> 2 кВт*230см3 = 1 млн, Интересные тех. решения
ZVA
сообщение Apr 1 2016, 14:22
Пользователь №: 9 440
Пришло в рассылке от PELS.
Завершилось тестирование в конкурсе обьявленным гуглом.
Победитель получил обещанный миллион.
А технические решения предложенные 18 финалистами можно смотреть здесь
сообщение Apr 4 2016, 18:20
Пользователь №: 45 710
Потому что, например, в разрывнотоковом обратноходовом один транзистор, межвитковые ёмкости и тугие столбы ему нипочём, но вот беспотерьный демпфер ему выгоднее сделать не пассивный, а активный — стало быть, уже всяко два ключа.
То же самое и в случае моста или пуш-пула — делаем их питаемыми током, и, о чудо,— то же самое, межвитковые ёмкости и тугие столбы им сразу же нипочём, но без активного демпфера, т.е. пятого или третьего ключа, соответственно, КПД по-прежнему не видать.
сообщение Apr 4 2016, 21:49
Пользователь №: 11 287
Что значит "нипочём"? Межвитковые ёмкости не надо перезаряжать будет, они чудесным образом испарятся? Если бы во флае эта проблема была нипочём, то зачем бы секционировать повышающую обмотку и включать в разрывы диоды? Current-mode поможет транзистору ограничить пиковый ток, но как это увеличит КПД?
сообщение Apr 5 2016, 17:43
Цитата(Herz @ Apr 5 2016, 00:49) *
Что значит "нипочём"? Межвитковые ёмкости не надо перезаряжать будет, они чудесным образом испарятся? ... как это увеличит КПД?
Имелось ввиду, что у прерывнотоковых контроллеров (которые тактуются нулём энергии дросселя) перезаряд всех паразитов осуществляется не сопротивлением ключа с сопутствующим этому нагревом планеты, а резонансно и беспотерьно.
Правда, в реале они от этой функции используют лишь пшик, потому что для её работы нужен Кзап>50%, или в среднем 400 В отражённое, в случае работы от электросети, что для них категорически неприемлемо, так что довольствуются лишь пиаром громких слов "квазирезонансный", "зелёный", и т.п.
thickman
сообщение Apr 5 2016, 20:57
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 21:43) *
Имелось ввиду, что у прерывнотоковых контроллеров (которые тактуются нулём энергии дросселя) перезаряд всех паразитов осуществляется..
Можно провокационный вопрос? Каким током осуществляется перезаряд ёмкостных паразитов, если энергии в дросельтрансе уже нет к началу коммутации? sm.gif
- ZVA   2 кВт*230см3 = 1 млн   Apr 1 2016, 14:22
- - Myron   Цитата(ZVA @ Apr 1 2016, 08:22) Пришло в ...   Apr 1 2016, 17:19
|- - ZVA   Цитата(Myron @ Apr 1 2016, 19:19) Кто поб...   Apr 1 2016, 18:52
|- - wim   Очередная рекламная агитка гугл. Особенно интересе...   Apr 1 2016, 20:12
||- - HardEgor   Цитата(wim @ Apr 2 2016, 02:12) Особенно ...   Apr 2 2016, 06:35
|- - khach   Цитата(ZVA @ Apr 1 2016, 20:52) The Red E...   Apr 1 2016, 20:12
|- - НЕХ   Цитата(khach @ Apr 1 2016, 23:12) Ну на н...   Apr 1 2016, 23:56
|- - HardEgor   Цитата(khach @ Apr 2 2016, 02:12) что пер...   Apr 2 2016, 03:23
- - krux   Цитата120Hz input current/voltage ripple requireme...   Apr 1 2016, 17:36
- - Herz   Давайте только очередной офф-топ не разводить, что...   Apr 2 2016, 10:48
|- - Myron   Цитата(Herz @ Apr 2 2016, 04:48) Давайте ...   Apr 2 2016, 14:41
- - Oxygen Power   Задача стояла в технических решениях с высоким КПД...   Apr 3 2016, 05:13
- - ZVA   Слободан, уважаемый человек, но истина дороже. Вот...   Apr 3 2016, 09:38
|- - wim   Цитата(ZVA @ Apr 3 2016, 12:38) Вот резул...   Apr 3 2016, 14:30
- - Plain   Тема ни о чём. Нового ноль, информации ноль, начин...   Apr 3 2016, 10:05
- - ZVA   Процессс выбора победителя: здесь выдержка с этой ...   Apr 3 2016, 15:23
- - Oxygen Power   Одно дело делать преобразователь с 10 В, другое де...   Apr 3 2016, 17:31
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 3 2016, 20:31) ...   Apr 3 2016, 22:12
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Apr 3 2016, 20:31) ...   Apr 4 2016, 09:48
- - Огурцов   гораздо интереснее с 12 в 12 и 99%   Apr 3 2016, 18:14
- - Oxygen Power   Это у вас грязное железо... Вполне реально 12 to 1...   Apr 3 2016, 18:32
- - Oxygen Power   Проблемы как раз в этом самом КПД. Паразитная ёмко...   Apr 4 2016, 03:34
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 05:34) ...   Apr 4 2016, 07:07
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 06:34) ...   Apr 4 2016, 17:34
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 4 2016, 19:34) Это пот...   Apr 4 2016, 17:53
- - Oxygen Power   Паразитная межвитковая ёмкость есть и у 50Гц транс...   Apr 4 2016, 08:10
- - Oxygen Power   Как стану олигархом обязательно так сделаю. А пока...   Apr 4 2016, 09:51
- - khach   А полные описания проектов планируют выложить? Оче...   Apr 4 2016, 09:56
- - Oxygen Power   На фоне этого конкурса было желание предложить пре...   Apr 4 2016, 12:15
|- - _pv   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 18:15) ...   Apr 4 2016, 15:05
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 18:15) ...   Apr 4 2016, 16:16
- - Herz   Хорошая идея, можно дождаться следующего конкурса....   Apr 4 2016, 12:22
- - Oxygen Power   Для темноты параллельно группе солнечных элементов...   Apr 4 2016, 12:38
- - perfect   А им тот преобразователь хотелось для солнечных па...   Apr 4 2016, 13:02
- - ZVA   DС/AC для солнечных элементов. Он принципиально от...   Apr 4 2016, 14:08
- - Oxygen Power   Обратил внимание, что в схеме закралась ошибка. Со...   Apr 4 2016, 17:45
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 23:45) ...   Apr 4 2016, 18:33
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 21:43) Правда,...   Apr 5 2016, 18:17
|- - thickman   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 21:43) использ...   Apr 6 2016, 09:50
- - Oxygen Power   Итак, сделали пуш-пул питаемый током. Ток от источ...   Apr 4 2016, 18:42
|- - HardEgor   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 00:42) ...   Apr 4 2016, 19:21
||- - Oxygen Power   Цитата(HardEgor @ Apr 4 2016, 23:21) Не з...   Apr 4 2016, 19:25
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 4 2016, 21:42) ...   Apr 5 2016, 09:17
|- - _Sergey_   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 12:17) Теперь ...   Apr 15 2016, 07:05
|- - SmartRed   Цитата(_Sergey_ @ Apr 15 2016, 13:05) Мож...   Apr 18 2016, 06:54
- - Oxygen Power   Удвоитель напряжения на выходе это интересно. Поч...   Apr 5 2016, 11:03
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 14:03) ...   Apr 5 2016, 11:28
||- - pokos   Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 14:28) К=0...   Apr 14 2016, 07:39
|- - Plain   Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 14:03) ...   Apr 5 2016, 11:36
|- - Oxygen Power   Цитата(Plain @ Apr 5 2016, 15:36) Я ничег...   Apr 5 2016, 12:10
|- - alekssan   Есть уже серийные модули питания с удельной плотно...   Apr 5 2016, 12:38
|- - Oxygen Power   По ссылке фрагмент рекламы: Пять новых конверторо...   Apr 5 2016, 13:06
|- - alekssan   Лень расписывать, пусть уж сами показывают. Да с «...   Apr 5 2016, 14:08
- - ZVA   как входной дроссель 2мкГ слопает еффективность?   Apr 5 2016, 12:27
- - Plain   Каскадный преобразователь я не предлагал. Схема с...   Apr 5 2016, 12:27
- - Oxygen Power   Ваша правда. Начинаю понимать смысл задумки.   Apr 5 2016, 12:36
- - W^W   Викор - это хрень, к которой нужен чемодан радиато...   Apr 5 2016, 18:01
- - velkarn   Есть GaN транзисторы EPC, они в очень компактных С...   Apr 8 2016, 02:51
- - arhiv6   velkarn, на своих отладках они отводят тепло радиа...   Apr 8 2016, 03:06
- - Plain   Разумеется нет — по причине того, что до схемы это...   Apr 17 2016, 19:43
- - _Sergey_   Я имел ввиду принцип перекрытия ключей.   Apr 18 2016, 06:41
- - _Sergey_   Именно с перекрытием? Ток в моменты перекрытия пох...   Apr 18 2016, 06:58
|- - SmartRed   Цитата(_Sergey_ @ Apr 18 2016, 12:58) Име...   Apr 18 2016, 07:33
- - _Sergey_   В учебниках такое не встречал. Там наоборот совету...   Apr 18 2016, 08:04
- - Oxygen Power   Дайте ссылку на этот способ преобразования.   Apr 18 2016, 11:17
|- - ZVA   Практика лучше теории. Процитирую Plain: "Дл...   Apr 18 2016, 11:58
- - _Sergey_   Current Fed Push Pull. Более привычный - Voltage F...   Apr 18 2016, 11:53
- - Oxygen Power   Спасибо. Теперь стало понятно как они стабилизирую...   Apr 18 2016, 14:23
- - ZVA   Вчера PELS провела вебинар. Победитель подробно ра...   May 27 2016, 08:18
|- - alekssan   Цитата(ZVA @ May 27 2016, 11:18) Вчера PE...   Jun 22 2016, 13:09
|- - velkarn   Цитата(alekssan @ Jun 22 2016, 17:09) по ...   Jun 23 2016, 01:46
- - Oxygen Power   alekssan, спасибо.   Jun 22 2016, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
