> LTDC + ChromART в STM, Проконсультируйте, кто работал.
SasaVitebsk
сообщение Mar 1 2016, 10:26
Пользователь №: 11 521
Наконец, дошли руки до нового проекта. Изучил, насколько мозгов хватает. Мне непонятны некоторые моменты.
1. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме L8 через CLUT. 565 на выходе. Вроде бы всё понятно никаких проблем не вижу.
При копировании цветных картинок тоже проблем не вижу. Получается что их надо кратными 4 точкам делать да и запускать в 32-ух битном цвете 1 в 1.
Фонты я сделал L4 b вот тут проблема. Либо вручную разворачивать L4 в L8, либо пробовать обычным DMA память - память, источник байт, получатель 16 бит, на предварительно очищенную память (если такое есть ещё). После чего делать альфа преобразование с цветом фонта. и потом прямое копирование DMA2D.
2. Допустим я хочу работать с LTDC в режиме 565 на прямую, а цветные картинки выводить через LUT. Вот тут проблема. По описанию CLUT имеет 2 режима 32/24 бита. Я что-то не пойму. То есть если я хочу преобразовать L8 -> 565(16), то такой возможности в DMA2D нет? И L4 -> 565 тоже нет. Или я чего-то недогоняю?
PS: Нашёл в регистре (DMA2D output PFC control register (DMA2D_OPFCCR)) Color mode: These bits define the color format of the output image. И там режим RGB565. То есть вариант работы 2 просматривается.
Для варианта L4 -> 8, только косвенные подходы. То есть сформировать CLUT на две точки Получится конструкция типа L4L4 -> L8L8.
Правда размер LUT не маленький 256 * 3 = 768 по минимуму. Вроде бы где-то читал, что можно FLASH таблицу использовать.
Короче буду думать пока. Наверное склоняюсь к варианту 2.
Если есть кто реализовывал аналогичные варианты - откликнитесь. Любопытно кто как делал. biggrin.gif
Шаманъ
сообщение Apr 11 2016, 18:32
Пользователь №: 39 839
Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 19:47) *
Какие то дисплеи на небольшой частоте подмерцывают, что крайне отрицательно сказывается на усталости глаз.
Очень часто мерцание возникает из-за ШИМ управления подсветкой. Если частоты неудачно выбраны, то может получаться форменная порнография. Потому у себя всегда управляю подсветкой регулировкой преобразователя, а не низкочастотным ШИМом.
Если же речь о мерцании из-за перерисовки экрана, то стоит прислушаться к совету в предыдущем сообщении.
А при 1 байтном цвете, будет ли чтение одновременно 4 точек из сдрам?
Также и при например записи с ацп. Сможет ли он записывать в сдрам одновременно 4 отсчета?
Ну если память 32бита, то читать и записывать 4байта за раз это как бы ее прямое назначение sm.gif
LTDC тоже должен работать с памятью 32битными словами. К сожалению 479е у нас не продаются, потому что-то более определенное сказать не смогу.
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 20:53
Пользователь №: 10 491
Подсветка всегда питается постоянным напряжением, шим я категорически неприемлю.
Речь идет о полностью статической картинке.
Попробуйте постепенно снижать частоту LTDC и на каком то этапе станет видно, что картинка немного мерцает и к тому же сильно напрягаются глаза.
Еще один момент, что на углах обзора градусов так 45 видно, как особенно сильно мерцают горизонтальные темные линии.
У меня частота LTDC при которой картинка становится более менее комфортной - не менее 50 МГц для 320х240.
aaarrr
сообщение Apr 11 2016, 21:04
Пользователь №: 1 448
Судя по описанию, это похоже на неправильно выставленный или шумный источник VCOM. Характерно для дешевых индикаторов.
А у индикатора какая максимальная допустимая частота PCLK?
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 21:29
30 MHz, но он на удивление работает и с гораздо большей частотой. Да, это очень дешевый дисплей sm.gif
При больших фпс начинают даже плыть цвета, но синхронизацию он не теряет.
- SasaVitebsk   LTDC + ChromART в STM   Mar 1 2016, 10:26
- - Шаманъ   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 1 2016, 12:26) К...   Mar 1 2016, 15:03
- - SasaVitebsk   Спасибо. А всё же. Кто-нибудь реализовывал графику...   Mar 2 2016, 07:15
- - DrGluck   Вечер добрый ! Тут лучше начать с "конца...   Mar 2 2016, 17:52
|- - adnega   Цитата(DrGluck @ Mar 2 2016, 20:52) В дис...   Mar 2 2016, 18:53
|- - SasaVitebsk   Цитата(DrGluck @ Mar 2 2016, 20:52) Тут л...   Mar 4 2016, 07:51
|- - NaughtyFreak   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 4 2016, 10:51) А...   Mar 4 2016, 08:29
|- - skripach   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 4 2016, 10:51) L...   Mar 6 2016, 04:52
- - Rash   если с SDRAM проблемы, то почему не подключить обы...   Mar 2 2016, 18:15
- - NaughtyFreak   Модно я здесь спрошу не совсем в тему? Есть диспле...   Mar 3 2016, 14:16
|- - Obam   Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 18:16) ...   Mar 3 2016, 14:31
|- - aaarrr   Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 17:16) ...   Mar 3 2016, 14:48
|- - NaughtyFreak   Цитата(aaarrr @ Mar 3 2016, 17:48) Если п...   Mar 3 2016, 14:50
- - NaughtyFreak   никак, это готовый модуль с интерфейсом RGB 24 bit...   Mar 3 2016, 14:35
|- - Obam   Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 18:35) ...   Mar 3 2016, 14:42
- - NaughtyFreak   Есть даташит с распинвокой и таймингами   Mar 3 2016, 14:46
|- - Obam   Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 18:46) ...   Mar 3 2016, 14:54
|- - NaughtyFreak   Цитата(Obam @ Mar 3 2016, 17:54) Может по...   Mar 3 2016, 15:07
|- - Obam   Цитата(NaughtyFreak @ Mar 3 2016, 19:07) ...   Mar 4 2016, 09:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(Obam @ Mar 4 2016, 12:02) Да, инте...   Mar 4 2016, 12:07
|- - Obam   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 4 2016, 16:07) Н...   Mar 4 2016, 12:21
|- - SasaVitebsk   Цитата(Obam @ Mar 4 2016, 15:21) Не надо ...   Mar 4 2016, 12:28
- - DrGluck   "... если с SDRAM проблемы, то почему не подк...   Mar 3 2016, 15:00
- - NaughtyFreak   Да понятно, что так правильно, но у меня всего ост...   Mar 4 2016, 11:31
- - SasaVitebsk   Вроде бы со всем разобрался, но некоторые вопросы ...   Mar 11 2016, 08:01
- - SasaVitebsk   Короче пишу на всех парах приложение. Сейчас лабаю...   Mar 30 2016, 07:19
- - lleeloo   Нужно больше гуев, хороши и разных=) Чем не устрои...   Mar 31 2016, 21:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 00:34) Нужно...   Apr 1 2016, 05:42
|- - AleksBak   Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 01:34) Нужно...   Apr 1 2016, 07:35
|- - scifi   Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 00:34) Нужно...   Apr 1 2016, 08:11
||- - lleeloo   Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 11:11) У меня ...   Apr 1 2016, 20:06
||- - scifi   Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 23:06) Ляпае...   Apr 1 2016, 20:19
||- - lleeloo   Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 23:19) Я не де...   Apr 1 2016, 20:28
||- - scifi   Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 23:28) В так...   Apr 1 2016, 20:33
||- - lleeloo   Цитата(scifi @ Apr 1 2016, 23:33) Это обо...   Apr 1 2016, 20:55
||- - SasaVitebsk   Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 23:55) Да, л...   Apr 4 2016, 09:28
|- - mantech   Цитата(lleeloo @ Apr 1 2016, 00:34) Нужно...   Apr 2 2016, 14:12
- - Rash   смотрели, не всё гладко, но полностью написать сво...   Apr 1 2016, 06:52
- - Огурцов   лучше бы веб-браузер под stm кто написал   Apr 2 2016, 15:25
- - Rash   Цитата(mantech @ Apr 2 2016, 18:12) Напри...   Apr 2 2016, 18:36
|- - mantech   Цитата(Rash @ Apr 2 2016, 21:36) ИМХО, Em...   Apr 5 2016, 08:12
- - Rash   при удалении окна память высвобождается, но вот ка...   Apr 4 2016, 13:53
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rash @ Apr 4 2016, 16:53) Про рабо...   Apr 5 2016, 05:58
- - Rash   Про ускоритель понятно, но это драйвер и на какой ...   Apr 5 2016, 07:58
|- - SasaVitebsk   Цитата(Rash @ Apr 5 2016, 10:58) Про уско...   Apr 5 2016, 08:49
|- - mantech   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 5 2016, 11:49) Д...   Apr 5 2016, 11:39
- - Rash   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 5 2016, 12:49) С...   Apr 5 2016, 10:44
|- - mantech   Цитата(Rash @ Apr 5 2016, 13:44) А если з...   Apr 5 2016, 13:01
- - Rash   ну тут каждому своё, мне он подходит как раз из-за...   Apr 5 2016, 12:43
- - Rash   есть ещё виджеты для которых это необходимо как: г...   Apr 5 2016, 13:52
- - картошка   Делал на 429 . Запускал режим LUT8, дисплей 800x60...   Apr 7 2016, 15:20
|- - Шаманъ   Цитата(картошка @ Apr 7 2016, 18:20) Дела...   Apr 7 2016, 17:27
|- - SpyBot   Цитата(Шаманъ @ Apr 7 2016, 20:27) 40*2^2...   Apr 11 2016, 16:47
|- - niXto   Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 19:47) Какие...   Apr 11 2016, 17:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 23:53) Подсв...   Apr 12 2016, 06:29
|- - SpyBot   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 09:29) ...   Apr 14 2016, 00:43
|- - AVI-crak   Вся разница в 16 и 32 бита шины sdram на st чипе -...   Apr 14 2016, 08:46
|- - Шаманъ   Цитата(AVI-crak @ Apr 14 2016, 11:46...   Apr 14 2016, 08:56
||- - AVI-crak   Цитата(Шаманъ @ Apr 14 2016, 15:56) По се...   Apr 14 2016, 16:50
||- - mantech   Цитата(AVI-crak @ Apr 14 2016, 19:50...   Apr 14 2016, 18:02
||- - AVI-crak   Цитата(mantech @ Apr 15 2016, 01:02) Вы к...   Apr 14 2016, 18:48
|- - SpyBot   Цитата(AVI-crak @ Apr 14 2016, 11:46...   Apr 14 2016, 10:43
- - Шаманъ   Цитата(SpyBot @ Apr 11 2016, 23:53) У мен...   Apr 12 2016, 06:31
- - SasaVitebsk   Спасибо. Но вроде как для светодиодов глубоко по б...   Apr 12 2016, 07:40
|- - aaarrr   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 10:40) ...   Apr 12 2016, 07:57
- - Огурцов   какой интерес считывать из внешнего озу в мк, чтоб...   Apr 14 2016, 20:52
|- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 23:52) како...   Apr 15 2016, 07:53
||- - SpyBot   Цитата(Шаманъ @ Apr 15 2016, 10:53) Кто б...   Apr 15 2016, 21:43
|- - mantech   Цитата(Огурцов @ Apr 14 2016, 23:52) како...   Apr 15 2016, 08:31
- - Огурцов   не надо плиску, с плиской может и стм не потребова...   Apr 15 2016, 18:00
- - Огурцов   а сколько надо ? внутренней уже вполне хватает на ...   Apr 16 2016, 07:14
- - SpyBot   Нет, ну внутренней... Внутренней хватает всего на ...   Apr 16 2016, 12:12
- - Огурцов   на 720*575 хватает   Apr 16 2016, 14:47
- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 10:14) а ск...   Apr 16 2016, 18:09
- - Огурцов   семисотые посмотрите более 800*600 на встраиваемых...   Apr 16 2016, 19:02
- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 22:02) семи...   Apr 17 2016, 04:38
|- - AVI-crak   Кстати, у чипов st их ускоритель имеет всего две п...   Apr 17 2016, 07:06
- - Шаманъ   Цитата(AVI-crak @ Apr 17 2016, 10:06...   Apr 17 2016, 07:41
- - Огурцов   Цитата(Шаманъ @ Apr 17 2016, 04:38) двойн...   Apr 17 2016, 08:33
|- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 11:33) ну п...   Apr 17 2016, 17:26
- - Огурцов   у меня разные идеи - а вы выбираете   Apr 17 2016, 18:13
|- - Шаманъ   Цитата(Огурцов @ Apr 17 2016, 21:13) у ме...   Apr 18 2016, 06:23
- - adrvyho   Добрый день, дорогие форумчане. Тоже решил идти в ...   Aug 22 2016, 14:39
|- - Шаманъ   Цитата(adrvyho @ Aug 22 2016, 17:39) Подк...   Aug 22 2016, 15:42
- - adrvyho   В видеобуфере, так подозреваю, моя проблема и крое...   Aug 22 2016, 16:05
|- - Шаманъ   Цитата(adrvyho @ Aug 22 2016, 19:05) Я та...   Aug 22 2016, 18:11
- - Rash   без SDRAM или SRAM нужного размера под видео буфер...   Aug 22 2016, 19:40
- - adrvyho   Цитатабез SDRAM или SRAM нужного размера под видео...   Aug 22 2016, 20:51
|- - SasaVitebsk   Цитата(adrvyho @ Aug 22 2016, 23:51) Необ...   Aug 23 2016, 06:54
- - Rash   под ваш LCD нужен видео буфер 800*480*2 иначе прос...   Aug 23 2016, 05:41
- - adrvyho   Всем спасибо большое за ответ!!! Понял...   Aug 24 2016, 16:43
|- - adnega   Цитата(adrvyho @ Aug 24 2016, 19:43) а на...   Aug 25 2016, 09:27
|- - adrvyho   Цитата(adnega @ Aug 25 2016, 09:27) Нужно...   Aug 25 2016, 15:00
|- - adnega   Цитата(adrvyho @ Aug 25 2016, 18:00) Имен...   Aug 25 2016, 15:27
|- - adrvyho   Цитата(adnega @ Aug 25 2016, 15:27) Кусок...   Aug 25 2016, 15:38
- - SasaVitebsk   В доке на МК имеется достаточно детальное описание...   Aug 25 2016, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
