> Virtex-4 вывод данных через JTAG
Almaz1988
сообщение Apr 5 2016, 18:34
Пользователь №: 73 602
Добрый вечер!
Имеется плата с Virtex-4 на борту (xc4vfx60 ).
Также на плате расположена 12-битная 60 Msps микросхема АЦП
с параллельным интерфейсом и микросхема SRAM.
Поставили задачу написать ПО для тестирования платы, а именно
считывать данные с АЦП и складывать в SRAM. Затем нужно производить
вычитывание этих выборок либо с ПЛИС либо с SRAM на ПК через JTAG
(через программатор Platform USB Cable)в объеме около 8 КБ. Далее эти
данные планируется загонять в Matlab для оценки соответствия считанных
данных тому сигналу, который в качестве пробного подается на вход платы.
Как проще и быстрее всего сделать это?
На ум приходит только поднять MicroBlaze, который будет считывать
данные в ОЗУ, а его UART переназначить в XMD-консоль (коммандой
read_uart) и таким образом выдавать выборку АЦП в ПК.
Но есть подозрение, что это несколько замороченный способ и есть
варианты попроще.
Посоветуйте пожалуйста другие варианты?
Сообщение отредактировал Almaz1988 - Apr 5 2016, 18:43
Bad0512
сообщение Apr 6 2016, 03:19
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Тупо вкорячить чипскоп и захватывать данные с АЦП им. Вопрос как потом перетащить данные из чипскопа в матлаб. Но пути наверняка есть, надо читать доки на чипскоп.
_Anatoliy
сообщение Apr 6 2016, 04:37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Так из чипскопа данные элементарно сохраняются в файл который подхватит матлаб. Сам так делал.
Almaz1988
сообщение Apr 6 2016, 12:13
Сам так делал.
Спасибо за совет. Отложил MicroBlze в сторону. Начал с ChipScope. Запустил пробный
проект с отладкой.
Все по мануалам: http://www.xilinx.com/support/documentatio...73-zynq-ctt.pdf
Все работает - при срабатывании триггера Chipscope отрисовывает мне состояние всех
регистров/переменных системы. А как быть если мне нужно вычитывать массивы данных
по 8 КБ? Мне нужно для этого создать переменную-массив размером 8192 байта?
И как сохранить массив данных в файл?
Судя по данному документу:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...cores_ug029.pdf
в ChipScope должно быть меню System Monitor > Setup Logging, но я его не вижу.
Только лишь: Trigger Setup, Waveform, Listing, Bus Plot и Window.
_Anatoliy
сообщение Apr 6 2016, 12:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я сохранял через File/Export/ascii и т.д. Пробуйте,точнее сказать не могу - к чипскопу нет возможности добраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
