- - Pilatus   Ясно. Так вы не ответили - ограничивать ли вход пе...   Apr 2 2016, 12:22
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:22) Ясно....   Apr 2 2016, 12:28
- - Pilatus   Я как раз после перечитывания задал вопрос. Цитата...   Apr 2 2016, 12:33
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:33) Слово...   Apr 2 2016, 12:38
- - Pilatus   Цитатане понимаю что вы называете супрессором. SRD...   Apr 2 2016, 12:42
- - 1113   какая разница как он устроен внутри - для вас это ...   Apr 2 2016, 12:47
- - Pilatus   Ладно, где, на каком уровне, на каком отрезке схе...   Apr 2 2016, 12:47
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:47) Ладно...   Apr 2 2016, 12:54
- - Pilatus   мне известно что датчик механический - вкл/выкл. ...   Apr 2 2016, 12:57
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:57) мне и...   Apr 2 2016, 13:02
- - Pilatus   Цитатакакая разница как он устроен внутри - для ва...   Apr 2 2016, 13:18
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 16:18) Объяс...   Apr 2 2016, 13:53
- - Pilatus   Цитата. следовательно защищать нужно и вход и выхо...   Apr 2 2016, 14:50
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 17:50) Так в...   Apr 2 2016, 14:52
- - Pilatus   Тогда я уменьшаю резистор где-то до 10-ти кОм. Ста...   Apr 2 2016, 15:01
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:01) Тогда...   Apr 2 2016, 15:01
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:01) обозн...   Apr 2 2016, 15:02
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 18:02) ну и что...   Apr 2 2016, 15:04
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:04) тольк...   Apr 2 2016, 15:06
- - Pilatus   SRDA05 - http://www.semtech.com/images/datasheet/...   Apr 2 2016, 15:02
- - Pilatus   А... вон что... http://www.semtech.com/images/dat...   Apr 2 2016, 15:07
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:07) R4 (п...   Apr 2 2016, 15:09
- - Pilatus   http://www.semtech.com/images/datasheet/sr...-4_sr...   Apr 2 2016, 15:21
- - Pilatus   1131, я вот тут перечитал еще раз переписку и поду...   Apr 2 2016, 16:34
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 19:34) Подтя...   Apr 2 2016, 16:47
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 19:47) нет Где ...   Apr 2 2016, 16:52
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 19:52) Где я...   Apr 2 2016, 17:06
- - Pilatus   Цитатавам ведь нужно чтобы вход выдерживал 100 В К...   Apr 2 2016, 17:11
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 20:11) Кратк...   Apr 2 2016, 17:42
- - Pilatus   Не боюсь. Еще вопрос. Я все же выбрал TVS на 3.3...   Apr 2 2016, 17:58
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 20:58) не вы...   Apr 2 2016, 18:06
- - Pilatus   Иными словами, 3.3 вольтовые супрессоры спокойно п...   Apr 2 2016, 18:09
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 21:09) Иными...   Apr 2 2016, 18:11
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 21:11) они не н...   Apr 2 2016, 18:35
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 21:35) Хорош...   Apr 2 2016, 18:40
- - Pilatus   Уговорили)) Будем искать, нормальных компактных Шо...   Apr 2 2016, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
