> Отладка STM32F042, Debug for STM32F042 in Keil
golf2109
сообщение Apr 11 2016, 20:45
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
Проблеме при запуске отладчика Кейла для STM32F042
(Run to main() в настройках отладчика отключен)
-пример нормального запуска примера из STM32F0xx_StdPeriph_Lib_V1.5.0\Projects\STM32F0xx_StdPeriph_Examples
для STM32F030
а вот то же самое для STM32F042
как заставить стартовать F042 с 0ч080000000?
Сообщение отредактировал golf2109 - Apr 11 2016, 20:48
x893
сообщение Apr 12 2016, 01:01
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Смотрите PB8/BOOT0 (pin 1) или в Option Byte
а так же
Note: If the device is programmed for a first time but the Option bytes are not reloaded, the device
will still select System memory as a boot area after a System reset. The boot loader code is
able to detect this situation and will change the boot memory mapping to Main Flash and
perform a jump to user code programmed there.
golf2109
сообщение Apr 12 2016, 05:22
Из: Kiev
а так же
проблема была в том, что PB8/BOOT0 сконфигурирована как CAN_RX,
после ремапа в РА11 и pull-down PB8 проблема решилась
Сообщение отредактировал golf2109 - Apr 13 2016, 04:13
AleksBak
сообщение Apr 12 2016, 05:31
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Где это она так сконфигурирована была? Просто ради интереса спросил - у Вас тут такого абсолютно не видно. biggrin.gif И причем тут PA8 тоже непонятно. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:43
