нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC |
Apr 10 2016, 19:26
Пользователь №: 818
Добавлю свою копеечку. 1. Варистор в принципе расходуемый компонент. Он всё равно взорвётся как только превысит паспортное значение рассеянной энергии импульсов. обычно варисторы ставят прямо на входе, а ограничение возникает на индуктивностях подводящих питание проводов. можно попробовать заменить их симметричными защитными диодами, но они медленнее и наверное придутся мудрить с PTC или чем то таким. 2. на первой страничке давали схему от PI. аналогичное решение есть в контроллере от TI. посмотрите микросхему UCC28610. я на ней делал DC-DC для получения низковольтного питания от конденсаторов промежуточного звена частотника. там тоже стояла проблема с перенапряжением, поскольку приводы при торможении переходят в генераторный режим и могут создать на конденсаторах напряжение до 800..900В. в отличие от схемы PI, на этой микросхеме падает всего 12..20В и нужно выбирать высоковольтный MOSFET. есть особенность связанная с каскодным включением полевика. схема очень высокоскоростная. нужно жёстко придерживаться предлагаемой разводке. цепь истока должна быть максимально короткой, а затвора наоборот,- может включать в себя ферритовую бусину... кроме того микросхема имеет один вывод общего провода и через него протекает ток силового транзистора, поэтому нужно чётко разделить силовую шину (от конденсатора) и обратный провод цепей управления. делать это надо прямо у ноги микросхемы. имейте ввиду, что тот xls листик, что дают для расчёта не всегда показывает адекватные результаты. особенно это касается трансформатора и снаббера. она вполне может посоветовать конденсатор в 10пФ... да, забыл. у микросхемы есть режим блокировки по андевольтажу. микросхема на нижнем пороге блокируется и повторно включить источник можно только после полного разряда конденсатора её питания. это очень эффективно препятствует повторному перезапуску при отключении питания (за счёт адсорбции зарядов в конденсаторах фильтра) извиняюсь за многобукв
SWT-RUS нужно адаптировать источник питания к кратковременному попаданию 380 VAC Apr 4 2016, 08:52 MikeSchir Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) ... Apr 4 2016, 09:23 Peter_N Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 11:52) ... Apr 4 2016, 09:24 SWT-RUS Спасибо за ликбез. Еще образовалась пара вопросов... Apr 4 2016, 11:02  Александр1 Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 15:02) ... Apr 4 2016, 11:55   SWT-RUS Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 14:55) Че... Apr 4 2016, 12:20    Александр1 Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 16:20) ... Apr 4 2016, 12:41     SWT-RUS Цитата(Александр1 @ Apr 4 2016, 16:41) Да... Apr 5 2016, 11:10      MikeSchir Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:10) ... Apr 5 2016, 11:43       SWT-RUS Цитата(MikeSchir @ Apr 5 2016, 15:43) Нав... Apr 5 2016, 11:57        MikeSchir Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 14:57) ... Apr 5 2016, 13:20 HardEgor Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 14:52) ... Apr 4 2016, 17:34 SWT-RUS Цитата(HardEgor @ Apr 4 2016, 20:34) Посл... Apr 4 2016, 17:41  MikeSchir Цитата(SWT-RUS @ Apr 4 2016, 20:41) ... Apr 4 2016, 18:16   SWT-RUS Цитата(MikeSchir @ Apr 4 2016, 22:16) В т... Apr 5 2016, 05:15    MikeSchir Цитата(SWT-RUS @ Apr 5 2016, 08:15) ... Apr 5 2016, 10:56 Ydaloj использовать некий узел, который при повышении Uпи... Apr 4 2016, 19:50 Oxygen Power Цепь из PTC термистора и варистора должна спасти в... Apr 5 2016, 13:27 SWT-RUS Цитата(Oxygen Power @ Apr 5 2016, 16:27) ... Apr 5 2016, 18:06
