> Q: знатокам arm-вского ассемблера
abcdefg
сообщение Aug 5 2006, 16:54
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
есть команда STR R1, [R0, #0x0]
при R1 = 0x00000000, R0 = 0x400002B5
пишет нули по адресу 0x400002B4 !!!
Есть ли выравнивание по адресу записи?! Если это так, то надо аккуратно работать в keil'e с void-скими указателями sad.gif
DASM
сообщение Aug 5 2006, 17:33
Пользователь №: 5 493
Data can be 8-bit bytes, 16-bit halfwords, or 32 bit doubles. Words MUST BE ALLIGNED to 4-byte boundaries, halfwords must be aligned to 2-byte boundaries
И Keil тут не причем - архитектура однако
Сообщение отредактировал DASM - Aug 5 2006, 17:34
zltigo
сообщение Aug 5 2006, 17:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С архитектурными ограниченими дело ясное. Но если Keil вдруг сваял такой ассеблерный код из вполне внятного "C", то он "причем" :-(.
DASM
сообщение Aug 5 2006, 18:18
гм.. ну так если Keil - у предложили указатель на void - то как бы чего он выравнивать то будет.... то есть смотря как этот указатель инициализировали.. а томже товарищ присвоил указателю адресу байтового массива, а переда его в функцию где int * хочетца ... голова что-то плохо с утра варит, но что-то в этом роде
Сообщение отредактировал DASM - Aug 5 2006, 18:19
- abcdefg   Q: знатокам arm-вского ассемблера   Aug 5 2006, 16:54
|- - abcdefg   Цитата(DASM @ Aug 5 2006, 22:18) гм.. ну ...   Aug 6 2006, 18:00
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(abcdefg @ Aug 7 2006, 00:00) Цитат...   Aug 7 2006, 03:22
|- - abcdefg   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 7 2006, 07...   Aug 7 2006, 07:52
- - Rst7   Цитата(abcdefg @ Aug 5 2006, 19:54) есть ...   Aug 6 2006, 10:58
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Aug 6 2006, 13:58) А что ва...   Aug 6 2006, 11:26
|- - Rst7   Цитата(zltigo @ Aug 6 2006, 14:26) Цитата...   Aug 6 2006, 11:53
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Aug 6 2006, 14:53) Так что ...   Aug 6 2006, 12:11
- - Rst7   ЦитатаДавить? :-))) Что??? Куда??? Да и это вам п...   Aug 6 2006, 12:24
- - goodwin   А вообще-то это зависит от конкретного компилятора...   Aug 6 2006, 18:14
- - Harbour   что-то видать намучено в linker script с align опц...   Aug 7 2006, 09:36
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Aug 7 2006, 12:36) что-т...   Aug 7 2006, 10:00
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Aug 7 2006, 13:00) Никаки...   Aug 7 2006, 10:19
||- - abcdefg   Цитата(defunct @ Aug 7 2006, 14:19) Цитат...   Aug 7 2006, 13:46
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Aug 7 2006, 13:00) Цитата...   Aug 7 2006, 11:14
- - Harbour   Проверил на arm-elf-gcc 4.1.1 - в любом случае (pa...   Aug 7 2006, 11:40
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Aug 7 2006, 14:40) а в с...   Aug 7 2006, 11:55
- - defunct   ЦитатаКод небрежный - отсюда и результат. Автору н...   Aug 7 2006, 13:33
- - defunct   Для тестов использовал приведенный выше пример Сиш...   Aug 7 2006, 21:20
- - goodwin   Вот и я о том. Лучше перебдеть, чем недобдеть - ра...   Aug 7 2006, 21:39
- - GetSmart   Фактически была некорректной эта команда: КодU32 *...   Aug 8 2006, 01:20
- - defunct   Отправил bug report в Keil, сказали пофиксят..   Aug 9 2006, 12:38
- - GetSmart   Нашёл у себя в ИАР то ли баг, то ли я тупой? Напиш...   Aug 10 2006, 11:53
- - GetSmart   Или может я ошибаюсь? Может выравнивание прикрепля...   Aug 10 2006, 12:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Aug 10 2006, 15:18) Или...   Aug 10 2006, 12:33
- - GetSmart   Ну допустим. Тогда как проще (и желательно красиве...   Aug 10 2006, 13:30
|- - ek74   Цитата(GetSmart @ Aug 10 2006, 17:30) Ну ...   Aug 10 2006, 14:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Aug 10 2006, 16:30) Ну ...   Aug 10 2006, 15:14
- - GetSmart   Сергей Борщ Именно так я извратился ещё вчера. (в ...   Aug 11 2006, 02:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Aug 11 2006, 05:03) Сер...   Aug 11 2006, 08:16
- - Rst7   Ну есть еще злой способ: Кодfloat getfloat(cha...   Aug 11 2006, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
