Маленький КПД Step-Down конвертера на м/с LM5116, DC 21...30В -> 19,5В 10А |
Mar 13 2016, 10:14
Пользователь №: 64 842
Делаю импульсный понижающий преобразователь напряжения для питания мощного ноутбука с входным напряжением 19,5В 10А от блока аккумуляторов из 7 последовательных Li-Ion банок. Рассчитал схему в TI Webench: http://webench.ti.com/appinfo/webench/scri...92B339E90902A2EСейчас собрал в железе и тестирую на резистивной нагрузке. Получается КПД сильно меньше чем при расчёте: 87% вместо 98,5% (на 7А нагрузке). И соответственно, греется на 20 Вт вместо расчётных 2 Вт. Вот разводка силовой части:  Подозреваю что проблема в "звоне" при переключении транзисторов. Вот график напряжения на входе дросселя (синий) и на токоизмерительном резисторе (жёлтый):  Пробовал варьировать номиналы компонентов на выводах Comp, Ramp м/с - не влияет особо на "звон" и на КПД. Пробовал добавлять резисторы в затворы полевых транзисторов по 1-5 Ом, и даже RC-цепочки, нет положительного эффекта. Пробовал ставить демпфирующую цепочку между входом дросселя и "землёй", при этом "звон" по напряжению сильно уменьшается, но по току почему-то остаётся, и КПД не меняется:  Измерил ток через дроссель: желтый - ток (5А в клетке), синий - напряжение на входе дросселя относительно выходного напряжения  Пробовал вместо штатного дросселя, мотать самодельные дроссели на кольцах из ВЧ феррита и пермаллоя, результат не меняется. Знающие люди, посоветуйте пожалуйста как заставить правильно работать эту схему.
Сообщение отредактировал snowboy - Mar 13 2016, 10:17
Apr 4 2016, 08:59
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(AleksBak @ Apr 4 2016, 08:52)  А если добавить емкостей по входу? Это просто смешно на такой ток 2 х 20мкф максимум (судя по картинкам). На схеме их 4х10мкФ! Но дело не в этом. Это же - керамика, и хорошо если от них на 28-ми вольтах осталось 2х8мкФ, а судя по картинке на входе, так оно и есть. Пульсация напряжения больше 3-х вольт. И ещё нужно хорошенько изучить раздел 7.3.6 Ramp Generator в ДШ, не забывая, что LM5116 - это "current mode" со всеми сопутствующими нюансами. Например конденсатор С11=1000пФ - это, наверное, слишком много. Цитата(Herz @ Apr 4 2016, 10:04)  То есть как это? С выхода (где напряжение меньше) ток начинает течь ко входу (где оно выше) и ещё увеличивать входное? Выходит, Вы пытаетесь питать нагрузку, а упрямый ток сопротивляется и возвращается обратно в источник?  А что такого? Ведь открыт нижний транзистор, а ему всё равно куда проводить (это же не диод  ) , и когда ток падает до нуля ток начинает "течь" из выходного конденсатора, т.е. в обратном направлении, а во входной конденсатор ток "потечёт", когда откроется верхний транзистор.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 4 2016, 08:48
snowboy Маленький КПД Step-Down конвертера на м/с LM5116 Mar 13 2016, 10:14 Herz А что именно греется? Mar 13 2016, 13:14 snowboy Цитата(Herz @ Mar 13 2016, 16:14) А что и... Mar 13 2016, 14:14 ZVA как обычно:
переразвести плату в соответствии с ре... Mar 13 2016, 14:33 snowboy Спасибо за рекомендации.
Я бы хотел сначала добить... Mar 13 2016, 15:22 Plain Цитата(snowboy @ Mar 13 2016, 13:14) Расс... Mar 13 2016, 19:55 AlexeyW Амплитуда звонов очень велика. Нужно проанализиров... Mar 13 2016, 20:03 wim Какие могут быть 20 Вт на такой плате? Там бы тран... Mar 13 2016, 20:34  snowboy Конечно, если оставить схему работать надолго, всё... Mar 13 2016, 22:03   AlexeyW Цитата(snowboy @ Mar 14 2016, 01:03) Сдви... Mar 13 2016, 22:10    snowboy Цитата(AlexeyW @ Mar 14 2016, 01:10) Нет,... Mar 13 2016, 22:26 Ga_ry Вы сами что-то различаете на вложенной схеме?
Поче... Mar 13 2016, 22:32 snowboy Цитата(Ga_ry @ Mar 14 2016, 01:32) Вы сам... Mar 13 2016, 22:45  Herz Цитата(snowboy @ Mar 14 2016, 00:45) Поче... Mar 14 2016, 06:40 _gari Цитата(snowboy @ Mar 13 2016, 13:14) Дела... Mar 14 2016, 00:41 Plain Цитата(snowboy @ Mar 14 2016, 01:45) Поче... Mar 14 2016, 01:17 snowboy Цитата(Plain @ Mar 14 2016, 04:17) 2) в ч... Mar 14 2016, 07:41 twix Отличный анализ дизайна кстати... Тоже самое удиви... Mar 14 2016, 02:50 Ydaloj я делал на ней двухфазный понижатель на 12В 25А. П... Mar 14 2016, 14:03 snowboy Цитата(Ydaloj @ Mar 14 2016, 17:03) я дел... Mar 14 2016, 19:01 AlexeyW Ток переключается между вот этими двумя путями. По... Mar 14 2016, 21:01 snowboy Цитата(AlexeyW @ Mar 15 2016, 00:01) Ток ... Mar 14 2016, 22:47  wim Цитата(snowboy @ Mar 15 2016, 01:47) Пыта... Mar 15 2016, 10:19 arhiv6 Поставьте резисторы в цепях затворов, Ом по 5. Есл... Mar 15 2016, 04:26 AlexeyW Цитата(arhiv6 @ Mar 15 2016, 07:26) Поста... Mar 15 2016, 07:13 snowboy Цитата(arhiv6 @ Mar 15 2016, 07:26) Поста... Mar 15 2016, 12:13 Plain Нет нужды это проверять — повторю, выпрямителем в ... Mar 15 2016, 11:43 arhiv6 Plain, а почему? Вроде бы по схеме и ПП - затвор п... Mar 15 2016, 12:02 wim Подключение DEMB к земле через резистор позволяет ... Mar 15 2016, 12:18  snowboy Цитата(wim @ Mar 15 2016, 15:18) Подключе... Mar 15 2016, 12:33 arhiv6 Поставьте резистор в цепь затвора обоих транзистор... Mar 15 2016, 14:49 snowboy Цитата(arhiv6 @ Mar 15 2016, 17:49) Поста... Mar 15 2016, 22:06  SmartRed Цитата(snowboy @ Mar 16 2016, 05:06) Есть... Mar 16 2016, 10:18   snowboy Цитата(SmartRed @ Mar 16 2016, 13:18) Пос... Mar 16 2016, 22:12  MikeSchir Цитата(snowboy @ Mar 16 2016, 01:06) Есть... Mar 16 2016, 10:26 Ydaloj ЦитатаА можете выложить картинку вашей разводки си... Mar 16 2016, 12:21 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Mar 16 2016, 15:21) на за... Mar 16 2016, 14:09  mcheb Цитата(MikeSchir @ Mar 16 2016, 18:09) Ин... Mar 17 2016, 02:10   MikeSchir Цитата(mcheb @ Mar 17 2016, 05:10) Здесь ... Mar 17 2016, 08:27 Ydaloj MikeSchir, это тот случай, когда живёшь вроде и не... Mar 17 2016, 10:35 _Sergey_ ДШ на LM5116 не обещает КПД выше 95%.
ИМХО:
Плоха... Mar 18 2016, 11:59 snowboy Посмотрите новый вариант разводки. Есть шанс что н... Mar 22 2016, 23:25 AleksBak Зачем большинство дорожек к площадкам м/с уже чем ... Mar 23 2016, 03:39 snowboy Цитата(AleksBak @ Mar 23 2016, 06:39) Зач... Mar 23 2016, 07:03 AleksBak Плохо, что шире плату нельзя делать. Тогда там где... Mar 23 2016, 07:43 _Sergey_ Схема не соответствует плате.
Я бы сделал так:
... Mar 23 2016, 08:04 snowboy Всем спасибо большое за рекомендации!
Вот что ... Mar 23 2016, 23:52 Plain Всё ж таки каждый раз подтверждается, что в искусс... Mar 23 2016, 20:14 _Sergey_ Цитата(Plain @ Mar 23 2016, 23:14) Всё ж ... Mar 24 2016, 06:33  AlexeyW Цитата(_Sergey_ @ Mar 24 2016, 09:33) А м... Mar 24 2016, 07:20  Ydaloj Цитата(_Sergey_ @ Mar 24 2016, 09:33) А м... Mar 24 2016, 11:28 Herz snowboy, используйте для вложения иллюстраций не о... Mar 24 2016, 21:01 snowboy Изготовил новую плату. Работает так-же плохо: КПД ... Apr 3 2016, 22:17 Herz Цитата(snowboy @ Apr 4 2016, 00:17) Ведёт... Apr 4 2016, 07:04 Plain Цитата(snowboy @ Apr 4 2016, 01:17) Ведёт... Apr 4 2016, 18:02  MikeSchir Цитата(Plain @ Apr 4 2016, 21:02) Так и д... Apr 4 2016, 18:48 _Sergey_ Мда, неудобняк..
А чего на 8 ноге творится? На за... Apr 4 2016, 05:02 snowboy Цитата(_Sergey_ @ Apr 4 2016, 08:02) А че... Apr 4 2016, 07:23 ZVA 17 нога на земле. почему? Apr 4 2016, 05:17 snowboy Цитата(ZVA @ Apr 4 2016, 08:17) 17 нога н... Apr 4 2016, 21:14  Herz Цитата(MikeSchir @ Apr 4 2016, 10:59) А ч... Apr 4 2016, 12:34   MikeSchir Цитата(Herz @ Apr 4 2016, 15:34) Наверное... Apr 4 2016, 17:16  snowboy Цитата(MikeSchir @ Apr 4 2016, 11:59) И е... Apr 5 2016, 00:41   MikeSchir Цитата(snowboy @ Apr 5 2016, 03:41) ...пр... Apr 5 2016, 08:58 _Sergey_ 7.4.1 Soft-Start and Diode Emulation Apr 4 2016, 06:57 snowboy Цитата(_Sergey_ @ Apr 4 2016, 09:57) 7.4.... Apr 4 2016, 22:26 _Sergey_ Земля щупа у осцилла - проводочком
или лезвие... Apr 4 2016, 07:24 AlexeyW Цитата(_Sergey_ @ Apr 4 2016, 10:24) или ... Apr 4 2016, 08:09 Ydaloj что-то мне думается, что в расчётах косяк
не сходя... Apr 4 2016, 16:21 NeonS Может проще было бы получить EVM и на нем отработа... Apr 4 2016, 18:58 Ydaloj у вас в дросселе, помимо меди, ещё сердечник есть.... Apr 5 2016, 05:35 snowboy Цитата(Ydaloj @ Apr 5 2016, 08:35) далее.... Apr 5 2016, 08:23 _Sergey_ http://www.vishay.com/inductors/calculator/calcula... Apr 5 2016, 07:05 _Sergey_ На счет 20Вт на дросселе.
11.5 єC/W - тепловое соп... Apr 5 2016, 11:41 snowboy Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 11:58) Ну ... Apr 5 2016, 20:00 _Sergey_ Я имел ввиду именно фронты,тогда можно посмотреть ... Apr 6 2016, 03:52 snowboy Цитата(_Sergey_ @ Apr 6 2016, 06:52) Я им... Apr 6 2016, 06:54 NeonS Я бы настоятельно рекомендовал использование EVM h... Apr 6 2016, 07:19 snowboy Цитата(NeonS @ Apr 6 2016, 10:19) Я бы на... Apr 6 2016, 08:02 _Sergey_ Выброс напряжения на 60в - это на верхнем, 40-воль... Apr 6 2016, 07:53 _Sergey_ Т.е. 60в выброс в момент включения верхнего мосфет... Apr 6 2016, 08:53 wim Цитата(_Sergey_ @ Apr 6 2016, 11:53) Это ... Apr 6 2016, 11:40  _Sergey_ Цитата(wim @ Apr 6 2016, 14:40) А я думаю... Apr 6 2016, 18:14  snowboy Цитата(wim @ Apr 6 2016, 14:40) А я думаю... Apr 6 2016, 18:20   wim Цитата(snowboy @ Apr 6 2016, 21:20) для э... Apr 6 2016, 18:42 snowboy Цитата(_Sergey_ @ Apr 6 2016, 11:53) Може... Apr 6 2016, 21:58  wim Цитата(snowboy @ Apr 7 2016, 00:58) Наско... Apr 7 2016, 10:43   Огурцов Цитата(wim @ Apr 7 2016, 11:43) Посмотрит... Apr 7 2016, 12:15 Огурцов подскажите, какая форма (длительность) напряжения ... Apr 6 2016, 12:10 Огурцов в общем-то всё как надо, спасибо Apr 6 2016, 17:44 _Sergey_ Последнее имхо на сегодня..
Во время Dead-Time ... Apr 6 2016, 19:34 NeonS Кстати, а какова ситуация под небольшой нагрузкой ... Apr 7 2016, 04:07 snowboy Цитата(NeonS @ Apr 7 2016, 07:07) Кстати,... Apr 7 2016, 07:14 _Sergey_ Ток с частотой около 30МГц и амплитудой около 10А ... Apr 7 2016, 04:16 _Sergey_ Посмотрите сигналы на небольшой нагрузке, будет ви... Apr 7 2016, 07:44 snowboy Цитата(_Sergey_ @ Apr 7 2016, 10:44) Посм... Apr 7 2016, 08:14 _Sergey_ ИМХО, ТС вытянул всё что можно с этих деталей.. Apr 7 2016, 16:18
2 страниц
1 2 >
