> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 3 2016, 15:01
Проблема с обновлением футпринта. Подправил футпринт у микросхемы. Сделал PCB Update из схематика - паттерн не изменился. Выбрал паттерн в схематике, вроде показал в окне изменения. Пробую снова PCB Update , пишет No Differences. Что ж теперь то не так? Как обновить в PCB футпринт?
- Димон Безпарольный   Работа в Altium Desiner превращается в ад.   Mar 27 2016, 07:29
- - alexrudakov   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 27 2016, 10...   Mar 30 2016, 07:31
|- - Димон Безпарольный   Цитата(alexrudakov @ Mar 30 2016, 10:31) ...   Mar 30 2016, 10:30
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 13...   Mar 30 2016, 11:14
- - Aner   После PCADа все покажется адом, поскольку PCADы ещ...   Mar 30 2016, 11:13
- - Владимир   Я знаю, как это делается в PCAD, и могу сравнивать   Mar 30 2016, 19:52
- - Димон Безпарольный   Кстати да, по поводу выбора в PCB - режим цикличес...   Mar 30 2016, 20:21
- - Владимир   Не ищите в altiume инструментов PCAD Это просто др...   Mar 30 2016, 20:27
- - Димон Безпарольный   ОК. Копированиие элементов из одной библиотеки (In...   Mar 30 2016, 20:33
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 23...   Mar 31 2016, 05:30
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 08:30) Мож...   Mar 31 2016, 07:44
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 31 2016, 10...   Mar 31 2016, 08:07
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 11:07) при...   Mar 31 2016, 10:44
- - Димон Безпарольный   Можно ли из библиотеки SCH сделать update так, что...   Mar 31 2016, 04:49
- - Димон Безпарольный   У меня в проекте три печатные платы. И 6 листов сх...   Mar 31 2016, 10:53
- - Владимир   1 Если это действительно разные платы То следует ...   Mar 31 2016, 11:36
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 14:36) 1 Е...   Mar 31 2016, 12:18
- - filmi   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=853...   Mar 31 2016, 11:36
- - Владимир   Не поможет. Нумерация должна независимая быть. Ес...   Mar 31 2016, 12:41
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 15:41) Не ...   Mar 31 2016, 12:48
- - Владимир   Поверьте - разделите проект на три. На начальной с...   Mar 31 2016, 13:38
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Mar 31 2016, 16:38) На ...   Mar 31 2016, 14:17
- - Владимир   Если просто-- это и есть изящно. Всякие припампасы...   Mar 31 2016, 14:26
- - Димон Безпарольный   Сделал так: Получилось   Mar 31 2016, 15:49
- - peshkoff   Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 31 2016, 13...   Apr 1 2016, 06:59
|- - Димон Безпарольный   Цитата(peshkoff @ Apr 1 2016, 09:59) В пр...   Apr 1 2016, 07:30
- - Димон Безпарольный   Почему-то не работает вызов окна размещения компон...   Apr 1 2016, 10:51
|- - musa   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 13...   Apr 1 2016, 12:01
|- - peshkoff   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 13...   Apr 1 2016, 13:13
- - Владимир   Совет. Забудьте про автоплэйс и авторазводку. За ...   Apr 1 2016, 11:42
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 14:42) Сове...   Apr 1 2016, 11:53
|- - Tiro   Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 14:42) Забу...   Apr 1 2016, 13:04
|- - Владимир   Цитата(Tiro @ Apr 1 2016, 16:04) Если авт...   Apr 1 2016, 13:45
|- - Tiro   Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 16:45) Но д...   Apr 1 2016, 14:05
- - Димон Безпарольный   Да я просто попробовать хотел. Ну нет так нет. Д...   Apr 1 2016, 12:14
|- - musa   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 15...   Apr 1 2016, 17:11
- - Димон Безпарольный   Тяжело в PCB работать. Достало выпадающее окно при...   Apr 1 2016, 14:51
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 1 2016, 17...   Apr 1 2016, 15:57
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 1 2016, 18:57) В PC...   Apr 1 2016, 16:20
- - Димон Безпарольный   Выделенный компонент просто так крутится не хочет....   Apr 1 2016, 14:54
- - Владимир   Во первых не верю, оно не может быть везде и как ...   Apr 1 2016, 16:26
- - Димон Безпарольный   Приколы. Возьмите компонент мышкой. Двигайте его к...   Apr 2 2016, 06:57
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 09...   Apr 2 2016, 07:34
- - Димон Безпарольный   На двух платах элементы расставлены нормально. Нач...   Apr 2 2016, 07:18
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10...   Apr 2 2016, 07:39
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:39) 1. П...   Apr 2 2016, 07:42
- - Димон Безпарольный   Если нужно два десятка компонентов(не все) размест...   Apr 2 2016, 07:35
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10...   Apr 2 2016, 07:47
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:43) Чуде...   Apr 2 2016, 07:47
||- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10...   Apr 2 2016, 08:14
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:12) Прав...   Apr 2 2016, 08:15
|||- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11...   Apr 2 2016, 08:22
|||- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:22) Я не...   Apr 2 2016, 08:26
|||- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11...   Apr 2 2016, 08:35
|||- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:35) Пров...   Apr 2 2016, 08:38
|||- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11...   Apr 2 2016, 08:41
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 11:14) Прав...   Apr 2 2016, 08:17
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 10:47) Чуде...   Apr 2 2016, 07:50
- - Владимир   в 16 версии уже есть режим отдельной настройки про...   Apr 2 2016, 08:17
- - Димон Безпарольный   Бугага! При перевороте платы (flip) часть рас ...   Apr 2 2016, 08:31
- - Владимир   Скорее всего вы обновляли из схемы, и их элементар...   Apr 2 2016, 08:39
- - Димон Безпарольный   CTRL Z никто не отменял. Повторил эффект с вылетан...   Apr 2 2016, 08:40
- - Димон Безпарольный   Синхронизация это Update PCB из схематик? А линков...   Apr 2 2016, 08:42
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11...   Apr 2 2016, 13:01
- - Димон Безпарольный   При выделении компонентов в схематике в PCB также ...   Apr 2 2016, 08:51
- - Димон Безпарольный   Стал понятен смысл улетания именно последнего расс...   Apr 2 2016, 09:33
- - Димон Безпарольный   Сделал Component Link. Написала что Up to Date. Вс...   Apr 2 2016, 13:03
- - Димон Безпарольный   Понял. Спасибо. Есть другая проблема. Компоненты, ...   Apr 2 2016, 13:10
- - Владимир   подведите указателю, правый клик violation Там нап...   Apr 2 2016, 13:37
|- - ViKo   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) Наиб...   Apr 2 2016, 14:42
||- - Владимир   Цитата(ViKo @ Apr 2 2016, 17:42) То есть,...   Apr 2 2016, 14:55
||- - Uree   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:55) Там ...   Apr 2 2016, 17:16
||- - Владимир   Цитата(Uree @ Apr 2 2016, 20:16) Новый фи...   Apr 2 2016, 18:56
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) подв...   Apr 2 2016, 14:44
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) Наиб...   Apr 2 2016, 16:01
- - Владимир   И чего такая тонкая? гибкая? 1. не проверяйте за...   Apr 2 2016, 16:30
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 19:30) И че...   Apr 2 2016, 16:57
- - Владимир   Tools/Design rule check или внизу справа есть кноп...   Apr 2 2016, 17:05
- - Димон Безпарольный   Не понимаю чего хочет этот violations: И рад бы...   Apr 3 2016, 09:02
- - Владимир   правило контроля расстояния между компонентами ни...   Apr 3 2016, 09:38
- - KWIer   Меня больше всего раздражает, что при всей своей н...   Apr 3 2016, 13:53
|- - Владимир   Цитата(KWIer @ Apr 3 2016, 16:53) Меня бо...   Apr 3 2016, 14:59
- - Димон Безпарольный   А меня бесит многократное клацание мышкой при выбо...   Apr 3 2016, 14:40
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 17...   Apr 3 2016, 15:10
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 18:10) Скор...   Apr 3 2016, 15:16
- - Димон Безпарольный   Еще одна проблема. У микросхемы есть Termal Pad. Н...   Apr 3 2016, 15:03
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 18...   Apr 3 2016, 15:26
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 18:26) В PC...   Apr 3 2016, 15:41
- - Димон Безпарольный   Почему компиляторр схематика может ругаться на VCC...   Apr 5 2016, 19:27
- - Владимир   Отключите эту проверку. У вас вряд ли библиотечные...   Apr 5 2016, 19:29
- - Димон Безпарольный   Ок. Отключу. Как такое может быть: Compiler Off g...   Apr 5 2016, 19:39
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 5 2016, 22...   Apr 5 2016, 19:46
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 5 2016, 22:46) Так ...   Apr 5 2016, 19:49
- - Владимир   SCHLIST вам в помощь или выделите все вне заданной...   Apr 6 2016, 05:26
- - Димон Безпарольный   Не понимаю как выделить вне заданной области. Помо...   Apr 7 2016, 05:52
7 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
