> Кварцевый генератор на логике К500, возможно ли?
smk
сообщение Jan 15 2016, 18:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужен опороный генератор. Кварцевый. Частоты пока актуальны от 10 МГц до 20 МГц с перестройкой путем замены кварца. Пробовал на К561 - не хватает ей скорости. Пробовал на К555 - либо не заводится либо генерит не то. При кварце 10 МГц имеем 250 кГц генерации. Платы мыл. Даже если и будет 10 МГц, то будет ли 20? В конечном итоге нужен опорный генератор с выходом ТТЛ. Вот думаю может на К500 собрать генератор с последующим преобразованием уровня в ТТЛ. Возможно ли и как вообще сделать нужный генератор?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
rx3apf
сообщение Jan 16 2016, 11:10
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Боюсь даже спрашивать, как Вы ее включали... Что же до "синус на выходе" - второй инвертор включают буфером и получают почти идеальный меандр с полным размахом...
novikovfb
сообщение Apr 5 2016, 11:19
Пользователь №: 67 450
Кварцевый генератор на логических элементах делают многие, и они даже работают. Но, в ТУ на логические микросхемы есть требования по уровню лог. "0", лог. "1" и скорости нарастания входного сигнала (фронты должны быть не длиннее, например, 3 нс). Соответственно, за кварцевый генератор на логике разработчик заслуженно получает по шее от нормоконтроля или военпреда.
Вопрос. На чем же тогда сделать кварцевый генератор с цифровым выходом?
Готовый генератор не пойдет, т.к. нужно использовать хитрый пьезорезонатор (термочувствительный). На транзисторах - можно, но громоздко (транзисторы в пластиковых корпусах применять нельзя).
Baser
сообщение Apr 5 2016, 11:49
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В логических сериях всегда присутствовали "небуферированные инверторы" с буквочкой "U"
Можно на них делать. Сейчас есть и одиночные и двойные и обычные на шесть штук.
74HCU04
кварцевый генератор на них - штатное включение (Fig 14. Crystal oscillator configuration).
Что есть в России х.з., но такие были и в советское время.
- smk   Кварцевый генератор на логике К500   Jan 15 2016, 18:06
- - Stas   если память не изменяет, то 531ГГ1 Вам надо, жрет ...   Jan 15 2016, 18:14
- - rx3apf   Обычно делают на инверторе 74HC, и еще один инверт...   Jan 15 2016, 18:19
- - smk   Есть 74НС02. Завтра попробую. Последняя надежда. М...   Jan 15 2016, 18:50
- - Jurenja   А генератор обязательно собирать именно на цифрово...   Jan 15 2016, 19:42
|- - smk   Цитата(Jurenja @ Jan 15 2016, 21:42) А ге...   Jan 15 2016, 19:53
||- - Jurenja   Цитата(smk @ Jan 15 2016, 22:53) ... Выхо...   Jan 15 2016, 21:25
|- - rx3apf   Цитата(Jurenja @ Jan 15 2016, 22:42) Есть...   Jan 15 2016, 20:01
- - smk   На К531 получилось. А есть ли возможность точной п...   Jan 16 2016, 09:29
- - rx3apf   Если делать на инверторе CMOS - можно. А кварцован...   Jan 16 2016, 09:48
- - smk   Как по-людски? Купил К531ГГ1. Собрал, завелось оба...   Jan 16 2016, 10:12
- - rx3apf   Еще раз - "по-людски" означает делать та...   Jan 16 2016, 10:45
- - smk   Ну допустим. А на какой серии тогда делать? Что бы...   Jan 16 2016, 10:51
- - rx3apf   Опять сказка про белого бычка ? Любой инвертор 74H...   Jan 16 2016, 10:58
- - smk   Ну вот 74НС02 демонстрирует недостаточное быстроде...   Jan 16 2016, 11:03
|- - rx3apf   Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 14:49) кварцев...   Apr 5 2016, 14:15
- - Шаманъ   Цитата(novikovfb @ Apr 5 2016, 14:19) На ...   Apr 5 2016, 12:07
- - One   Цитата(novikovfb @ Apr 5 2016, 14:19) ......   Apr 6 2016, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
