Осторожно! Бракованные трансиверы MAX485 от элитана. |
Apr 11 2016, 08:55
Пользователь №: 90 077
Не так давно закупили партию в 1000 шт трансиверов MAX485 в Элитане. Перед запуском партии конечно же спаяли образец, вроде работало. Спаяли партию устройств, проверили, отправили заказчику и ... тут начался массовый выход из строя трансиверов. Стали разбираться - оказалось трансивер сгорает, если соединить линии А и В при передаче сигнала, или подать 5 вольт на линии и т .п. При чем сгорает очень неприятно - начинает сильно разореваться (более 170), так и до пожара не далеко. По даташиту трансивер должен ограничивать ток короткого замыкания (макс 250ма), но эти этого не делают. Осциллографом наблюдали импульсы больше ампера. Проводили опыты с другими трансиверами, в том числе этой же модели, но купленные в другое время - с ними все ок, ток кз ограничивают, не сгорают. Элитан брак компонентов отрицает, типа по стандартной схеме включения работает и ладно. Маркировка чипа: MAX485 ESA +521
Apr 13 2016, 04:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Топикстартер молчит... Так подавали 5 В на выходы драйверов или не подавали?  Цитата(Baser @ Apr 13 2016, 00:02)  Согласно документу, кроме ограничения тока, есть еще и тепловая защита. Driver Output Protection (стр.11)
Так что сгорать при замыкании не должно. Получается: закоротили, нагрелось, отключился, остыл, включился, нагрелся... и так по кругу... пока, наконец, не издох. Как минимум, работать нормально уже не может.
Apr 13 2016, 06:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 07:51)  Топикстартер молчит... Так подавали 5 В на выходы драйверов или не подавали?  ... Выход, подключенный к микроконтроллеру. Не в линии. С какого бодуна заказчик Автора "отправили заказчику и ... тут начался массовый выход из строя трансиверов." мог это делать? Можете, конечно еше пофантазировать, но лучше не надо. Совершенно очевидно, что у Заказчика началаись проблемы при банальном подключении стороны линейного интерфейса. Причем, как выяснил Автор, для выхода из строя совершенно не требовалось даже внешние потенциалы на линию подавать. Достаточным оказалось закоротить линию, что есть уже совсем штатная ситуация, которая даже к аварийному перегреву и срабатыванию защиты не должна приводить.
Apr 13 2016, 07:12
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 10:11)  С какого бодуна заказчик Автора "отправили заказчику и ... тут начался массовый выход из строя трансиверов." мог это делать? Можете, конечно еше пофантазировать, но лучше не надо. Совершенно очевидно, что у Заказчика началаись проблемы при банальном подключении стороны линейного интерфейса. Совершенно не очевидно. Проблемы у потребителя устройств могут быть из-за потенциала земель с двух сторон линии. Могут быть и проблемы с питанием. Неизвестно, какие тесты проводились и в каких условиях. Трудно сообщить внятно условия измерений, замерить и указать ток к.з., раз идет апелляция к пользователям форума? Поставщик попадает на сотню тысяч и, естественно, не горит желанием принимать товар без внятных доводов. Например - "Ну и как бы большой ток КЗ - это мое предположение, хоть и логичное, почему он сгорает." это не довод.
fizikdaos Осторожно! Бракованные трансиверы MAX485 от элитана. Apr 11 2016, 08:55 zltigo QUOTE (fizikdaos @ Apr 11 2016, 11:55) Эл... Apr 11 2016, 09:35 DVF Элитан не всегда своим торгует. Может, просто тран... Apr 11 2016, 16:24 fizikdaos Цитата(DVF @ Apr 11 2016, 19:24) Элитан н... Apr 11 2016, 17:26  zltigo QUOTE (fizikdaos @ Apr 11 2016, 20:26) В ... Apr 11 2016, 18:13  DVF Цитата(fizikdaos @ Apr 11 2016, 20:26) Св... Apr 11 2016, 19:55  prig Цитата(fizikdaos @ Apr 11 2016, 20:26) Св... Apr 12 2016, 10:42   fizikdaos Как я понимаю, по стандарту RS-485 да и по даташит... Apr 12 2016, 16:13    gte Цитата(fizikdaos @ Apr 12 2016, 20:13) Ка... Apr 12 2016, 17:41     fizikdaos Цитата(gte @ Apr 12 2016, 20:41) Их можно... Apr 12 2016, 18:08      zltigo QUOTE (fizikdaos @ Apr 12 2016, 21:08) тр... Apr 12 2016, 18:35       adnega Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 21:35) Доста... Apr 12 2016, 19:17        zltigo QUOTE (adnega @ Apr 12 2016, 22:17) А что... Apr 12 2016, 19:30       ViKo Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 21:35) Макси... Apr 12 2016, 19:31        zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:31) Для при... Apr 12 2016, 19:36         ViKo Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:36) Что к... Apr 12 2016, 19:38          zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:38) При чем... Apr 12 2016, 19:50           ViKo Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:50) И это... Apr 12 2016, 19:53            zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:52) Я кончи... Apr 12 2016, 19:53             ViKo Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:53) Не на... Apr 12 2016, 19:55              zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 12 2016, 22:55) Да твою... Apr 12 2016, 20:05      iosifk Цитата(fizikdaos @ Apr 12 2016, 21:08) тр... Apr 12 2016, 19:39    wolfman Цитата(fizikdaos @ Apr 13 2016, 02:43) А ... Apr 20 2016, 18:58 gte Цитата(fizikdaos @ Apr 11 2016, 12:55) Ст... Apr 11 2016, 19:34 zltigo QUOTE (gte @ Apr 11 2016, 22:34) Какой то... Apr 11 2016, 19:51 ViKo В даташите указан импульсный максимальный ток 250 ... Apr 12 2016, 19:25 evgeny_boger Цитата(ViKo @ Apr 12 2016, 22:25) В даташ... Apr 12 2016, 21:50 ViKo 5V * 250 mA = 1250 mW, однако. Топикстартеры получ... Apr 12 2016, 19:45 Baser Цитата(zltigo @ Apr 12 2016, 22:30) Есть ... Apr 12 2016, 21:02 zltigo QUOTE (Baser @ Apr 13 2016, 00:02) И граф... Apr 12 2016, 21:32   zltigo QUOTE (gte @ Apr 13 2016, 10:12) Совершен... Apr 13 2016, 07:56    gte Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 11:56) Могут... Apr 13 2016, 08:09     fizikdaos Автор занят, аффтор жгет микросхемы.
Вот провел се... Apr 13 2016, 09:57      gte Цитата(fizikdaos @ Apr 13 2016, 13:57) За... Apr 13 2016, 12:22     zltigo QUOTE (gte @ Apr 13 2016, 11:09) А предст... Apr 13 2016, 10:12 ViKo Ограничьте ток источника питания, и все дела. Apr 13 2016, 10:14 zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 13:14) Огранич... Apr 13 2016, 10:29 ViKo Откуда в линии взялось питание? Apr 13 2016, 10:35 zltigo QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 13:35) Откуда ... Apr 13 2016, 12:48 vesago Тоже с таким сталкивался. Правда назывались ST485.... Apr 17 2016, 19:36 ViKo Цитата(vesago @ Apr 17 2016, 22:36) Тоже ... Apr 18 2016, 04:19 vladec На самом деле среди неизолированных 485 драйверов ... Apr 18 2016, 07:08 ViKo По той же причине - землю не передавали.
А изолиро... Apr 18 2016, 07:12 vesago Всякое пробовал. И землю в том числе. Увы - нет ре... Apr 18 2016, 19:20 evgeny_boger Цитата(vesago @ Apr 18 2016, 22:20) Всяко... Apr 18 2016, 21:37 vesago Вот хорошая
Вот плохая
Apr 19 2016, 08:17 evgeny_boger Спасибо.
Тем временем мы (компания топикстартера)... Apr 20 2016, 08:16  gte Цитата(evgeny_boger @ Apr 20 2016, 12:16)... Apr 20 2016, 17:51 ViKo А что насчет замыканий A и B на землю и питание? Apr 20 2016, 10:13 evgeny_boger Цитата(ViKo @ Apr 20 2016, 13:13) А что н... Apr 20 2016, 17:03
