> прерывания от таймеров в SAM, опять затупил :(
SpiritDance
сообщение Jun 26 2006, 09:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Что-то с самом у меня не клеится. Не пионимаю как организовать прерывание по переполнению таймера.
вобщем что понятно. нужно проинициализировать aic и поставить таймер в режим сравнения. в регистр сравнения rc таймера записать максимальное значение 0xFFFF
void set_timer_channel1_to_timer_mode(void)
    //AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = PRIORITY_TIMER1 | AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = PRIORITY_TIMER1 | AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC1] = (unsigned int)ih_timer1_overload;
    /* ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèå îò êàíàëà 1 òàéìåðà-ñ÷åò÷èêà */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_TC1);
    /* ïîäêëþ÷àåì ê êàíàëó ñèñòåìíóþ ÷àñòîòó è âêëþ÷àåì âûâîä */
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_TC1);
    AT91C_BASE_TC1->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK
                             AT91C_TC_WAVE
                             AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO;
    AT91C_BASE_TC1->TC_RC = 0xFFFF;
    AT91C_BASE_TC1->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
    /* çàïóñêàåì òàéìåð */
    AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
далее пишется простенький обработчик
void ih_timer1_overload(void) __irq
//    Time = AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;                 //automatic clear current interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_TC1);  //clear current interrupt
    //if(AT91C_BASE_TC1->TC_SR & AT91C_TC_CPCS)
        Time   = 0xFFFF;
        ReloadCountTime++;
        ReloadCountPulses = 0;
Что не понятно.
1. Надо ли очищать какой-то флаг источника прерываний в САМе? То есть правильно ли я делаю что пишу первую(закоментированную) или вторую строчки обработчика?
2. Каким образом таймер генерит прерывания и выбирается их конкретный источник (сравнение по ra rb rc, захват и пр.) в даташите по этому поводу очень грамотно написано
Interrupt
The TC has an interrupt line connected to the Advanced Interrupt Controller (AIC). Handling the
TC interrupt requires programming the AIC before configuring the TC.
по поводу определения истьочника подозреваю надо читать статус. Но генерятся то прерывания когда?
3 Прерывание вызывается но только один раз. Подозреваю это из-за того что я что-то упустил с источниками прерываний. Или вообще что-то упустил. При этом я вижу в эмуляторе что флаг cpcs в регистре статуса не изменяется. При каких условиях сбрасывается CPCS?
Памажите а?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Aug 4 2006, 18:55
Руки у меня действительно не самые прямые но когда код работает на 2 каналах и не работает как надо на третьем оставшемся тут уж не до сказок. А вообще может его статикой вынесло - черт его знает.
Я пробоавал только на одном проце.
Хотя согласен с Вами - большинство проблем из-за человеческих ошибок. И здесь возможно присутмтвует некая тупая до безобразия ошибка. В стартапе например.
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 4 2006, 18:57
AVR
сообщение Aug 5 2006, 15:27
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Всё возможно, но я по причине своего нубства не могу найти где эта ошибка... sad.gif
Приложил этот многострадальный проектик (для IAR-ARM 4.40A).
Проверьте, пожалуйста, будет ли он работать на Вашем SAM7S64?
Сообщение отредактировал AVR - Aug 5 2006, 15:28
- SpiritDance   прерывания от таймеров в SAM   Jun 26 2006, 09:41
- - SpiritDance   Кстати при выборе TC_IER = AT91C_TC_COVFS прерыван...   Jun 26 2006, 09:57
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Jun 26 2006, 13:41) ...   Jun 26 2006, 10:36
|- - SpiritDance   БЛИИИИН я пропустил этот ;*№* EOICR. А уж было дум...   Jun 26 2006, 11:26
|- - AVR   Спасите, я тоже уже готов повеситься. Не могу поня...   Jul 26 2006, 22:04
- - SpiritDance   Какой-то не такой у вас файл описаний , возьмите ...   Jul 27 2006, 06:57
|- - AVR   SpiritDance, ничего не помогло... PeripheralID ...   Jul 27 2006, 20:46
|- - SpiritDance   Цитата(AVR @ Jul 28 2006, 00:46) SpiritDa...   Jul 28 2006, 06:08
- - aaarrr   Цитата(AVR @ Jul 28 2006, 00:46) Peripher...   Jul 27 2006, 21:00
- - AVR   Не получается... Кодvolatile int x, y; void Int...   Jul 29 2006, 10:29
- - aaarrr   Цитата(AVR @ Jul 29 2006, 14:29) Не получ...   Jul 29 2006, 15:32
|- - AVR   Спасибо, aaarrr. Код#include "AT91SAM7S64.h...   Aug 2 2006, 22:27
- - aaarrr   Ну уж одно прерывание в данном случае должно произ...   Aug 2 2006, 23:21
- - aaarrr   Смотрите внимательнее, оба примера рабочие. Да, а...   Aug 2 2006, 23:43
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 03:43) Смотри...   Aug 3 2006, 15:44
|- - AVR   Попробовал модифицировать пример AT91SAM7S64-Perio...   Aug 3 2006, 19:23
- - SpiritDance   Почему вы так |= работаете с регистрами в АРМ. Уни...   Aug 3 2006, 07:01
- - aaarrr   Вены резать рано. Рабочий код должен выглядеть при...   Aug 3 2006, 19:41
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 23:41) Это ^^...   Aug 3 2006, 20:22
|- - gladov   Цитата(aaarrr @ Aug 3 2006, 19:41) P.S. Э...   Dec 3 2006, 13:37
|- - aaarrr   Цитата(gladov @ Dec 3 2006, 13:37) А пояс...   Dec 4 2006, 04:27
|- - gladov   Цитата(aaarrr @ Dec 4 2006, 04:27) Вопрос...   Dec 4 2006, 22:55
- - SpiritDance   Ну глюки в армах вобщем привычное дело. У меня вот...   Aug 4 2006, 06:24
- - aaarrr   ЦитатаПохоже, дело в самом SAM7S... ЦитатаНу глюки...   Aug 4 2006, 09:20
- - aaarrr   К сожалению, у меня нет IAR'а, но есть некотор...   Aug 5 2006, 18:32
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Aug 5 2006, 22:32) К сожа...   Aug 5 2006, 20:11
- - aaarrr   Глобально запретить прерывания можно на уровне ядр...   Aug 5 2006, 21:09
- - GetSmart   А забавно будет если AVR не знал, что нужно хоть р...   Aug 5 2006, 22:07
|- - AVR   Цитата(GetSmart @ Aug 6 2006, 02:07) А за...   Aug 5 2006, 22:14
- - aaarrr   ЦитатаТеперь у меня программа натыкается на то что...   Aug 5 2006, 22:30
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Aug 6 2006, 02:30) Поздра...   Aug 5 2006, 22:38
|- - AVR   Ура! Огромное спасибо всем за помощь! Сраб...   Aug 5 2006, 22:50
- - aaarrr   ЦитатаТочно, всё аналогично AVRкам, тоже надо доба...   Aug 5 2006, 22:56
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Aug 6 2006, 02:56) Что-то...   Aug 5 2006, 23:13
- - GetSmart   Я тоже начинал с такого варианта прерываний. Он пр...   Aug 5 2006, 23:46
- - aaarrr   Ну если так проще, тогда ладно. P.S. Интересно, к...   Aug 6 2006, 00:05
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Aug 6 2006, 04:05) P.S. И...   Aug 6 2006, 12:20
- - aaarrr   Цитата(AVR @ Aug 6 2006, 16:20) Есть ли в...   Aug 6 2006, 13:53
|- - AVR   Что нужно сделать, чтобы срабатывали несколько раз...   Aug 8 2006, 11:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(AVR @ Aug 8 2006, 14:57) Что нужно...   Aug 8 2006, 12:07
|- - AVR   Сергей Борщ, спасибо   Aug 8 2006, 12:13
- - Timofey   Прошу прощения, что поднимаю старую тему и за очер...   Aug 16 2006, 05:33
|- - AVR   Цитата(Timofey @ Aug 16 2006, 09:33) Если...   Aug 16 2006, 20:14
|- - Timofey   Цитата(AVR @ Aug 17 2006, 02:14) По всей ...   Aug 17 2006, 03:56
- - SpiritDance   Исходные данные Инициализация Кодvoid init_interr...   Sep 11 2006, 11:07
- - SpiritDance   Кто-нибудь может скинуть рабочий код для PIT? Стра...   Sep 11 2006, 12:28
|- - vet   Цитата(SpiritDance @ Sep 11 2006, 16:28) ...   Sep 11 2006, 12:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(SpiritDance @ Sep 11 2006, 15:28) ...   Sep 11 2006, 19:38
|- - SpiritDance   Цитата1) Уменьшить MCLK 2) Организовать в прерыван...   Sep 12 2006, 11:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(SpiritDance @ Sep 12 2006, 14:57) ...   Sep 12 2006, 13:04
|- - SpiritDance   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2006, 17:04) ...   Sep 12 2006, 16:44
- - aaarrr   Сейчас уже не помню, в чем было дело, но кажется п...   Dec 5 2006, 00:05
- - gladov   Цитата(aaarrr @ Dec 5 2006, 00:05) Сейчас...   Dec 5 2006, 11:47
- - Сергей Борщ   Цитата(gladov @ Dec 5 2006, 10:47) Инициа...   Dec 5 2006, 19:35
- - gladov   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 5 2006, 19:35) Ц...   Dec 5 2006, 19:43
- - Сергей Борщ   Цитата(gladov @ Dec 5 2006, 18:43) Нет, J...   Dec 6 2006, 00:03
- - gladov   Итак, подводим итоги. Может быть кому-нибудь приго...   Dec 6 2006, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:55
