> 2 кВт*230см3 = 1 млн, Интересные тех. решения
ZVA
сообщение Apr 1 2016, 14:22
Пользователь №: 9 440
Пришло в рассылке от PELS.
Завершилось тестирование в конкурсе обьявленным гуглом.
Победитель получил обещанный миллион.
А технические решения предложенные 18 финалистами можно смотреть здесь
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 11:03
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Удвоитель напряжения на выходе это интересно.
Почему перекрываются сигналы V(gate1) и V(gate2)? Это таким образом имитируете работу с источником тока?
Коэффициент связи обмоток трансформатора в Вашей модели равен 1. В своей практике не доводилось встречать таких трансформаторов. Попробуйте уменьшить до 0,8. Может модель чего покажет не того.
сообщение Apr 5 2016, 11:36
Пользователь №: 45 710
Я ничего не имитирую — это стандартные сигналы стандартной топологии питаемого током пуш-пула, ей уже лет сто, если не больше.
Коэффициент связи обмоток трансформатора в Вашей модели равен 1 ... не доводилось встречать таких
И мне тоже. Потому-то в схеме к идеальному трансформатору добавлены его реальные индуктивности рассеяния L2 и L3.
Oxygen Power
сообщение Apr 5 2016, 12:10
Я столько не живу. Столкнулся с таким принципом лет 15 назад. Мысль интересная, но не обижайтесь, она далека от практической плоскости.
Источник тока на несколько десятков ампер слопает требуемую эффективность.
alekssan
сообщение Apr 5 2016, 12:38
Пользователь №: 69 848
Есть уже серийные модули питания с удельной плотностью мощности более 2,750 Вт/in³ или (167 Вт/см³) мощностью модуля 1.75 кВт площадью платы 2.2 in² (14.5 см²) от 400В в 12В с КПД до 98%.
Vicor - http://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-f...onverter-module
инфа на русском - http://www.powel.ru/producers/vicor/innovations/bcm.html
Сами серии модулей:
1)HV_BCM из Uвх=(260–410; 330 – 365; 360 – 400 В) в Uвых= (от 8.1 – 51.3 В); P=1750Вт/модуль (2,750 Вт/in³ или 167 Вт/см³) - http://www.vicorpower.com/documents/family...p/fo_HV_BCM.pdf
2)LV BCM из Uвх=(36 – 60В) в Uвых= (от 2.4 – 55.0 В); P=1950Вт/модуль ( 2870 W/in3 или 175 Вт/см³) - http://www.vicorpower.com/documents/family...p/fo_LV-BCM.pdf
3)NBM из Uвх=(36–46; 36 – 60 В) в Uвых= (от 7.2 – 12; 12 – 15.3 В); P=2400Вт/модуль ( 3532 W/in3 или 215 Вт/см³) - http://www.vicorpower.com/documents/family...chip/fo_NBM.pdf
- ZVA   2 кВт*230см3 = 1 млн   Apr 1 2016, 14:22
- - Myron   Цитата(ZVA @ Apr 1 2016, 08:22) Пришло в ...   Apr 1 2016, 17:19
|- - ZVA   Цитата(Myron @ Apr 1 2016, 19:19) Кто поб...   Apr 1 2016, 18:52
|- - wim   Очередная рекламная агитка гугл. Особенно интересе...   Apr 1 2016, 20:12
||- - HardEgor   Цитата(wim @ Apr 2 2016, 02:12) Особенно ...   Apr 2 2016, 06:35
|- - khach   Цитата(ZVA @ Apr 1 2016, 20:52) The Red E...   Apr 1 2016, 20:12
|- - НЕХ   Цитата(khach @ Apr 1 2016, 23:12) Ну на н...   Apr 1 2016, 23:56
|- - HardEgor   Цитата(khach @ Apr 2 2016, 02:12) что пер...   Apr 2 2016, 03:23
- - krux   Цитата120Hz input current/voltage ripple requireme...   Apr 1 2016, 17:36
- - Herz   Давайте только очередной офф-топ не разводить, что...   Apr 2 2016, 10:48
|- - Myron   Цитата(Herz @ Apr 2 2016, 04:48) Давайте ...   Apr 2 2016, 14:41
- - Oxygen Power   Задача стояла в технических решениях с высоким КПД...   Apr 3 2016, 05:13
- - ZVA   Слободан, уважаемый человек, но истина дороже. Вот...   Apr 3 2016, 09:38
|- - wim   Цитата(ZVA @ Apr 3 2016, 12:38) Вот резул...   Apr 3 2016, 14:30
- - Plain   Тема ни о чём. Нового ноль, информации ноль, начин...   Apr 3 2016, 10:05
- - ZVA   Процессс выбора победителя: здесь выдержка с этой ...   Apr 3 2016, 15:23
- - Oxygen Power   Одно дело делать преобразователь с 10 В, другое де...   Apr 3 2016, 17:31
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 3 2016, 20:31) ...   Apr 3 2016, 22:12
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Apr 3 2016, 20:31) ...   Apr 4 2016, 09:48
- - Огурцов   гораздо интереснее с 12 в 12 и 99%   Apr 3 2016, 18:14
- - Oxygen Power   Это у вас грязное железо... Вполне реально 12 to 1...   Apr 3 2016, 18:32
- - Oxygen Power   Проблемы как раз в этом самом КПД. Паразитная ёмко...   Apr 4 2016, 03:34
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 05:34) ...   Apr 4 2016, 07:07
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 06:34) ...   Apr 4 2016, 17:34
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 4 2016, 19:34) Это пот...   Apr 4 2016, 17:53
- - Oxygen Power   Паразитная межвитковая ёмкость есть и у 50Гц транс...   Apr 4 2016, 08:10
- - Oxygen Power   Как стану олигархом обязательно так сделаю. А пока...   Apr 4 2016, 09:51
- - khach   А полные описания проектов планируют выложить? Оче...   Apr 4 2016, 09:56
- - Oxygen Power   На фоне этого конкурса было желание предложить пре...   Apr 4 2016, 12:15
|- - _pv   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 18:15) ...   Apr 4 2016, 15:05
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 18:15) ...   Apr 4 2016, 16:16
- - Herz   Хорошая идея, можно дождаться следующего конкурса....   Apr 4 2016, 12:22
- - Oxygen Power   Для темноты параллельно группе солнечных элементов...   Apr 4 2016, 12:38
- - perfect   А им тот преобразователь хотелось для солнечных па...   Apr 4 2016, 13:02
- - ZVA   DС/AC для солнечных элементов. Он принципиально от...   Apr 4 2016, 14:08
- - Oxygen Power   Обратил внимание, что в схеме закралась ошибка. Со...   Apr 4 2016, 17:45
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 23:45) ...   Apr 4 2016, 18:33
- - Plain   Потому что, например, в разрывнотоковом обратноход...   Apr 4 2016, 18:20
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 4 2016, 20:20) Потому ...   Apr 4 2016, 21:49
|- - Plain   Цитата(Herz @ Apr 5 2016, 00:49) Цитата(P...   Apr 5 2016, 17:43
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 21:43) Правда,...   Apr 5 2016, 18:17
|- - thickman   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 21:43) Имелось...   Apr 5 2016, 20:57
|- - thickman   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 21:43) использ...   Apr 6 2016, 09:50
- - Oxygen Power   Итак, сделали пуш-пул питаемый током. Ток от источ...   Apr 4 2016, 18:42
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 00:42) ...   Apr 4 2016, 19:21
||- - Oxygen Power   Цитата(HardEgor @ Apr 4 2016, 23:21) Не з...   Apr 4 2016, 19:25
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 21:42) ...   Apr 5 2016, 09:17
|- - _Sergey_   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 12:17) Теперь ...   Apr 15 2016, 07:05
|- - SmartRed   Цитата(_Sergey_ @ Apr 15 2016, 13:05) Мож...   Apr 18 2016, 06:54
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 14:03) ...   Apr 5 2016, 11:28
||- - pokos   Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 14:28) К=0...   Apr 14 2016, 07:39
|- - Oxygen Power   По ссылке фрагмент рекламы: Пять новых конверторо...   Apr 5 2016, 13:06
|- - alekssan   Лень расписывать, пусть уж сами показывают. Да с «...   Apr 5 2016, 14:08
- - ZVA   как входной дроссель 2мкГ слопает еффективность?   Apr 5 2016, 12:27
- - Plain   Каскадный преобразователь я не предлагал. Схема с...   Apr 5 2016, 12:27
- - Oxygen Power   Ваша правда. Начинаю понимать смысл задумки.   Apr 5 2016, 12:36
- - W^W   Викор - это хрень, к которой нужен чемодан радиато...   Apr 5 2016, 18:01
- - velkarn   Есть GaN транзисторы EPC, они в очень компактных С...   Apr 8 2016, 02:51
- - arhiv6   velkarn, на своих отладках они отводят тепло радиа...   Apr 8 2016, 03:06
- - Plain   Разумеется нет — по причине того, что до схемы это...   Apr 17 2016, 19:43
- - _Sergey_   Я имел ввиду принцип перекрытия ключей.   Apr 18 2016, 06:41
- - _Sergey_   Именно с перекрытием? Ток в моменты перекрытия пох...   Apr 18 2016, 06:58
|- - SmartRed   Цитата(_Sergey_ @ Apr 18 2016, 12:58) Име...   Apr 18 2016, 07:33
- - _Sergey_   В учебниках такое не встречал. Там наоборот совету...   Apr 18 2016, 08:04
- - Oxygen Power   Дайте ссылку на этот способ преобразования.   Apr 18 2016, 11:17
|- - ZVA   Практика лучше теории. Процитирую Plain: "Дл...   Apr 18 2016, 11:58
- - _Sergey_   Current Fed Push Pull. Более привычный - Voltage F...   Apr 18 2016, 11:53
- - Oxygen Power   Спасибо. Теперь стало понятно как они стабилизирую...   Apr 18 2016, 14:23
- - ZVA   Вчера PELS провела вебинар. Победитель подробно ра...   May 27 2016, 08:18
|- - alekssan   Цитата(ZVA @ May 27 2016, 11:18) Вчера PE...   Jun 22 2016, 13:09
|- - velkarn   Цитата(alekssan @ Jun 22 2016, 17:09) по ...   Jun 23 2016, 01:46
- - Oxygen Power   alekssan, спасибо.   Jun 22 2016, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
