> Самозагрузчик
inventor
сообщение Apr 7 2016, 06:34
Пользователь №: 42 748
Подскажите как правильно сделать вот что:
имеется какой то прибор с SD картой на проце STM32
я хочу сделать для пользователя возможность самому менять прошивку.
делал такие вещи для других процов,
с ST возникли некоторые вопросы.
предположим - нужно поменять прошивку прибора,
саму прошивку - бинарник заливаю в корень SD карты.
при включении питания маленькая программа, loader смотрит:
есть ли файл с определенным именем на SD и если есть, то
записывает его в определенный раздел внутренней flash памяти
далее после того как успешно записал бинарник на flash,
стирает его на SD карте. - передает ему управление.
если файла bin нет - то loader просто передает управление программе.
саму программу Loader я хочу разместить
по адресу Flash 0x08000000
а рабочая прошивка, предположим, будет работать с адреса 0x08001000
после того, как бинарник записан по адресу 0x08001000
как мне LOADER - ом передать ему управление?
inventor
сообщение Apr 13 2016, 06:49
Сделал самозагрузчик,
забыл вызвать функцию NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x8000); в основной программе
теперь у меня такой вопрос
вот мой загрузчик грузит только то, что есть на внутренней flash
как быть с теми функциями и данными, которые должны располагаться
на RAM памяти? кто должен их располагать правильно?
надо ли так же перераспределить и память RAM, между загрузчиком и основной программой?
- inventor   Самозагрузчик   Apr 7 2016, 06:34
- - KRS   Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 09:34) посл...   Apr 7 2016, 06:51
|- - inventor   Цитата(KRS @ Apr 7 2016, 10:51) Самый луч...   Apr 7 2016, 07:05
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 10:05) у ме...   Apr 7 2016, 07:11
|- - inventor   то есть я делаю в файле линкера для прошивки испра...   Apr 7 2016, 07:46
|- - KRS   Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 10:46) верн...   Apr 7 2016, 08:09
- - jcxz   Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 12:34) саму...   Apr 7 2016, 08:07
|- - inventor   Цитата(jcxz @ Apr 7 2016, 11:07) В 0x1000...   Apr 7 2016, 10:13
- - KnightIgor   Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 07:34) имее...   Apr 7 2016, 13:54
|- - x893   Цитата(KnightIgor @ Apr 7 2016, 16:54) У ...   Apr 7 2016, 20:01
||- - KnightIgor   Цитата(x893 @ Apr 7 2016, 21:01) Вот бы е...   Apr 8 2016, 09:26
|- - kolobok0   Цитата(KnightIgor @ Apr 7 2016, 16:54) У ...   Apr 7 2016, 21:06
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(kolobok0 @ Apr 8 2016, 00:06) в св...   Apr 8 2016, 05:37
|- - kolobok0   Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 8 2016, 08...   Apr 8 2016, 14:07
|- - Kabdim   Цитата(kolobok0 @ Apr 8 2016, 17:07) - за...   Apr 12 2016, 13:11
|- - kolobok0   Цитата(Kabdim @ Apr 12 2016, 16:11) А вот...   Apr 12 2016, 14:26
- - romas2010   Цитата(inventor @ Apr 7 2016, 09:34) Подс...   Apr 7 2016, 15:07
- - bugdesigner   Вот мой скелет бутлоадераю Выделено под него 16К ф...   Apr 8 2016, 09:55
- - inventor   Сделал, но чего то не получается запустить основну...   Apr 12 2016, 12:44
|- - scifi   Цитата(inventor @ Apr 12 2016, 15:44) Я в...   Apr 12 2016, 12:52
||- - inventor   Цитата(scifi @ Apr 12 2016, 15:52) А попо...   Apr 12 2016, 13:12
||- - scifi   Цитата(inventor @ Apr 12 2016, 16:12) ток...   Apr 12 2016, 13:37
|- - KRS   Цитата(inventor @ Apr 12 2016, 15:44) Код...   Apr 12 2016, 14:26
|- - aaarrr   Цитата(KRS @ Apr 12 2016, 17:26) Во первы...   Apr 12 2016, 14:49
|- - scifi   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 17:49) Где? ...   Apr 12 2016, 15:03
||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Apr 12 2016, 18:03) Ассемб...   Apr 13 2016, 08:03
||- - scifi   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 11:03) Ассем...   Apr 13 2016, 08:10
||- - KnightIgor   Цитата(scifi @ Apr 13 2016, 09:10) Я ж не...   Apr 13 2016, 09:00
||- - scifi   Цитата(KnightIgor @ Apr 13 2016, 12:00) О...   Apr 13 2016, 09:41
||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Apr 13 2016, 12:41) А, ну ...   Apr 13 2016, 09:47
||- - scifi   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 12:47) В дан...   Apr 13 2016, 09:50
||- - zltigo   QUOTE (scifi @ Apr 13 2016, 12:50) Вы сво...   Apr 13 2016, 10:03
|||- - scifi   Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 13:03) Абсол...   Apr 13 2016, 10:14
||- - Сергей Борщ   QUOTE (scifi @ Apr 13 2016, 11:50) Все уж...   Apr 13 2016, 11:14
|- - KRS   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 17:49) По-мо...   Apr 12 2016, 15:41
|- - aaarrr   Цитата(KRS @ Apr 12 2016, 18:41) Нет - за...   Apr 12 2016, 16:49
|- - scifi   Цитата(aaarrr @ Apr 12 2016, 19:49) А я -...   Apr 13 2016, 06:59
|- - KnightIgor   Цитата(inventor @ Apr 13 2016, 07:49) вот...   Apr 13 2016, 07:54
- - ViKo   Коль все предъявили, тогда и я...: Код/* Адрес ...   Apr 13 2016, 10:21
|- - scifi   Цитата(ViKo @ Apr 13 2016, 13:21) Коль вс...   Apr 13 2016, 10:35
|- - ViKo   Цитата(scifi @ Apr 13 2016, 13:35) Выше б...   Apr 13 2016, 10:43
|- - aaarrr   Цитата(scifi @ Apr 13 2016, 13:35) Выше б...   Apr 13 2016, 16:28
- - inventor   В догонку. все работает, загрузчик загружает, с од...   Apr 22 2016, 18:59
- - scifi   Цитата(inventor @ Apr 22 2016, 21:59) есл...   Apr 22 2016, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
