Как достигается большая мощность на нагрузке при небольшом питании |
Apr 12 2016, 05:34
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Возможно вопрос в тему к схемотехникам, если что, поправите. Поясню откуда появился такой вопрос. Имеется микросхема усилителя мощности AH314 (даташит прилагаю). У неё точка P1DB = +33 дБм (это два Ватта). Простейшим расчётом определяем, что на нагрузке 50 Ом при заданной мощности нужно иметь размах напряжения в 28.25 В (пик-пик). Вот и непонятно, откуда возьмётся такой размах напряжения, если питание микросхемы всего 5В. Р. S. Сильно не пинайте, именно в таких вопросах новичок. Заранее спасибо!
AH314.pdf ( 400.26 килобайт )
Apr 12 2016, 06:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Sokrat @ Apr 12 2016, 09:34)  Возможно вопрос в тему к схемотехникам, если что, поправите. Поясню откуда появился такой вопрос. Имеется микросхема усилителя мощности AH314 (даташит прилагаю). У неё точка P1DB = +33 дБм (это два Ватта). Простейшим расчётом определяем, что на нагрузке 50 Ом при заданной мощности нужно иметь размах напряжения в 28.25 В (пик-пик). Вот и непонятно, откуда возьмётся такой размах напряжения, если питание микросхемы всего 5В. Р. S. Сильно не пинайте, именно в таких вопросах новичок. Заранее спасибо! Да так и будет. Объясняется все в теории линейных, нелинейных цепей. Так просто в двух словах, вам не объяснить. В переходных процессах напряжение также может превышать напряжение питания, это не удивляет? QUOTE (Jurenja @ Apr 12 2016, 09:45)  Для получения большей мощности при фиксированном напряжении нужно чтобы усилитель работал на нагрузку с меньшим чем 50 Ом сопротивлением. Делают это с помощью пассивных согласующих цепей между выходом усилителя и антенным выходом. Неверно в корне. При меньшем сопротивлении в нагрузке чем 50 Ом, в 50 Омном волновом тракте будет происходить рассогласование и часть мощности удет возвращена источнику. Вследствии такого рассогласования мощность в нагрузке упадет. А часть отраженной мощности будет рассеиваться ( греть) источник или выходной транзистор. КСВ будет расти при уменьшении сопротивления. Часто в даташитах приводят допустимые значения ксв на короткое время, например 1:10; 1: 20. QUOTE (Sokrat @ Apr 12 2016, 09:53)  Но данная микросхема работает именно в 50-омном тракте, значит её нагрузка 50 Ом. Или я что-то не так понимаю? Все верно в 50-омном тракте ( это волновое сопротивление ) нужно стремиться обеспечить 50 Омную нагрузку, чтобы иметь максимальный кпд и минимальный ксв 1:1. На это зачастую трудно обеспечить, из-за комплексного характера нагрузки. Часто согласование обеспечивается пассивными согласующими элементами C, L, трансформаторами, балунами и тп.
Apr 12 2016, 06:35
Цитата(Aner @ Apr 12 2016, 09:20)  Да так и будет. Объясняется все в теории линейных, нелинейных цепей. Так просто в двух словах, вам не объяснить. В переходных процессах напряжение также может превышать напряжение питания, это не удивляет? Может отошлёте туда, где можно почитать (желательно к понятным руководствам, а не к академическим вещам) или "на досуге" набросаете объяснение. Цитата(Aner @ Apr 12 2016, 09:20)  Неверно в корне. При меньшем сопротивлении в нагрузке чем 50 Ом, в 50 Омном волновом тракте будет происходить рассогласование и часть мощности удет возвращена источнику. Вследствии такого рассогласования мощность в нагрузке упадет. А часть отраженной мощности будет рассеиваться ( греть) источник или выходной транзистор. КСВ будет расти при уменьшении сопротивления. Часто в даташитах приводят допустимые значения ксв на короткое время, например 1:10; 1: 20. Да и согласующая цепочка состоит из меньшего сопротивления, а не из большего, на которой (по идее) размах напряжения (именно напряжения) должен быть ещё меньше, чем на 50-омах. Цитата(Proffessor @ Apr 12 2016, 09:27)  Здесь фокус в том, что реальное нагрузочное сопротивление усилителя мощности делается меньше, чем стандартное волновое сопротивление тракта 50 Ohm, а значит при малой амплитуде напряжения, получается большая мощность. В Вашем конкретном случае при амплитуде напряжения 5V (определяется напряжением питания) нагрузочное сопротивление должно быть R=V^2/(2*P)=2,5 Ohm. Далее узкополосная согласующая цепь должна трансформировать эти 2,5 Ohm в 50 Ohm. Вот, вроде бы, понятно объясняете, спасибо. Но почему-то не покидает чувство, что "Что-то здесь не так!"  А как вы эти 2,5 Ома посчитали. Да и формула вроде как не R=V^2/(2*P) , а просто R=V^2/P и тогда получается, что R=5^2/P=0,75 Ом
Sokrat Как достигается большая мощность на нагрузке при небольшом питании Apr 12 2016, 05:34 Jurenja Для получения большей мощности при фиксированном н... Apr 12 2016, 05:45 Sokrat Цитата(Jurenja @ Apr 12 2016, 08:45) Для ... Apr 12 2016, 05:53  Jurenja Цитата(Sokrat @ Apr 12 2016, 08:53) Но да... Apr 12 2016, 06:01   Aner QUOTE (Jurenja @ Apr 12 2016, 10:01) Элем... Apr 12 2016, 06:40 Proffessor Классика из студенческого курса радиопередающих ус... Apr 12 2016, 06:27  Proffessor Цитата(Sokrat @ Apr 12 2016, 08:35) А как... Apr 12 2016, 06:42   Sokrat Цитата(Proffessor @ Apr 12 2016, 09:42) З... Apr 12 2016, 06:49    Green_Smoke Цитата(Sokrat @ Apr 12 2016, 10:49) Уважа... Apr 12 2016, 07:38 Maksa Можно также предположить, что внутри микросхемы на... Apr 12 2016, 10:28 AFK https://www.youtube.com/watch?v=WAingaHfBMs Apr 12 2016, 11:42 Sokrat Цитата(AFK @ Apr 12 2016, 14:42) https://... Apr 13 2016, 20:04 Major 33dBm на синусе -амплитуда 14В. Выход биполярный, ... Apr 16 2016, 15:37 ViKo Я в СВЧ не разбираюсь, и не понимаю того, что здес... Apr 16 2016, 17:26 Den64 На схеме в даташите С19 и дорожка от С19 до микрос... Apr 17 2016, 11:41 Den64 Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) А транс... Apr 19 2016, 16:45 V_G В ВЧ усилителе для получения амплитуды выше питани... Apr 17 2016, 12:21 Sokrat Цитата(V_G @ Apr 17 2016, 15:21) В ВЧ уси... Apr 19 2016, 10:18  VCO Цитата(Sokrat @ Apr 19 2016, 13:18) И как... Apr 19 2016, 10:31  Den64 Цитата(Sokrat @ Apr 19 2016, 13:18) И как... Apr 19 2016, 11:19 ViKo Присоединяюсь к вопросу. Можно показать в спайс-си... Apr 19 2016, 11:20 microwave_spb Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 14:20) Присоед... Apr 19 2016, 12:00  zltigo QUOTE (microwave_spb @ Apr 19 2016, 15:00... Apr 19 2016, 12:14 ViKo Ок! Смоделирую, не вопрос. В свободное от досу... Apr 19 2016, 12:44 VCO Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) LTspice... Apr 19 2016, 13:13 zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) А транс... Apr 19 2016, 13:57 ViKo Возьмем синус (узкополосней сигнала не придумать).... Apr 19 2016, 13:35 ViKo Толчок получил, проникся. Apr 19 2016, 14:03 zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 17:03) Толчок ... Apr 19 2016, 14:19 VCO Чеслово, не увидел я там никакого трансформатора н... Apr 20 2016, 05:07 Den64 Цитата(VCO @ Apr 20 2016, 08:07) Каким-то... Apr 20 2016, 06:09 Den64 Цитата(VCO @ Apr 20 2016, 08:07) Выводы I... Apr 20 2016, 14:00  VCO Цитата(Den64 @ Apr 20 2016, 17:00) Это вы... Apr 21 2016, 05:27 serega_sh____ Я в данный AH314 заглянуть не могу. Но если посмот... Apr 20 2016, 06:11 Maksa Цитата(serega_sh____ @ Apr 20 2016, 09:11... Apr 20 2016, 10:15  VCO Цитата(Maksa @ Apr 20 2016, 13:15) И вооб... Apr 20 2016, 10:32  Sokrat Вот тут дискуссия развернулась
Цитата(Maksa ... Apr 21 2016, 08:36   Maksa Цитата(Sokrat @ Apr 21 2016, 11:36) Вот т... Apr 21 2016, 17:06    serega_sh____ Цитата(Maksa @ Apr 21 2016, 21:06) Так та... Apr 21 2016, 18:41 Corner Кусок микрополоска с конденсаторами это тоже транс... Apr 21 2016, 11:46 Maksa Я то верю, только никто же не будет говорить, что ... Apr 21 2016, 19:12 serega_sh____ Цитата(Maksa @ Apr 21 2016, 23:12) Я то в... Apr 21 2016, 19:20  Corner Цитата(serega_sh____ @ Apr 21 2016, 22:20... Apr 22 2016, 07:50   VCO Цитата(Corner @ Apr 22 2016, 10:50) Нитри... Apr 22 2016, 08:51 Maksa Просто физически такой большой транзистор сложно м... Apr 21 2016, 19:34 K0nstantin serega_sh____ дело говорит.
Транзистором набор тр... Apr 22 2016, 12:41 Sokrat Цитата(K0nstantin @ Apr 22 2016, 15:41) Т... Apr 23 2016, 07:45  K0nstantin Цитата(Sokrat @ Apr 23 2016, 11:45) Ради ... May 3 2016, 09:54 ASDFG123 Возник вопрос из практики касающийся измерения мощ... Nov 26 2016, 14:20 Proffessor Цитата(ASDFG123 @ Nov 26 2016, 16:20) Воз... Nov 26 2016, 18:14 ASDFG123 Да. Pabs = Pinc - Pref. Нашел эти формулы.
Только... Nov 27 2016, 18:07 felix2 Цитата(ASDFG123 @ Nov 27 2016, 21:07) Да.... Nov 27 2016, 19:11 Proffessor Цитата(ASDFG123 @ Nov 27 2016, 20:07) Да.... Nov 28 2016, 07:03 ASDFG123 Proffessor в том то и дело что не уверен. Сегодня... Nov 28 2016, 11:41 Proffessor Цитата(ASDFG123 @ Nov 28 2016, 13:41) Pro... Nov 28 2016, 12:18
