> нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 08:52
Пользователь №: 34 316
Источник построен на UCC28600. При попадании 380 VAC транзистор успевает сгореть. Вслед за ним "уходят" строем все элементы в силовой цепи за исключением трансформатора. Сама UCC28600, конденсатор по питанию, и резисторы в затвор и к токосъмным тоже "уходят". Строй замыкает предохранитель, который "медленный". Обычно причина в руках монтажников.
Хочется грамотно приготовиться к этой ситуации. У микросхемы есть защита от превышения и с этим мы разобрались. По пути стоят: конденсатор X2, электролит, цепь запуска, транзистор и токосъемные резисторы.
С электролитами приблизительно понятно - ставим два последовательно с балансирующими резисторами. Транзистор выбираем на 900 вольт. Конденсатор X2 по идее тоже должен быть рассчитан на 400 VAC но я таких ни у кого не нашел. Их можно по той же схем - последовательно или они не популярны на такое напряжение и надо искать на заказ? Резисторы в цепи запуска никогда не горели но их хочется увеличить, потому как на остановленном блоке они окажутся под потенциалом и будут как минимум греться. Токосъемные резисторы не вижу смысла трогать - разве что мощность увеличить, чтобы за те несколько миллисекунд пока транзистор не закроется они не разогрелись. Какие еще камни могут встретиться?
Peter_N
сообщение Apr 4 2016, 09:24
Пользователь №: 70 257
добавьте верхний ключ .
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...118443451,d.bGg
хотя это для других контроллеров применяют.
Сообщение отредактировал Peter_N - Apr 4 2016, 09:27
SWT-RUS
сообщение Apr 4 2016, 11:02
Спасибо за ликбез. Еще образовалась пара вопросов по расчету компонентов. Первым на входе стоит варистор. На 220 вольт мы ставим на 430 вольт. На 380 вольт по идее должен пойти FNR-14K681. У него максимальное рабочее напряжение 420 VAC. Если 380 придет +10% то почти столько на нем и будет. Соответственно надо ставить следующий - FNR-14K751 с рабочим напряжением 460VAC. Я правильно рассуждаю?
Второй вопрос по балансирующим резисторам которые стоят параллельно каждому из двух электролитов. Понять бы как их рассчитывать.
Александр1
сообщение Apr 4 2016, 11:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Через резисторы должен течь ток больший тока утечки конденсаторов. Чем больше эта разница, тем лучше, но и в тепло зря переводить энергию не стоит.
- SWT-RUS   нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC   Apr 4 2016, 08:52
- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) ...   Apr 4 2016, 09:23
|- - SWT-RUS   Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 14:55) Че...   Apr 4 2016, 12:20
|- - Александр1   Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 16:20) ...   Apr 4 2016, 12:41
|- - SWT-RUS   Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 16:41) Да...   Apr 5 2016, 11:10
|- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10) ...   Apr 5 2016, 11:43
|- - SWT-RUS   Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 15:43) Нав...   Apr 5 2016, 11:57
|- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:57) ...   Apr 5 2016, 13:20
- - HardEgor   Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 14:52) ...   Apr 4 2016, 17:34
|- - SWT-RUS   Цитата(HardEgor @ Apr 4 2016, 20:34) Посл...   Apr 4 2016, 17:41
|- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 20:41) ...   Apr 4 2016, 18:16
|- - SWT-RUS   Цитата(MikeSchir @ Apr 4 2016, 22:16) В т...   Apr 5 2016, 05:15
|- - MikeSchir   Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 08:15) ...   Apr 5 2016, 10:56
- - Ydaloj   использовать некий узел, который при повышении Uпи...   Apr 4 2016, 19:50
- - Oxygen Power   Цепь из PTC термистора и варистора должна спасти в...   Apr 5 2016, 13:27
|- - SWT-RUS   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 16:27) ...   Apr 5 2016, 18:06
- - Muxa   Добавлю свою копеечку. 1. Варистор в принципе расх...   Apr 10 2016, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
