> HAL, сколько можно фиксить ?
картошка
сообщение Apr 8 2016, 15:16
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Очень важная тема думаю.
Давайте будем озвучивать подозрения на некорректную работу HAL, у кого были какие проблемы с периферией при использовании этого "индусского" кода ?
В основном интересует тесты на убой; в частности электро-помехи на UART линии выявили полную неработоспособность реализации HAL. Это не касается "ORE"!
Потому-что валовая мода на HAL, приведет к хаосу качества программного обеспечения. Кто-то останется без работы sad.gif.
- - - Проблемы с UART:
Некорректная обработка прерываний, приводящая к зависанию системы, конкретно: Low Noise и Frame Error . Анализ кода показал, что "писатели" не понимают принципов сброса большинства статусных состояний в регистре состояния SR (до десятка чтений регистра SR). Лишние действия по четности бит.
- - - Система прерываний, вернее вызов специфических обработчиков, затормозили опять до уровня архитектуры 7DTMI, все очень медленно.
Передача указателя и так в известный контекст выполнения. По видимому начало разработки HAL по времени взято с времен архитектуры 7TDMI, где подобные задержки можно было бы понять и простить.
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2016, 08:00
Пользователь №: 11 521
2 AleksBak.
Да никто ни на индусов ни на HAL не нападает. Задача "создать универсальную библиотеку", в принципе не решаемая. Чем более универсальна она будет, тем она будет более громоздкая. Документация по ней превысит исходную документацию на кристалл в несколько раз. Вот и всё.
В результате, чтобы задействовать функцию, приходится смотреть в доки на библиотеку и доки на кристалл. Потом ещё рыться в библиотеках ну и так далее ... То есть при каком-то уровне абстракции это просто теряет смысл.
Ну, например, взять таймер. Хотим организовать ШИМ. Читаем 10 регистров и появляется примерно следующее
  // Инициализация таймера ШИМ подсветки
  TIM_PWM_LIGHT->CR1 = TIM_CR1_CEN;            // Включить таймер
  TIM_PWM_LIGHT->CCMR2 = TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1;// PWM1
  TIM_PWM_LIGHT->CCER = TIM_CCER_CC4E;        // Включить канал CH4
  TIM_PWM_LIGHT->PSC = FPWM_PSC-1;            // Прескалер
  TIM_PWM_LIGHT->ARR = FPWM_MAX-1;            // Частота ШИМ 200 Гц
Ну и управление яркостью, соответственно
TIM_PWM_LIGHT->CCR4 = teklight;
Если захочешь написать это с помощью HAL, то меньше не окажется ... Читать меньше тоже не придётся ... Более того, это всё ещё будет завязано ещё на какую-нибудь библиотеку и... погнали наши городских. В результате подключено 10 библиотек HAL, для того, чтобы махнуть одной ножкой... Какие преимущества то?
Это всё уже писано 10 раз.
Против самих библиотек никто не возражает. Иногда удобно. Например туда посмотреть.
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 09:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 11:00) *
Угу, только не заметили-ли Вы, что "универсальная библиотека" это еще цветочки и уже идет полным ходом создание "универсальной программы" sad.gif. Например, под наванием "линукс". И уже пошли чипы и платформы на котрых нет того-же описания чипа в доступе как класс - только зашитые "библиотеки", или вообще "линукс" и точка.
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2016, 11:11
Да заметил. Но пока ещё далеко до завершения этой работы... Даже с идеалогией не всё в порядке.
И вообще. Посмотрите, почему линукс? Он так хорош? Да нет, просто объём работы (суммарный, а не только по ОС) таков, что реально сложно за него взяться.
Это ведь как в любом проекте. Когда его завершаешь, то видишь кучу мелочей, которые надо бы исправить. И беда в том, что на начальном этапе ты этих мелочей не заметил, или не предусмотрел механизмов которые помогают их красиво устранить. А на этапе, когда ты их видишь, к сожалению, их устранение приводит к коренной переработке всего проекта. А ты на это не готов. И количество людей, принимающих участие в проекте, не улучшает его свойств (не уменьшает количество огрехов), а, наоборот, увеличивает. И... поехало всё с нуля.
StdPeriph_Driver -> HAL_Driver ->
zltigo
сообщение Apr 12 2016, 11:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 14:11) *
Я инода все-же такое делаю. Помогает, что срок жизни изделий по железу очень большой (10 лет типично), вот и становится разумным переодически вдыхать новую жизнь в старое железо. При этом рефакторинг тоже делаю.
- картошка   HAL   Apr 8 2016, 15:16
- - pitt   Цитата* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGH...   Apr 8 2016, 15:39
|- - картошка   Цитата(pitt @ Apr 8 2016, 19:39) А что вы...   Apr 8 2016, 17:09
|- - SSerge   Цитата(картошка @ Apr 9 2016, 00:09) ...   Apr 8 2016, 17:17
|- - Ruslan1   Цитата(картошка @ Apr 8 2016, 20:09) ...   Apr 8 2016, 17:57
- - SSerge   Да нечего там обсуждать, для реальных проектов это...   Apr 8 2016, 16:57
- - twix   У меня вопрос к знатокам HAL. Он же для любой сери...   Apr 8 2016, 18:08
|- - scifi   Цитата(twix @ Apr 8 2016, 21:08) У меня в...   Apr 8 2016, 18:58
|- - AlexandrY   Цитата(scifi @ Apr 8 2016, 21:58) Да нет,...   Apr 8 2016, 20:06
|- - Alechek   Цитата(AlexandrY @ Apr 9 2016, 01:06) HAL...   Apr 9 2016, 08:22
|- - scifi   Цитата(AlexandrY @ Apr 8 2016, 23:06) Да ...   Apr 9 2016, 09:04
|- - mantech   Цитата(scifi @ Apr 9 2016, 12:04) Имелось...   Apr 9 2016, 18:05
|- - LightElf   QUOTE (scifi @ Apr 9 2016, 12:04) Имелось...   Apr 11 2016, 15:55
- - pitt   Использование HAL, в понимании многих - ускорение ...   Apr 8 2016, 20:24
- - Alechek   Спрятаться то оно может и для всех, только даже из...   Apr 9 2016, 11:27
|- - romas2010   Цитата(Alechek @ Apr 9 2016, 14:27) Спрят...   Apr 9 2016, 13:45
- - ViKo   Дались вам эти порты. Есть куда более интересные п...   Apr 9 2016, 18:49
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Apr 9 2016, 21:49) Например...   Apr 9 2016, 19:42
- - pitt   HAL ничего не убивает. Это просто еще один инструм...   Apr 9 2016, 23:04
|- - romas2010   Цитата(pitt @ Apr 10 2016, 02:04) Я полаг...   Apr 10 2016, 18:41
|- - scifi   Цитата(romas2010 @ Apr 10 2016, 21:41) эт...   Apr 10 2016, 20:02
|- - AlexandrY   Цитата(scifi @ Apr 10 2016, 23:02) Есть п...   Apr 10 2016, 20:44
- - Огурцов   hal - это от слова ад, добро пожаловать он имел бы...   Apr 9 2016, 23:08
|- - pitt   Цитата(Огурцов @ Apr 9 2016, 18:08) hal -...   Apr 10 2016, 17:07
|- - Огурцов   Цитата(pitt @ Apr 10 2016, 18:07) Hell а ...   Apr 10 2016, 17:41
|- - ViKo   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2016, 20:41) а по...   Apr 10 2016, 17:55
|- - Огурцов   Цитата(ViKo @ Apr 10 2016, 17:55) Огурцов...   Apr 10 2016, 19:39
|- - pitt   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2016, 14:39) я не...   Apr 10 2016, 20:49
- - AleksBak   У микрочипа например - в 100 раз хуже его "HA...   Apr 10 2016, 06:49
|- - SSerge   Цитата(AleksBak @ Apr 10 2016, 13:49) А т...   Apr 10 2016, 17:14
- - Огурцов   но гугель с вами не согласен   Apr 10 2016, 21:24
|- - pitt   Цитата(Огурцов @ Apr 10 2016, 17:24) но г...   Apr 10 2016, 23:31
|- - scifi   Цитата(pitt @ Apr 11 2016, 02:31) В англи...   Apr 11 2016, 07:14
- - Tarbal   Вот и я поимел опыт с HAL. Начальную установку и к...   Apr 10 2016, 23:47
|- - pitt   Цитата(Tarbal @ Apr 10 2016, 19:47) Вот и...   Apr 11 2016, 00:38
|- - Tarbal   Цитата(pitt @ Apr 11 2016, 04:38) Для тог...   Apr 11 2016, 11:59
- - ViKo   Если аббревиатуру можно произнести слитно, а не по...   Apr 11 2016, 07:27
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Apr 11 2016, 10:27) Но ...   Apr 11 2016, 07:42
|- - ViKo   Цитата(scifi @ Apr 11 2016, 10:42) Я вижу...   Apr 11 2016, 07:48
- - EasyToUse   Помните, как мы работали раньше? ))) Как конфигури...   Apr 11 2016, 07:30
|- - AleksBak   Цитата(EasyToUse @ Apr 11 2016, 11:30) .....   Apr 11 2016, 08:05
|- - esaulenka   Цитата(AleksBak @ Apr 11 2016, 11:05) У н...   Apr 11 2016, 08:52
|- - SasaVitebsk   Цитата(esaulenka @ Apr 11 2016, 11:52) Ни...   Apr 12 2016, 06:34
- - EasyToUse   ЦитатаУ него механизм этот блокировки объектов реа...   Apr 11 2016, 08:22
- - EasyToUse   А если проверку этого флажка делать в критической ...   Apr 11 2016, 09:06
|- - AleksBak   Цитата(EasyToUse @ Apr 11 2016, 13:06) А ...   Apr 11 2016, 09:48
- - esaulenka   Мне кажется, надо только переделать HAL_LockTypeDe...   Apr 11 2016, 10:48
- - EasyToUse   А лучше одну и ту же периферию не использовать в р...   Apr 11 2016, 10:57
- - quarz   Будь я модератором, убрал бы из темы 3/4 холивара ...   Apr 11 2016, 17:06
- - Сергей Борщ   Заинтересовало. Глянул. Свежескачанные кубы для 4x...   Apr 12 2016, 06:56
|- - AleksBak   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 12 2016, 10:56) ...   Apr 12 2016, 07:39
|- - AleksBak   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2016, 12:00) ...   Apr 12 2016, 08:40
|- - Obam   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 13:37) …И уж...   Apr 12 2016, 10:47
|- - Tarbal   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 13:37) Угу, ...   Apr 12 2016, 10:52
||- - zltigo   QUOTE (Tarbal @ Apr 12 2016, 13:52) Да Бо...   Apr 12 2016, 11:29
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 14:33) Я ино...   Apr 13 2016, 06:42
|- - zltigo   QUOTE (SasaVitebsk @ Apr 13 2016, 09:42) ...   Apr 13 2016, 06:50
- - x893   У меня такой подход - сначала кубом делается иници...   Apr 12 2016, 11:31
|- - zltigo   QUOTE (x893 @ Apr 12 2016, 14:31) У меня ...   Apr 12 2016, 11:39
|- - Tarbal   Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 15:39) Я во ...   Apr 12 2016, 13:01
|- - zltigo   QUOTE (Tarbal @ Apr 12 2016, 16:01) Но не...   Apr 12 2016, 13:26
- - Сега   Цитата(x893 @ Apr 12 2016, 14:31) Из плюс...   Apr 12 2016, 11:38
- - x893   Особо вдаваться не хочется. Да и для разных типов ...   Apr 12 2016, 16:33
|- - zltigo   QUOTE (x893 @ Apr 12 2016, 19:33) Особо в...   Apr 12 2016, 20:53
- - ViKo   Не, одними регистрами не отделаешься. Приходится ч...   Apr 13 2016, 06:56
|- - KnightIgor   Цитата(ViKo @ Apr 13 2016, 07:56) Не, одн...   Apr 13 2016, 07:17
||- - ViKo   Цитата(KnightIgor @ Apr 13 2016, 10:17) О...   Apr 13 2016, 08:04
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 09:56) Не, одн...   Apr 13 2016, 08:46
- - ViKo   У меня все биты с комментариями. В комментарии до ...   Apr 13 2016, 09:58
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 12:58) У меня ...   Apr 13 2016, 10:20
|- - ViKo   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 13:20) Это В...   Apr 13 2016, 10:24
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 12:24) Вот тог...   Apr 13 2016, 11:23
||- - scifi   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 13 2016, 14:23) ...   Apr 13 2016, 11:39
||- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 13 2016, 14:23) ...   Apr 13 2016, 11:46
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 13 2016, 16:23) ...   Apr 13 2016, 13:28
||- - Сергей Борщ   QUOTE (AHTOXA @ Apr 13 2016, 15:28) Ничег...   Apr 13 2016, 13:43
||- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 13 2016, 18:43) ...   Apr 13 2016, 16:09
|- - zltigo   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 13:24) Основан...   Apr 13 2016, 12:42
- - pitt   de gustibus non est disputandum   Apr 13 2016, 13:36
|- - Tanya   Вот еще добавлю... Вдруг после очередного обновлен...   Apr 13 2016, 15:41
|- - Ruslan1   Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 18:41) Конечн...   Apr 13 2016, 16:11
|- - pitt   Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 11:41) Вот ещ...   Apr 13 2016, 16:17
|- - Огурцов   Цитата(Tanya @ Apr 13 2016, 15:41) Конечн...   Apr 13 2016, 18:17
- - Baser   ЦитатаКод2 * (PWR_CR_PLS & -PWR_CR_PLS...   Apr 13 2016, 16:22
- - _Pasha   ну не знаю... 0x11001000 * 5 = 0x55005000 это уж...   Apr 13 2016, 16:56
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Apr 13 2016, 21:56) ну не...   Apr 13 2016, 17:28
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Apr 13 2016, 20:28) Речь ...   Apr 13 2016, 20:56
|- - Obam   Цитата(ViKo @ Apr 14 2016, 00:56) Ага. Эт...   Apr 14 2016, 09:08
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 22:56) Ага. Эт...   Apr 14 2016, 09:27
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 14 2016, 14:27) ...   Apr 14 2016, 10:45
- - ViKo   Скажите уже, что мой способ - и простой, и красивы...   Apr 13 2016, 19:36
- - Kabdim   Я извиняюсь, но почему бы не использовать структур...   Apr 14 2016, 12:17
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Apr 14 2016, 15:17) Я изв...   Apr 14 2016, 12:30
|- - Baser   Цитата(Kabdim @ Apr 14 2016, 15:17) Я изв...   Apr 14 2016, 12:37
- - Kabdim   Цитата(AlexandrY @ Apr 14 2016, 15:30) По...   Apr 14 2016, 12:38
- - ViKo   Потому что у битовых полей их расположение в слове...   Apr 14 2016, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.3236 секунд с 7
