> Платка в формате SoDIMM с полноценным линуксом, Или все плюнуть и переписать с питона на си под stm32?
dx40
сообщение Apr 12 2016, 23:22
Пользователь №: 16 779
Есть некоторый проект, состоит из устройства и компьютера. На компе софт на питоне, получает данные от устройства, анализирует и сохраняет.
Есть желание запихнуть это все внутрь устройства, дабы оно могло работать автономно.
Имеется пустой объем примерно 10х10х1 см, к которому подведены все интерфейсы и питание 3,3В до 1А.
Что нужно:
4 компорта
Интерфейс к SD флешке
И все. Вычислительные требования небольшие.
Минусом является - небольшая партия, 20-30 устройств, соответственно хочется максимально сэкономить на разработке.
Есть идея, сделать это примерно так:
Беру процессорный модуль SoDIMM с распаянным процессором, памятью. Например raspberry pi compute module, http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=105 https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=984699 или аналогичный.
Разрабатываю материнскую плату (в лучшем случае - пассивную, в худшем - с DCDC и парой USB-UART переходников)
Ставлю туда линукс с питоном. Портирую софт.
Плюсы
Наличие Ethernet'а - в дальнейшем можно легко расширить функционал.
Простота разработки и отладки.
Минусы
Прожорливость (батарейки хоть и больше, но не бесконечные)
Риск - неизвестно, что будет с доступностью выбранного процессорного модуля через пару лет.
Вопрос.
Какой процессорный модуль стоит выбрать в данном случае?
Или ну его, взять младший STM32F и переписать софт?
NickSpb
сообщение Apr 13 2016, 14:53
Пользователь №: 88 873
30 устройств по 70$ за процессорный модуль для каждого устройства набегает 2100$
При том что требования к вычислительным ресурсам низкие...
Так не проще за 1000-1500$ перелопатить софт и поставить микроконтроллер за 2-10$
Если писать используя различные помагаторы Cuba или Atmel Start ASF как раз получится жирный чип баксов за 10...
Например
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/SC116...LN1433/PF245096
или
http://www.atmel.com/devices/ATSAMG55.aspx
Если нужно работать от батарейки то лучше
STM L151/L152
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/SC1169/SS1295/LN1041
или
Atmel L21
http://www.atmel.com/products/microcontrol.../arm/sam-l.aspx
И если проект пойдет в гору, мол продажи подскочат до 100 шт. не будете бегать как ужаленные в происках решений для снижения себестоимости.
А если модули снимут с производства, опять как как ужаленный ... С микросхемами вероятность ниже такой ситуации ниже...
Вон семейства SAMD20 SAMD21 SAML21 SAMC20 SAMC21 вообще pin-to-pin совместимы, одна аппаратная часть на все случаи жизни... уж точно разом все семейства не снимут с производства... да и ST аналогичная ситуация ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
