> static variable
Jenya7
сообщение Apr 3 2016, 09:40
Пользователь №: 71 075
Зачем локальную переменную делать статик? Если мы сохраняем ее в RAM то с тем же успехом ее можно сделать глобальной ну или статик на уровне файла.
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2016, 08:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
может быть дядька Шилдт имел ввиду объектно-ориентированный подход, а не сам язык С++, который к объектно-ориентированному подходу достаточно перпендикулярен?
Я не понимаю, что может мешать в программе класса "мигалка светодиодом" использовать перегрузку операторов:
CODE
void print(char const * string);
void print(int number);
void test()
    print("I = ");
    print(123);
// вместо дающего точно такой же выходной код сишного
void print_string(char const * string);
void print_number(int number);
void test()
    print_string("I = ");
    print_number(123);
что мешает объявлять типы структур более короткой записью, без typedef:
CODE
struct a_t
    int B;
    int C;
a_t A;
typedef struct
    int B;
    int C;
} a_t;
a_t A;
что мешает использовать шаблоны
CODE
void send(void const * from, size_t size);
template<typename T>
inline void send(T & data) { send(&data, sizeof(data)); }
uint32_t A;
uint8_t B;
struct c_t { uint32_t A; uint8_t B; char Name[20]; } C;
void test()
    send(A);
    send(B);
    send(C);
void test1()
    send(&A, sizeof(A));
    send(&B, sizeof(B));
    send(&C, sizeof(C));
что мешает использовать объявления структур внутри структур
CODE
struct config_t
   struct module_a_t
   struct module_b_t
   module_a_t A;
   module_b_t B;
} Config;
config::module_a_t * pModule_A_cfg = &Config.A;
typedef struct
} module_a_config_t;
typedef struct
} module_b_config_t;
typedef struct
   module_a_config_t A;
   module_b_config_t B;
} config_t;
config_t Config;
module_a_config_t * pModule_A_cfg = &Config.A;
что мешает использовать хотя бы простейшие объекты?
CODE
class a_t
public:
    void do_process();
private
    ... какие-то данные ....
a_t A, B;
void test()
    A.do_process();
    B.do_process();
typedef struct
} a_t;
a_t A, B;
void do_process(a_t * data);
void test()
    do_process(&A);
    do_process(&B);
и таких примеров можно привести великое множество. Еще раз подчеркиваю - эти исходники дают абсолютно идентичный выходной код, но на С++ они короче, а значит их легче писать, в них труднее запутаться или допустить описку.
- Jenya7   static variable   Apr 3 2016, 09:40
- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Apr 3 2016, 12:40) с тем ...   Apr 3 2016, 10:31
|- - Jenya7   Цитата(Baser @ Apr 3 2016, 16:31) Для огр...   Apr 3 2016, 10:59
- - Baser   При "правильном" программировании все ст...   Apr 3 2016, 14:38
|- - adnega   Цитата(Baser @ Apr 3 2016, 17:38) При ...   Apr 4 2016, 06:22
|- - dxp   QUOTE (adnega @ Apr 4 2016, 12:22) Но так...   Apr 5 2016, 04:55
|- - adnega   Цитата(dxp @ Apr 5 2016, 07:55) Ну, с гло...   Apr 5 2016, 08:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(adnega @ Apr 5 2016, 10:04) Разуме...   Apr 5 2016, 08:52
|- - adnega   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 5 2016, 11:52) с...   Apr 5 2016, 09:02
- - Jenya7   спасибо. наконец то понял для чего это нужно.   Apr 4 2016, 05:50
- - Baser   Цитата(adnega @ Apr 4 2016, 09:22) Но так...   Apr 5 2016, 10:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 12:13) Для таб...   Apr 5 2016, 10:48
|- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 5 2016, 13:48) С...   Apr 5 2016, 12:08
||- - esaulenka   Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 15:08) где гов...   Apr 7 2016, 07:03
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 5 2016, 13:48) ....   Apr 7 2016, 07:35
- - Baser   Цитата(esaulenka @ Apr 7 2016, 10:03) При...   Apr 7 2016, 08:50
- - Сергей Борщ   Я и мигалку светодиодов на плюсах пишу. В общем, с...   Apr 7 2016, 10:49
|- - dxp   QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 7 2016, 16:49) Я...   Apr 8 2016, 05:31
|- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 11:45) м...   Apr 8 2016, 12:03
- - ViKo   По-моему, в С так же можно использовать структуры,...   Apr 8 2016, 09:00
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Apr 8 2016, 11:00) По-моему...   Apr 8 2016, 10:28
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 13:28) В...   Apr 11 2016, 05:56
- - ViKo   А как называется свойство, когда функции с одинако...   Apr 8 2016, 11:33
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 8 2016, 14:33) А как на...   Apr 8 2016, 11:47
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zltigo @ Apr 8 2016, 13:47) Писани...   Apr 8 2016, 12:52
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 15:52) И...   Apr 8 2016, 13:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zltigo @ Apr 8 2016, 15:26) Не пон...   Apr 8 2016, 13:45
|- - zltigo   QUOTE "Ты видишь суслика? А он есть!...   Apr 8 2016, 14:11
- - Herz   Господа! Напоминаю, тема была открыта совсем н...   Apr 11 2016, 07:30
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
