> 5V Tolerance для входов STM32 - нельзя ли поподробнее, что это значит?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 06:53
Пользователь №: 75 781
Добрый день.
Позиционируется, что входы STM32 держат 5 вольт входного напряжения. Это абсолютный максимум или вполне штатные для работы контроллера условия? Можно ли применять для защиты вот такие сборки, расчитанные на 5 вольт http://www.semtech.com/images/datasheet/srv05-4a.pdf
Пытался найти 3-вольтовые аналоги вот такой сборки их нет, есть в разы более дорогие (не знаю почему), серии srda. Ничто не мешает конечно же поставить их, но хочется узнать вдруг для STM32 подходят и 5-ти вольтовые?
Второй вопрос - а входы, включенные в режим альтернативной функции, толерантны к 5-ти вольтам? Например АЦП. Я конечно понимаю, что он не намерит больше 3.3 вольт, но не сгорит ли?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 16:34
1131, я вот тут перечитал еще раз переписку и подумал еще раз о ваших словах что нужно отказаться от сухого контакта…..
Так ведь хорошая мысль.
Изначально мы имеем техническое противоречие:
1.Подтянуть вход внутренними резисторами нельзя – тогда подключение входа к земле никогда не притянет его к нулю из-за большого сопротивления входных резисторов.
2.Если используем внешнюю подтяжку –большой резистор – чувствительность к помехам. Маленький – вредим линии 3.3 вольт, на которую опираемся диодами и к которой подключаем подтяжку. Да и резистор приходится ставить большой.
Вы предлагали подтянуть контакт к бортсети и подавать в качестве сигнала напряжение бортсети, а я вам рассказывал про сигнал 24 вольт. Так этот сигнал так и устроен, правда он не 24 вольт, а 12 (24 я взял с запасом). В покое на нем 12 вольт, а при работе не просто отсутствие напряжения, а конкретная земля (наверное открытый коллектор или сток).
Иными словами, хочу я следовать вашему совету о подтяжке датчиков к бортсети или не хочу – вход, адаптиированный под этот вариант мне все равно придется продумать. А коль продумаю – так проще будет, если я все остальные линии так же организую.
Если мы подтягиваем к бортсети, тогда нам не нужно защищать линию питания 3.3 вольт.
Подтягивать к бортсети можно на самой плате на нее же поступает 12 вольт, которые проходят сложны фильтр из индуктивностей, конденсаторов, мощного супрессора. Если сразу брать подтяжку после супрессора, то можно условно считать, что там 12 вольт и резистор в 10 кОм не должен быть 1 Вт.
Я правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал Pilatus - Apr 2 2016, 16:35
сообщение Apr 2 2016, 16:47
Пользователь №: 14 658
нет
- Pilatus   5V Tolerance для входов STM32 - нельзя ли поподробнее, что это значит?   Apr 2 2016, 06:53
- - den1s   прямо, на поставленные вопросы ответить не могу - ...   Apr 2 2016, 07:11
- - Genadi Zawidowski   Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите в даташит, то увидите ...   Apr 2 2016, 07:15
- - Pilatus   Да нет, не хочу я 5 волтовый контроллер. И АЦП 5 в...   Apr 2 2016, 07:22
|- - alag57   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:22) Сравн...   Apr 2 2016, 08:08
- - 1113   обычными диодами на линии питания защититься нельз...   Apr 2 2016, 08:16
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 11:16) обычными...   Apr 2 2016, 08:32
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 11:32) А мне...   Apr 2 2016, 08:37
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 11:37) для нача...   Apr 2 2016, 08:47
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 11:47) С уче...   Apr 2 2016, 08:51
- - Ga_ry   Параллельно внутреннему супрессору на 5 В подключи...   Apr 2 2016, 08:43
|- - Pilatus   Цитата(Ga_ry @ Apr 2 2016, 11:43) Паралле...   Apr 2 2016, 08:59
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 11:59) Приле...   Apr 2 2016, 09:02
||- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 12:02) я думал ...   Apr 2 2016, 09:09
||- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:09) От та...   Apr 2 2016, 09:11
||- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:09) вроде...   Apr 2 2016, 09:13
|- - agregat   Предлагаю погонять идею на симуляторе, тогда все в...   Apr 2 2016, 09:12
- - Pilatus   Ладно, вы просто скажите, для 3-вольтового входа, ...   Apr 2 2016, 09:20
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 12:20) Не бу...   Apr 2 2016, 09:48
- - agregat   Изменил, это хорошее решение, там диоды и TVS в од...   Apr 2 2016, 09:27
- - Aner   SRDA3.3 будет лучше чем BAT54S в качестве защиты в...   Apr 2 2016, 09:30
- - murmur   ЦитатаОтсюда вывод, хотите защититься ставьте обе ...   Apr 2 2016, 09:32
- - Pilatus   Цитатаставьте обе защиты последовательно Вы хотите...   Apr 2 2016, 09:40
- - Pilatus   ЦитатаПо поводу рабочего напряжения. SRDA3.3 работ...   Apr 2 2016, 10:06
- - Pilatus   Докладываю. На вход подаю 10 вольт импульсы. Без р...   Apr 2 2016, 10:21
|- - agregat   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 13:21) Ды йо...   Apr 2 2016, 10:25
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 13:21) Ды йо...   Apr 2 2016, 10:35
- - Pilatus   Цитатавот и считайте - на вход подаётся 100 В поме...   Apr 2 2016, 10:41
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 13:37) Myron...   Apr 2 2016, 10:50
- - Pilatus   Цитатагде тут критика? Критика в том, что я не уве...   Apr 2 2016, 10:51
- - 1113   ЦитатаSTM32 держат 5 вольт входного напряжения в т...   Apr 2 2016, 11:04
- - Pilatus   Цитатапочему сгорит? Будьте внимательней. Критиков...   Apr 2 2016, 11:19
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 14:19) а) Вр...   Apr 2 2016, 11:34
- - Pilatus   Цитатабез резистора сборка тупо сгорит Резисторы б...   Apr 2 2016, 11:45
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 14:45) А ниж...   Apr 2 2016, 11:52
- - Pilatus   Цитатая не понимаю эту схему. объясните что у вас ...   Apr 2 2016, 11:56
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 14:56) Вход ...   Apr 2 2016, 12:00
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 15:00) с какой ...   Apr 2 2016, 12:04
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:04) макси...   Apr 2 2016, 12:12
- - Pilatus   Ясно. Так вы не ответили - ограничивать ли вход пе...   Apr 2 2016, 12:22
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:22) Ясно....   Apr 2 2016, 12:28
- - Pilatus   Я как раз после перечитывания задал вопрос. Цитата...   Apr 2 2016, 12:33
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:33) Слово...   Apr 2 2016, 12:38
- - Pilatus   Цитатане понимаю что вы называете супрессором. SRD...   Apr 2 2016, 12:42
- - 1113   какая разница как он устроен внутри - для вас это ...   Apr 2 2016, 12:47
- - Pilatus   Ладно, где, на каком уровне, на каком отрезке схе...   Apr 2 2016, 12:47
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:47) Ладно...   Apr 2 2016, 12:54
- - Pilatus   мне известно что датчик механический - вкл/выкл. ...   Apr 2 2016, 12:57
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 15:57) мне и...   Apr 2 2016, 13:02
- - Pilatus   Цитатакакая разница как он устроен внутри - для ва...   Apr 2 2016, 13:18
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 16:18) Объяс...   Apr 2 2016, 13:53
- - Pilatus   Цитата. следовательно защищать нужно и вход и выхо...   Apr 2 2016, 14:50
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 17:50) Так в...   Apr 2 2016, 14:52
- - Pilatus   Тогда я уменьшаю резистор где-то до 10-ти кОм. Ста...   Apr 2 2016, 15:01
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:01) Тогда...   Apr 2 2016, 15:01
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:01) обозн...   Apr 2 2016, 15:02
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 18:02) ну и что...   Apr 2 2016, 15:04
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:04) тольк...   Apr 2 2016, 15:06
- - Pilatus   SRDA05 - http://www.semtech.com/images/datasheet/...   Apr 2 2016, 15:02
- - Pilatus   А... вон что... http://www.semtech.com/images/dat...   Apr 2 2016, 15:07
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:07) R4 (п...   Apr 2 2016, 15:09
- - Pilatus   http://www.semtech.com/images/datasheet/sr...-4_sr...   Apr 2 2016, 15:21
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 19:47) нет Где ...   Apr 2 2016, 16:52
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 19:52) Где я...   Apr 2 2016, 17:06
- - Pilatus   Цитатавам ведь нужно чтобы вход выдерживал 100 В К...   Apr 2 2016, 17:11
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 20:11) Кратк...   Apr 2 2016, 17:42
- - Pilatus   Не боюсь. Еще вопрос. Я все же выбрал TVS на 3.3...   Apr 2 2016, 17:58
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 20:58) не вы...   Apr 2 2016, 18:06
- - Pilatus   Иными словами, 3.3 вольтовые супрессоры спокойно п...   Apr 2 2016, 18:09
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 21:09) Иными...   Apr 2 2016, 18:11
|- - Pilatus   Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 21:11) они не н...   Apr 2 2016, 18:35
|- - 1113   Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 21:35) Хорош...   Apr 2 2016, 18:40
- - Pilatus   Уговорили)) Будем искать, нормальных компактных Шо...   Apr 2 2016, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
