> Beek algoritm
Ivan55
сообщение Apr 11 2016, 17:52
Пользователь №: 69 640
Есть вопрос к знатокам
Кто нибудь находил более эффективные методы синхронизации по циклическому префиксу, чем ML алгоритм?
Заранее спасибо
KalashKS
сообщение Apr 12 2016, 09:04
Пользователь №: 62 755
Смотря что считать эффективностью. Можно попрововать упростить реализацию.
В исходном варианте алгоритм требует знания ОСШ. Его мы, как правило, на этапе синхронизации знать не будем. Интересны два варианта: принять его равным бесконечности или нулю. В первом случае энергия сигнала входит в расчет метрики с единичным весом, во втором - с нулевым, то есть остается только коррелятор. Коррелятор сам по себе оказывется проще, но дает плохую точность временной синхронизации из-за непостоянства мощности сигнала, которая искажает форму корреляционного пика. Спастись от этого можно либо учетом измеренной энергии (в варианте с бесконечным ОСШ), либо применением знакового коррелятора, но только для временной синхронизации. Для частотной знаковый коррелятор неприменим.
Ivan55
сообщение Apr 12 2016, 09:40
Спасибо за ответ!
я считаю под эффективностью дисперсию оценки. Рассмотрел различные варианты: модуль разности циклического префикса (СP) и его копии, квадрат разности модулей СP и его комплексно сопряженной копии, а также корреляцию и алгоритм Beek
Beek дает хороший результат, но придумали его 20 лет назад! разве более эффективного(с точки зрения точности или вычислительных затрат) за 20 лет ничего не появилось? Или эта проблема исчерпала себя и ушли в использование тренировочных последовательностей и пилотов для синхры
andyp
сообщение Apr 12 2016, 11:16
Пользователь №: 39 163
Еще один 20-ти летний алгоритм, основанный на автокорреляции, который можно рассмотреть - метрика Schmidl-Cox:
Robust frequency and timing synchronization for OFDM
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...arnumber=650240
Я ее использовал для быстрого грубого детектирования наличия сигнала.
Методы Van De Beek до сих пор продолжают развивать трудолюбивые корейцы:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractCit...mp;navigation=1
Например, одна их относительно свежих (2008) статей
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...rnumber=4678083
Сообщение отредактировал andyp - Apr 12 2016, 14:03
Ivan55
сообщение Apr 13 2016, 16:31
andyp, спасибо за полезную информацию, кстати возник вопрос тоже рассматривал алгоритм SCA но ее метрика имеет неудобную форму, как вы по ней определяли начало полезной части символа? знаю что берут производную от метрики и там где идет плоская область производная близка к нулю, но при наличии шумов АБГШ там появляются искажения... как вы определяли? Буду благодарен за помощь в этом вопросе
Сообщение отредактировал Ivan55 - Apr 13 2016, 16:32
andyp
сообщение Apr 13 2016, 18:45
Я этот обнаружитель несколько не по прямому назначению использовал wink.gif - использовал с него грубую оценку частотного сдвига и собственно сам факт детекции периодического в моем случае сигнала. После него делал частотную коррекцию и искал известную преамбулу обычным согласованным фильтром вокруг позиции, найденной SCА.
Плюсы этого подхода
-Робастность SCA к многолучевости канала
-Это позволило сузить область неопределенности и вычислительные затраты при поиске.
-Улучшило статистику на выходе СФ, так как грубая оценка частотного сдвига у меня была до поиска СФ.
-Метрика SC не зависит от мощности сигнала на входе, что тоже удобно.
Точно оценивать временное положение сигнала с помощью SCA я бы не стал - там реально производная метрики по задержке в районе максимума маленькая, так что минимальный шум будет приводить к большой дисперсии оценки временного положения.
PS Кстати, анализ показывает, что метрика Van De Beek примерно также плоха, как и SCA в случае, если мощность принимаемого сигнала постоянна - в обоих случаях задача сводится к поиску максимума модуля корреляции двух повторяющихся кусков сигнала.
Сообщение отредактировал andyp - Apr 13 2016, 18:57
- Ivan55   Beek algoritm   Apr 11 2016, 17:52
|- - Ivan55   Всем доброго дня! Нашел одну интересную статью...   May 5 2016, 05:37
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 08:37) Всем д...   May 5 2016, 08:38
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 12:38) Под кор...   May 5 2016, 09:09
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 12:09) Правил...   May 5 2016, 09:19
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 13:19) Да врод...   May 5 2016, 09:30
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 12:30) тогда ...   May 5 2016, 09:48
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 13:48) 2. Срав...   May 5 2016, 11:16
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 14:16) т.е. т...   May 5 2016, 11:36
|- - Ivan55   Цитата(andyp @ May 5 2016, 15:36) Так в с...   May 5 2016, 11:41
|- - andyp   Цитата(Ivan55 @ May 5 2016, 14:41) хм... ...   May 5 2016, 11:52
- - KalashKS   Аннотация в последней ссылке напомнила, что при ра...   Apr 13 2016, 13:22
- - serjj   Если нетрудно, киньте пару графиков, которые строи...   May 5 2016, 11:46
|- - Ivan55   Цитата(serjj @ May 5 2016, 15:46) Если не...   May 5 2016, 12:27
|- - Ivan55   Есть у кого какие идеи?   May 10 2016, 03:24
|- - Ivan55   как оценить SNR для расчета метрики Beek?   Nov 30 2016, 09:18
- - KalashKS   Большого смысла оценивать ОСШ нет, кроме того алго...   Dec 1 2016, 10:45
|- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 13:45) Боль...   Dec 1 2016, 12:08
|- - KalashKS   Реализованный алгоритм следит за частотой, а не за...   Dec 1 2016, 12:32
||- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 15:32) Реал...   Dec 1 2016, 12:43
||- - KalashKS   Да. Главное, чтобы колебания фазы на интервале оце...   Dec 1 2016, 12:52
||- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 15:52) Да. ...   Dec 1 2016, 12:56
||- - KalashKS   Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 15:56) это ск...   Dec 1 2016, 13:05
||- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 16:05) Наст...   Dec 1 2016, 13:09
||- - petrov   Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 16:09) у меня...   Dec 1 2016, 13:56
|- - quato_a   Цитата(Ivan55 @ Dec 1 2016, 15:08) Резуль...   Dec 3 2016, 06:28
|- - Ivan55   Цитата(quato_a @ Dec 3 2016, 09:28) Чем м...   Dec 5 2016, 08:26
|- - quato_a   Цитата(Ivan55 @ Dec 5 2016, 11:26) Длин п...   Dec 5 2016, 16:42
|- - Ivan55   Цитата(quato_a @ Dec 5 2016, 20:42) Вот п...   Dec 6 2016, 09:44
|- - quato_a   Цитата(Ivan55 @ Dec 6 2016, 12:44) что за...   Dec 6 2016, 13:44
- - KalashKS   Пилоты для оценивания канала как размещены?   Dec 1 2016, 13:10
|- - Ivan55   Цитата(KalashKS @ Dec 1 2016, 16:10) Пило...   Dec 1 2016, 13:22
- - KalashKS   Если на периоде размещения пилотов фаза не будет у...   Dec 1 2016, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
