> static variable
Jenya7
сообщение Apr 3 2016, 09:40
Пользователь №: 71 075
Зачем локальную переменную делать статик? Если мы сохраняем ее в RAM то с тем же успехом ее можно сделать глобальной ну или статик на уровне файла.
ViKo
сообщение Apr 8 2016, 11:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А как называется свойство, когда функции с одинаковым именем работают с разными типами данных?
zltigo
сообщение Apr 8 2016, 11:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Apr 8 2016, 14:33) *
Перегрузка функций.
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 13:28) *
Покажите, как сделать такое:
CODE
struct config_t
   struct module_a_t
   struct module_b_t
   module_a_t A;
   module_b_t B;
} Config;
Так:
CODE
typedef struct config_t
   struct
   }A;
   struct
    }B;
} Config;
QUOTE
в Сях я показал, там больше писанины и нет сокрытия имен.
Писанины в Сях оказалось меньше, а имена вообще отсутствуют за ненадобностью sm.gif.
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2016, 12:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zltigo @ Apr 8 2016, 13:47) *
И как теперь объявить указатель на структуру А?
- Jenya7   static variable   Apr 3 2016, 09:40
- - Baser   Цитата(Jenya7 @ Apr 3 2016, 12:40) с тем ...   Apr 3 2016, 10:31
|- - Jenya7   Цитата(Baser @ Apr 3 2016, 16:31) Для огр...   Apr 3 2016, 10:59
- - Baser   При "правильном" программировании все ст...   Apr 3 2016, 14:38
|- - adnega   Цитата(Baser @ Apr 3 2016, 17:38) При ...   Apr 4 2016, 06:22
|- - dxp   QUOTE (adnega @ Apr 4 2016, 12:22) Но так...   Apr 5 2016, 04:55
|- - adnega   Цитата(dxp @ Apr 5 2016, 07:55) Ну, с гло...   Apr 5 2016, 08:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(adnega @ Apr 5 2016, 10:04) Разуме...   Apr 5 2016, 08:52
|- - adnega   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 5 2016, 11:52) с...   Apr 5 2016, 09:02
- - Jenya7   спасибо. наконец то понял для чего это нужно.   Apr 4 2016, 05:50
- - Baser   Цитата(adnega @ Apr 4 2016, 09:22) Но так...   Apr 5 2016, 10:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 12:13) Для таб...   Apr 5 2016, 10:48
|- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 5 2016, 13:48) С...   Apr 5 2016, 12:08
||- - esaulenka   Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 15:08) где гов...   Apr 7 2016, 07:03
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 5 2016, 13:48) ....   Apr 7 2016, 07:35
- - Baser   Цитата(esaulenka @ Apr 7 2016, 10:03) При...   Apr 7 2016, 08:50
- - Сергей Борщ   Я и мигалку светодиодов на плюсах пишу. В общем, с...   Apr 7 2016, 10:49
|- - dxp   QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 7 2016, 16:49) Я...   Apr 8 2016, 05:31
- - Сергей Борщ   может быть дядька Шилдт имел ввиду объектно-ориент...   Apr 8 2016, 08:45
|- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 11:45) м...   Apr 8 2016, 12:03
- - ViKo   По-моему, в С так же можно использовать структуры,...   Apr 8 2016, 09:00
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Apr 8 2016, 11:00) По-моему...   Apr 8 2016, 10:28
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 13:28) В...   Apr 11 2016, 05:56
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 15:52) И...   Apr 8 2016, 13:26
|- - Сергей Борщ   QUOTE (zltigo @ Apr 8 2016, 15:26) Не пон...   Apr 8 2016, 13:45
|- - zltigo   QUOTE "Ты видишь суслика? А он есть!...   Apr 8 2016, 14:11
- - Herz   Господа! Напоминаю, тема была открыта совсем н...   Apr 11 2016, 07:30
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
