Как считать показания датчиков. |
Apr 10 2016, 15:53
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Верно! что-то я протупил)))))
Там внутри обычно много движущихся частей. Бывает конструкция в виде поршня, бывает турбинка. Но в любом случае несколько шестерен или кривошип какой-то есть. Я предлагаю поставить индуктивный датчик около какого-нибудь зубчатого или периодически двигающегося элемента, и считать импульсы. Это будет значительно точнее и легче, чем считывать положение магнита. Имхо. отказался от этого варианта, поскольку кажется автор хочет переносимое устройство: поднес к счетчику, считал, унес с собой. Но все равно, магнит на краю и два датчика - это очень неравномерные сигналы; когда магнит на противоположной стороне, поле будет на порядки слабее, начнутся помехи, точность будет никакая. Гораздо лучше предложил Сергей Борщ: магнит на оси в центре, а датчик над ним. Это действительно рабочий вариант. Только надо продумать постоянство ориентации переносимого датчика относительно корпуса.
Ну и совсем уж дикий способ: фотографировать шкалу счетчика камерой смартфона - и дальше чисто программная обработка изображения, декодирование положения стрелки (или чего там на счетчике), и либо запись в файл, либо автоматическая отправка данных по майлу на сервер. (Или на почту проверяльщика, или кто там занимается учетом).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 10 2016, 18:42
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jenya7 Как считать показания датчиков. Apr 5 2016, 07:51 Сергей Борщ Цитата(Jenya7 @ Apr 5 2016, 09:51) Я так ... Apr 5 2016, 08:41 ZVA датчики SM351LT хоть и резистивные, но с дискретны... Apr 5 2016, 08:51 Alexashka Цитата(Jenya7 @ Apr 5 2016, 10:51) Я так ... Apr 5 2016, 08:53 Jenya7 Извиняюсь ошибся – датчики SS49ET. прикладывая маг... Apr 5 2016, 09:11 Сергей Борщ Цитата(Jenya7 @ Apr 5 2016, 11:11) а как ... Apr 5 2016, 10:43 esaulenka Предлагаю прорывную нано-технологию.
Цепляем к вых... Apr 5 2016, 10:45 Jenya7 Цитата(esaulenka @ Apr 5 2016, 15:45) Пре... Apr 5 2016, 11:11 Baser У вас получается в каждый момент времени известны ... Apr 5 2016, 11:25 Jenya7 Цитата(Baser @ Apr 5 2016, 16:25) У вас п... Apr 5 2016, 11:33 _pv дипольное поле падает как куб расстояния, так что ... Apr 5 2016, 14:53 ViKo Не разбираюсь в диполях, может, там и как куб... О... Apr 6 2016, 05:00 Сергей Борщ http://www.gmw.com/magnetic_sensors/sentro...a/2D-... Apr 6 2016, 05:38 ViKo Вышеприведенная картина соответствует конструкции,... Apr 6 2016, 05:56 Alexashka Можно попробовать так. Крутим диск, снимаем минима... Apr 6 2016, 06:14 Jenya7 Цитата(Alexashka @ Apr 6 2016, 11:14) Мож... Apr 6 2016, 06:23 ViKo Для начала снимите сигналы, потом гадать будем. Apr 6 2016, 07:44 Tarbal Если получите синус и косинус, то надо создать объ... Apr 6 2016, 14:25 Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Apr 6 2016, 16:25) в виде... Apr 6 2016, 14:48  ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2016, 17:48) ... Apr 6 2016, 14:52   Сергей Борщ Цитата(ViKo @ Apr 6 2016, 16:52) Формальн... Apr 6 2016, 16:59    ViKo Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2016, 19:59) О... Apr 6 2016, 17:15  Tarbal Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2016, 18:48) ... Apr 7 2016, 12:07 Baser У ТС из первого поста, где пара фраз описания и сх... Apr 6 2016, 15:39 Jenya7 Цитата(Baser @ Apr 6 2016, 21:39) У ТС из... Apr 10 2016, 09:39  Меджикивис Цитата(Jenya7 @ Apr 10 2016, 13:39) да це... Apr 10 2016, 12:31   Baser Цитата(Меджикивис @ Apr 10 2016, 15:31) Д... Apr 10 2016, 15:42 ViKo Да, автоматы бывают и не конечные, согласно Википе... Apr 7 2016, 12:16 Alexashka Jenya7, а чем простой потенциометр хуже? Apr 11 2016, 08:29 Jenya7 Цитата(Alexashka @ Apr 11 2016, 13:29) Je... Apr 11 2016, 09:10 ViKo Энкодер. Квадратурный. Хорошо - оптический. Apr 11 2016, 09:13 Jenya7 Цитата(ViKo @ Apr 11 2016, 14:13) Энкодер... Apr 11 2016, 09:51 Plain Непонятно, о чём 3 страницы темы. Для получения ма... Apr 11 2016, 10:48
