> PCI - ISA, ктонибуть преобразовывал PCI в ISA
anton
сообщение Jan 14 2005, 12:13
Пользователь №: 422
Подскажите варианты построения преобразователя PCI - ISA.
и как проше реализовать ISA структура вынесеную за пределы компа на некоторое растояние.
makc
сообщение Jan 18 2005, 10:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
2 Oldring:
Анекдот вспомнил недавно читанный. Особонадежный военный канал связи. Медленный. Информация передается едущими по дороге танками, на башнях которых написано 0 и 1.
Для тестирования PCI шины нескольких сотен транзакций в секунду заведомо хватит. Чтобы подключить осцилограф и посмотреть на все сигналы. Для управления практически любым реальным устройством на PCI или ISA шине уже маловато будет. Замечу, что и ранее можно было довольно просто подключать устройства через RS-232, и ISA-платы городили, когда этой скорости не хватало. Впрочем, не зная конкретного устройства, сложно аргументировать - просто, думаю, что класс старья, где может пригодиться USB-ISA, крайне узок.
Полностью согласен. Об этом я и говорил...
Что касается применения - например, была куплена дорогая плата с АЦП или другая управляющая плата, но из современных мат.плат пропала ISA. Выкидывать девайсы жалко. Скорости особенно большой не нужно и обмен по портам документирован... В этом случае USB-ISA может оказаться полезно. Можно и еще придумать реальные применения, кроме экспериментов.
Кстати, чтобы использовать пакетный режим на ISA нужно переписывать софт. Не думаю, что это именно то, что хочет автор вопроса. Иначе почему бы не переделать сразу железяку на USB, например, или другую подходящую шину? Не стоит оно того, наверное.
Для ISOвых плат, чтобы воспользоваться ими под современными ОС все-равно нужно переписывать софт. Так что это как раз не проблема...
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
- anton   PCI - ISA   Jan 14 2005, 12:13
- - olefil   Мы например на Altere делаем. На стандартной утили...   Jan 15 2005, 08:15
- - alex_elect   Для Anton В свое время делали мост на базе PC87200...   Jan 17 2005, 12:12
|- - Oldring   Цитата(alex_elect @ Jan 17 2005, 16:12)Для An...   Jan 17 2005, 12:26
- - makc   to Oldring ЦитатаUSB -> ISA = бред. У USB мини...   Jan 17 2005, 13:06
|- - Oldring   Цитата(makc @ Jan 17 2005, 17:06)to Oldring ...   Jan 17 2005, 19:20
- - alex_elect   Вот пример практической реализации преобразования ...   Jan 18 2005, 08:55
|- - anton   Для ISOвых плат, чтобы воспользоваться ими под сов...   Jan 21 2005, 11:12
- - one_man_show   Для Anton, чтобы вернуться к теме: посмотрите инте...   Jan 18 2005, 11:35
- - makc   С AMCC были неопределенного рода проблемы: некотор...   Jan 18 2005, 12:12
- - makc   Понимаю, но только надежность применения 98 и им п...   Jan 21 2005, 12:25
|- - Oldring   Цитата(makc @ Jan 21 2005, 16:25)Понимаю, но ...   Jan 21 2005, 18:34
|- - one_man_show   Цитата(Oldring @ Jan 21 2005, 21:34)... дешев...   Jan 21 2005, 21:29
- - makc   Если софт грамотно написан и низкоуровневые функци...   Jan 21 2005, 18:38
- - Aluminium   Выбрал для реализации PCI-ISA микросхему, опять же...   Jan 26 2007, 22:52
- - MariSev   Копирую еще раз, может быть кому-нибудь пригодитьс...   Feb 22 2007, 15:29
- - Арон   Сам ищу простые решения. Есть такие чипы, но с ним...   Apr 7 2008, 15:14
- - rv3dll(lex)   тема может устарела вопрос в том что если есть ус...   Sep 18 2008, 14:44
- - sysel   мост ITE8888   Oct 22 2008, 06:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.52747 секунд с 7
