> Измерение тока в обмотках мотора, гальваническая развязка и отечественные компоненты
DmitrijProF
сообщение Apr 9 2016, 10:31
Пользователь №: 52 942
Добрый день. Нужен совет сообщества.
Необходимо измерять ток мотора. Цель - управление моментом. Точность сверхвысокая не нужна, но и сильно огрублять не стоит.
Полумосты на полевых транзисторах и драйверы отделены от микроконтроллера гальванической развязкой, это изменить не получится. Мотор постоянного тока, коллекторный или бесколлекторный: решение нужно общее, на несколько случаев. Ток до 20А, номинальное напряжение 27В.
Хочу измерять синхронно с шимированием ключей, в каждом периоде. Частота ШИМ 16кГц. Где измерять - в обмотках мотора или в истоках нижних транзисторов - не принципиально.
Самой большой сложностью является такое ограничение: только отечественные компоненты с ВП, лучше - из перечня ЭКБ.
Если бы не было ограничения на использование китайских комплектующих, то ответом могло бы быть:
- применение датчиков тока на эффекте Холла (например, ACS712);
- шунт + изолированный усилитель;
- шунт + усилитель + линейный оптрон;
- шунт + усилитель + быстрый последовательный АЦП (в небольшом корпусе, без больших требований к питанию и обвязке) + оптроны.
К сожалению, отечественных компонентов для этих решений я не нашёл.
Прошу Вашего совета!
сообщение Apr 9 2016, 14:21
Пользователь №: 45 710
Шунт из куска провода, усилитель на подножном корме, калибратор и АОД109 — два канала линейных, а по оставшемуся калибратор постоянно сигналит о своих четырёх тактах их калибровки чередованием, т.е. смещении и усилении.
- DmitrijProF   Измерение тока в обмотках мотора   Apr 9 2016, 10:31
|- - DmitrijProF   Цитата(Plain @ Apr 9 2016, 17:21) Шунт из...   Apr 10 2016, 14:19
|- - Plain   Цитата(DmitrijProF @ Apr 10 2016, 17:19) ...   Apr 10 2016, 16:44
|- - AlexeyW   Цитата(DmitrijProF @ Apr 10 2016, 17:19) ...   Apr 10 2016, 21:28
||- - Меджикивис   Цитата(AlexeyW @ Apr 11 2016, 01:28) есть...   Apr 11 2016, 12:51
|||- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Apr 11 2016, 15:51) А...   Apr 11 2016, 12:56
|||- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Apr 11 2016, 16:56) В двиг...   Apr 11 2016, 20:49
|||- - KAlexn   http://www.lem.com/ru/ru/content/view/13/690/ Врод...   Apr 12 2016, 06:42
|||- - Herz   Цитата(KAlexn @ Apr 12 2016, 08:42) http:...   Apr 12 2016, 09:12
||- - DmitrijProF   Благодарю, что откликнулись! Цитата(Plain ...   Apr 12 2016, 07:31
||- - Tanya   Цитата(DmitrijProF @ Apr 12 2016, 10:31) ...   Apr 12 2016, 10:43
|||- - DmitrijProF   Цитата(Tanya @ Apr 12 2016, 13:43) Не сов...   Apr 16 2016, 21:06
||- - Меджикивис   Цитата(DmitrijProF @ Apr 12 2016, 11:31) ...   Apr 13 2016, 08:05
|||- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Apr 13 2016, 11:05) Т...   Apr 13 2016, 09:19
||- - Plain   Цитата(DmitrijProF @ Apr 12 2016, 10:31) ...   Apr 17 2016, 18:51
|- - novikovfb   Цитата(DmitrijProF @ Apr 10 2016, 17:19) ...   Apr 12 2016, 10:22
- - AlexeyW   Ток, подаваемое напряжение (произведение питания н...   Apr 9 2016, 20:15
- - Меджикивис   Трансформатор тока использовать не получится?   Apr 10 2016, 07:08
- - Tanya   Цитата(DmitrijProF @ Apr 9 2016, 13:31) -...   Apr 11 2016, 09:36
- - тау   сделать можно схемку о трех кольцах , и даже о дв...   Apr 12 2016, 11:25
- - muravei   Есть еще способ мерять частоту LC- генератора , с...   Apr 16 2016, 04:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
