> АЦП в ATMega, Автокалибровка ИОН
Smoky
сообщение Apr 10 2016, 07:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Известно, что внутренний ИОН АЦП имеет разброс от 2,4 В до 2,7 В. Имеющийся внутренний источник 1,22 В якобы можно использовать для определения истинного напряжения ИОН. Нигде не мог найти информацию по параметрам источника напряжения 1,22 В чтобы использовать его для автокалибровки ИОН. Прошу коллег развеять мои сомнения или укажите пожалуйста источник информации.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Ga_ry
сообщение Apr 10 2016, 09:23
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Обычно в атмеге внутренняя опора 2,5 либо 1,1 В (+/-10%), о какой атмеге идет речь?
Автокалибровка я сомневаюсь а калибровку опоры можно автоматизировать, имея внешний поверенный точный вольтметр.
Написать процедуру калибровки: например при замкнутом на землю одном из портов и подачи питания (или ресет) при установленном точном напряжении на одном из рабочих входов АЦП.
Процедура вычислит значение напряжение опоры и запишет его в EEPROM.
Дальше понятно, инициализация с чтением загруженного в EEPROM значения, если оно там есть, если нет - по умолчанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:31
