> измерение коротких интервалов м/у событиями
Денис v
сообщение Aug 5 2006, 21:30
Пользователь №: 19 348
Помогите профессиональным советом
Проблема такая: есть источник звука, и два микрофона
Нужно поймать фронт звуковой волны от источника и измерить задержку прохождения его ч/з микрофоны. Частоты низкие около килогерца. Определив скорость звука, растояние до препятствия нужно будет измерять не хуже чем 0.1 мм (по крайней мере цифровая часть должна это позволять).
Для этого я собрал два чувствительных микрофонных усилителя питаемых от дву-полярного источника, затем взял модуль выходного сигнала с каждого усилителя, ограничил по амплитуде и подал на вход измерительного устройства.
Измерительное устройство собрано на быстрой логике + PIC. Логика нужна для того, чтобы сформировать логический импульс по длительности равный задержке прохождения сигнала. Этот импульс открывает путь импульсам от генератора 16МГц на цифровой счетчик собраный на PIC.
Схема вроде работает, прибор регистрирует малейшие изменения положения источника зука, измеренная скорость звуковой волны очень хорошо совпадает с теорией, но проблема в том, что это всё я придумал сам, и чувствую есть более правильные решения этой задачи.
Порекомендуйте принципиально иные методы измерения скорости звука низких частот в воздухе, но именно связанные с регистрацией фронтов, или все что может мне помочь порекомендуйте smile.gif
Денис v
сообщение Aug 6 2006, 11:36
А почему именно регистрация фронтов
Это основное условие эксперемента
По фронту можно разрешать работу цифрового фазового детектора на время действия импульса - результатом будет серия импульсов с длительностью кратной разности фаз. Фазовые детекторы на логике описаны в первых констукциях синтезаторов частоты для связной аппаратуры.
О да, это может подойти, я пока почитаю на эту тему
1) Я так понимаю, что только с помощью микрофонов можно регистрировать фронт, но в этом случае возникает проблема одинаковости КУ микроф. усилителей, к тому же волна заметно затухает с растоянием. Чем можно заменить микрофоны с усилителями или как уровнять уровни сигналов на выходе с учетом эфекта затухания (не исказив форму сигнала) ?
2) С выхода микр. усилителей поступает медленно изменяющийся сигнал, и малейшее несовпадение напряжений, при которых срабатывает цифровая схема приводит к большой ошибке, ведь за время 6е-8 секунды сигнал на выходе почти не изменяется, поэтому надо сделать так, чтобы напряжение, при котором срабатывает цифровая схема было очень одинаковым на обоих цифровых входах. Для начала, я поставил на вход элементы Шоттки на общем кристалле. Но наверное можно как-то с помощью ОУ сделать такие цифровые входы?
- Денис v   измерение коротких интервалов м/у событиями   Aug 5 2006, 21:30
- - DuHast   Цитата(Денис v @ Aug 6 2006, 01:30) Порек...   Aug 6 2006, 07:36
|- - lks   По фронту можно разрешать работу цифрового фазово...   Aug 6 2006, 08:05
|- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 6 2006, 15:36) О да,...   Aug 6 2006, 14:00
- - Денис v   Вот я подключил к выходу мик. усилителей двух-кана...   Aug 6 2006, 14:00
- - Денис v   По поводу усреднения с помощью фазового детектора ...   Aug 6 2006, 15:19
|- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 6 2006, 19:19) Но ка...   Aug 6 2006, 16:59
||- - Денис v   Цитата(lks @ Aug 6 2006, 22:59) [Фазовый ...   Aug 6 2006, 20:57
||- - Krys   Цитата(Денис v @ Aug 7 2006, 03:57) кстат...   Aug 7 2006, 03:11
||- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 7 2006, 00:57) мож...   Aug 7 2006, 07:15
||- - Денис v   Цитата(lks @ Aug 7 2006, 13:15) может быт...   Aug 7 2006, 23:25
||- - Денис v   На некоторое время я пропадал, чтобы провести неск...   Aug 7 2006, 23:55
||- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 8 2006, 03:55) А м...   Aug 10 2006, 16:53
||- - Денис v   Цитата(lks @ Aug 10 2006, 22:53) А может ...   Aug 11 2006, 07:34
||- - lks   Цитата(Денис v @ Aug 11 2006, 11:34) а у ...   Aug 12 2006, 11:42
|- - yung   Цитата(Денис v @ Aug 6 2006, 19:19) По по...   Aug 7 2006, 06:29
|- - Денис v   Цитата(yung @ Aug 7 2006, 12:29) Я решал ...   Aug 7 2006, 22:57
- - Денис v   Тем временем нужно было выяснить поведение XOR эле...   Aug 8 2006, 00:11
- - Денис v   В следующий раз хочу проверить поведение элементов...   Aug 8 2006, 00:14
- - Денис v   И еще вопрос - где найти простые беземкостные схем...   Aug 8 2006, 00:16
- - SasaTheProgrammer   Цитата(Денис v @ Aug 5 2006, 23:30) Нужно...   Aug 8 2006, 23:30
|- - Денис v   Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 9 2006, 05...   Aug 9 2006, 16:43
- - xemul   Изюмительный подход: хочется получить разрешение 0...   Aug 12 2006, 14:35
- - Денис v   to xemul: Когда я говорил про базу (элементарную)...   Aug 18 2006, 09:02
- - proba   для подобных задач спец. мсхмы : http://www.acam.d...   Aug 19 2006, 06:48
- - Денис v   to proba: Супер! Спасибо за ссылку!   Aug 19 2006, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
