> blackfin 533 и прерывания
Lmx2315
сообщение Apr 3 2016, 18:06
отэц
Пользователь №: 8 684
..Добрый вечер уважаемые - детский вопрос.
Если у меня BF533 и НЕвложенные прерывания , то пока работает обработчик какого-либо прерывания, другие в этот момент сработавшие - пропадают? Или срабатывают позже?
SHA-256
uriy
сообщение Apr 4 2016, 17:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Что значит "НЕвложенные"?
Я сразу подумал что имеются ввиду nested interrupts.
Я всегда считал что вложенные прерывания в блекфине по-умолчанию запрещены, что при входе в прерывание все прерывания автоматически запрещаются.
Тут похоже не все однозначно.
Compiler and Library manual в разделе Defining an ISR страница 1-366 написано:
By default, ISRs generated by the compiler are not re-entrant; they disable
the interrupt system on entry, and re-enable it on exit. You may also
define ISRs for interrupts that are re-entrant, and which re-enable the
interrupt system soon after entering the ISR.
Насколько я понимаю тут написано что компилятор при входе в прерывание сует инструкцию запрета прерываний.
Соответственно вложенных прерываний возникать не будет. Но наверно это справедливо только если пишите на С под VDSP. Для GCC может быть по другому.
Я использую только EX_INTERRUPT_HANDLER и до сих пор был уверен что вложенные прерывания в моих железках не возникают.
dxp
сообщение Apr 5 2016, 05:17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (uriy @ Apr 4 2016, 23:37) *
Посмотрел HRM на проц. Однозначно указано, что при активизации прерывания взводится IPEND[4], что блокирует все прерывания. Если хочется их разрешить, то надо явно пихнуть регистр RETI в стек: [--SP] = RETI;, это сбрасывает IPEND[4]. Посмотрел кодогенерацию у ADI GCC, этой инструкции там нет. Значит, точно так же, надо явно это делать. Правда, какие средства для этого предусмотрены с уровня С/C++, не ясно. Кроме инлайн ассемблера ничо в голову не приходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
