Самозагрузчик |
Apr 7 2016, 06:51
Пользователь №: 555
Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 09:34)  после того, как бинарник записан по адресу 0x08001000 как мне LOADER - ом передать ему управление? Самый лучший способ IMHO - сделать хардварный reset с помощью watchdog! лоадер уже не обнаружит прошивку и передаст управление... Но есть еще нюанс - для того что бы лоадеру обнаружить файл на SD, необходимо частично проинитить периферию..., а передавать управление основной программе после этого не хорошо! Я ставлю метку в озу по определенному адресу (типа 0x55AAAA55) и если лоадер ее обнаруживает, то стирает и передает управление основной программе (установив адрес таблицы прерываний кончено)
Apr 7 2016, 07:05
Пользователь №: 42 748
Цитата(KRS @ Apr 7 2016, 10:51)  Самый лучший способ IMHO - сделать хардварный reset с помощью watchdog! лоадер уже не обнаружит прошивку и передаст управление...
Но есть еще нюанс - для того что бы лоадеру обнаружить файл на SD, необходимо частично проинитить периферию..., а передавать управление основной программе после этого не хорошо! Я ставлю метку в озу по определенному адресу (типа 0x55AAAA55) и если лоадер ее обнаруживает, то стирает и передает управление основной программе (установив адрес таблицы прерываний кончено) у меня вот такие вопросы, вектора должны находится по адресу 80000000 как мне сделать так чтобы у прошики эти вектора были переопределены и не накладывались на адреса векторов у лоадера.
Apr 7 2016, 07:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 10:05)  у меня вот такие вопросы, вектора должны находится по адресу 80000000 как мне сделать так чтобы у прошики эти вектора были переопределены и не накладывались на адреса векторов у лоадера. Вся прошивка в целом линкуется с таким скриптом линкера, чтобы осталось пустое место под загрузчик. При этом вектора прошивки будут сдвинуты. Скажем на 0x8001000 - это зависит от размера загрузчика. Есть такой регистр - VTOR, который задает положение таблицы векторов Соответственно в загрузчике перед стартом прошивки его надо скорректировать, выставить стек и перейти по адресу сброса Код #define PO_START 0x8001000 SCB->VTOR = PO_START; __set_MSP(*(uint32_t*)PO_START); __DMB();
typedef void (* pf)(); (*((pf*)(PO_START+4)))();
inventor Самозагрузчик Apr 7 2016, 06:34   inventor то есть я делаю в файле линкера для прошивки испра... Apr 7 2016, 07:46    KRS Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 10:46) верн... Apr 7 2016, 08:09 jcxz Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 12:34) саму... Apr 7 2016, 08:07 inventor Цитата(jcxz @ Apr 7 2016, 11:07) В 0x1000... Apr 7 2016, 10:13 KnightIgor Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 07:34) имее... Apr 7 2016, 13:54 x893 Цитата(KnightIgor @ Apr 7 2016, 16:54) У ... Apr 7 2016, 20:01  KnightIgor Цитата(x893 @ Apr 7 2016, 21:01) Вот бы е... Apr 8 2016, 09:26 kolobok0 Цитата(KnightIgor @ Apr 7 2016, 16:54) У ... Apr 7 2016, 21:06  Непомнящий Евгений Цитата(kolobok0 @ Apr 8 2016, 00:06) в св... Apr 8 2016, 05:37   kolobok0 Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 8 2016, 08... Apr 8 2016, 14:07    Kabdim Цитата(kolobok0 @ Apr 8 2016, 17:07) - за... Apr 12 2016, 13:11     kolobok0 Цитата(Kabdim @ Apr 12 2016, 16:11) А вот... Apr 12 2016, 14:26 romas2010 Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 09:34) Подс... Apr 7 2016, 15:07 bugdesigner Вот мой скелет бутлоадераю Выделено под него 16К ф... Apr 8 2016, 09:55 inventor Сделал, но чего то не получается запустить основну... Apr 12 2016, 12:44 scifi Цитата(inventor @ Apr 12 2016, 15:44) Я в... Apr 12 2016, 12:52  inventor Цитата(scifi @ Apr 12 2016, 15:52) А попо... Apr 12 2016, 13:12   scifi Цитата(inventor @ Apr 12 2016, 16:12) ток... Apr 12 2016, 13:37 KRS Цитата(inventor @ Apr 12 2016, 15:44) Код... Apr 12 2016, 14:26  aaarrr Цитата(KRS @ Apr 12 2016, 17:26) Во первы... Apr 12 2016, 14:49   scifi Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 17:49) Где?
... Apr 12 2016, 15:03    zltigo QUOTE (scifi @ Apr 12 2016, 18:03) Ассемб... Apr 13 2016, 08:03     scifi Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 11:03) Ассем... Apr 13 2016, 08:10      KnightIgor Цитата(scifi @ Apr 13 2016, 09:10) Я ж не... Apr 13 2016, 09:00       scifi Цитата(KnightIgor @ Apr 13 2016, 12:00) О... Apr 13 2016, 09:41        zltigo QUOTE (scifi @ Apr 13 2016, 12:41) А, ну ... Apr 13 2016, 09:47         scifi Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 12:47) В дан... Apr 13 2016, 09:50          zltigo QUOTE (scifi @ Apr 13 2016, 12:50) Вы сво... Apr 13 2016, 10:03           scifi Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 13:03) Абсол... Apr 13 2016, 10:14          Сергей Борщ QUOTE (scifi @ Apr 13 2016, 11:50) Все уж... Apr 13 2016, 11:14   KRS Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 17:49) По-мо... Apr 12 2016, 15:41    aaarrr Цитата(KRS @ Apr 12 2016, 18:41) Нет - за... Apr 12 2016, 16:49     scifi Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 19:49) А я -... Apr 13 2016, 06:59 inventor Сделал самозагрузчик,
забыл вызвать функцию NVIC_... Apr 13 2016, 06:49 KnightIgor Цитата(inventor @ Apr 13 2016, 07:49) вот... Apr 13 2016, 07:54 ViKo Коль все предъявили, тогда и я...:
Код/* Адрес ... Apr 13 2016, 10:21 scifi Цитата(ViKo @ Apr 13 2016, 13:21) Коль вс... Apr 13 2016, 10:35  ViKo Цитата(scifi @ Apr 13 2016, 13:35) Выше б... Apr 13 2016, 10:43  aaarrr Цитата(scifi @ Apr 13 2016, 13:35) Выше б... Apr 13 2016, 16:28 inventor В догонку.
все работает, загрузчик загружает, с од... Apr 22 2016, 18:59 scifi Цитата(inventor @ Apr 22 2016, 21:59) есл... Apr 22 2016, 19:13
