> Petalinux. Kernel module.
doom13
сообщение Apr 6 2016, 20:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Пытаюсь сделать модуль ядра для управления AXI GPIO. По мануалу сгенерил шаблон модуля и вношу в него свои изменения. Отлаживаю работу модуля в QEMU. При загрузке модуля (insmod) выполняется функция инициализации (printk в консоль выводит сообщение) в ней происходит вызов platform_driver_register(&axi_gpio_platform_driver), которая должна "пнуть" вызов axi_gpio_probe(), но вызов axi_gpio_probe() почему-то не происходит (сообщение printk в консоль о выполнении axi_gpio_probe() не выводятся). При этом platform_driver_register(&axi_gpio_platform_driver) возвращает 0.
В чём может быть проблема?
nill
сообщение Apr 8 2016, 08:20
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
^ Да, это оно.
Вам необходимо отредактивать исходник device tree, а не то что находится в /proc/device-tree. Этот файл нужен для контроля уже загруженного device tree и изменить его не получится. Вам нужно найти и отредактировать файл с расширением dts, из него в процессе сборки компилируется dtb. Как и где это сделать - не знаю, вам придётся разобраться с сиcтемой сборки.
Сообщение отредактировал nill - Apr 8 2016, 08:21
doom13
сообщение Apr 8 2016, 08:28
Из: Минск, Беларусь
Тут счас подумаю, а пока, что скажете об этом:
root@peta_test:/sys/firmware/devicetree/base/amba_pl#
root@peta_test:/sys/firmware/devicetree/base/amba_pl# ls -al
-r--r--r--    1 root     root             4 Jan  1 00:24 #address-cells
-r--r--r--    1 root     root             4 Jan  1 00:24 #size-cells
drwxr-xr-x    8 root     root             0 Jan  1 00:05 .
drwxr-xr-x    8 root     root             0 Jan  1 00:04 ..
-r--r--r--    1 root     root            11 Jan  1 00:24 compatible
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:24 gpio@10003000
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:24 interrupt-controller@10002000
-r--r--r--    1 root     root             4 Jan  1 00:24 linux,phandle
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:24 memory-controller@40000000
-r--r--r--    1 root     root             8 Jan  1 00:24 name
-r--r--r--    1 root     root             4 Jan  1 00:24 phandle
-r--r--r--    1 root     root             0 Jan  1 00:24 ranges
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:24 serial@10001000
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:24 serial@20000000
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:24 timer@10000000
Memory map для системы на рисунке. Т.е. тут есть timer@10000000, serial@10001000, interrupt-controller@10002000, gpio@10003000, memory-controller@40000000.
- doom13   Petalinux. Kernel module.   Apr 6 2016, 20:23
- - nill   platform_driver_register() всего лишь регистрирует...   Apr 7 2016, 08:07
|- - doom13   Цитата(nill @ Apr 7 2016, 11:07) platform...   Apr 7 2016, 08:58
- - doom13   Уточню. Нашёл исходный код platform_driver_registe...   Apr 7 2016, 10:35
- - nill   Цитата(doom13 @ Apr 7 2016, 14:58) Этого ...   Apr 8 2016, 06:53
|- - doom13   Цитата(nill @ Apr 8 2016, 09:53) А вообще...   Apr 8 2016, 07:31
|- - doom13   Цитата(nill @ Apr 8 2016, 09:53) Покажите...   Apr 8 2016, 07:39
- - nill   Вам же говорят, что это каталог Зайдите внутрь, ...   Apr 8 2016, 07:36
- - nill   axi_gpio0_init(void) и axi_gpio0_exit(void) можно ...   Apr 8 2016, 07:57
|- - doom13   Цитата(nill @ Apr 8 2016, 10:57) axi_gpio...   Apr 8 2016, 08:06
|- - doom13   Цитата(nill @ Apr 8 2016, 11:08) Это имя ...   Apr 8 2016, 08:19
- - nill   Это имя дожно быть одинаковым в драйвере и device ...   Apr 8 2016, 08:08
- - nill   axi_gpio_0 определён в карте памяти, посмотрите в ...   Apr 8 2016, 08:41
|- - doom13   Цитата(nill @ Apr 8 2016, 11:41) axi_gpio...   Apr 8 2016, 09:30
- - nill   В файле pl.dtsi есть секция axi_gpio_0: gpio@10003...   Apr 9 2016, 06:02
|- - doom13   Цитата(nill @ Apr 9 2016, 09:02) В файле ...   Apr 9 2016, 08:10
- - nill   Других идей у меня, к сожалению, нет. Возможно, чт...   Apr 10 2016, 06:58
- - doom13   RE: Petalinux. Kernel module.   Apr 11 2016, 07:31
|- - nill   Цитата(doom13 @ Apr 11 2016, 14:31) Кодro...   Apr 12 2016, 08:02
- - doom13   nill, cпасибо. Попробую поэкспериментировать с жел...   Apr 12 2016, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:43
