> Посоветуйте в выборе протокола
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 19 2006, 09:22
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Есть такая задача, связать два устройства находящихся на расстоянии 100 метров друг от друга по однопроводной линии. Один мастер, второй ведомый. Необходимо передать четыре команды. МК в устройствах работают от внутреннего RC генератора. Передовать команду необходимо не чаще одного раза в 100-300 мс.
Помогите выбрать протокол, по которому организовать связь.
Пока думаю в сторону применения АЦП, то есть в мастере резистивный ЦАП, в ведомом АЦП. Попробовал макетировать в коридоре - 60 метров кабеля работаетsmile.gif
Кто чего еще посоветует?
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 7 2006, 04:56
Из: Великие Луки
Спасибо всем за внимание к моей теме!
Вылезле новая проблема: вся эта катавасия для того, что бы управлять видеокамерой. Если с панасониками проблем не было (у них гнездо под внешнее ДУ), то с сонями сложнее (только через IR порт).
Соответственно вопрос в том, как узнать команды пульта?
С сылкой этой знаком:http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/sirc.htm
но она не дает ответа на вопрос...
В этом вопросе может кто нибудь просветить?
Андрей Смирнов
- Pyku_He_oTTyda   Посоветуйте в выборе протокола   Jul 19 2006, 09:22
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 15:2...   Jul 19 2006, 09:35
|- - zltigo   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 19 2006, 12...   Jul 19 2006, 09:45
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(zltigo @ Jul 19 2006, 15:45) Цитат...   Jul 19 2006, 10:04
- - AlexanderX   Связъ должна быть двунаправленная или однонаправле...   Jul 19 2006, 09:39
|- - CDT   Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 12:39) К...   Jul 19 2006, 09:56
- - beer_warrior   Тональными посылками можно (сильно поскипанным DTM...   Jul 19 2006, 09:51
- - Alex_Pol   Вместо резистивного ЦАПа можно шимовать. И связь о...   Jul 19 2006, 10:00
- - Семён   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 13:2...   Jul 19 2006, 10:05
- - Pyku_He_oTTyda   Связь однонаправленная. LIN для данного применения...   Jul 19 2006, 10:11
|- - Семён   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 14:1...   Jul 19 2006, 11:30
- - AlexanderX   При однонаправленной передаче можно использовать U...   Jul 19 2006, 10:12
|- - Семён   ИМХО: При однонаправленной передачи мастер не буде...   Jul 19 2006, 10:22
|- - yung   Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 14:12) П...   Jul 19 2006, 12:12
|- - Семён   Цитата(yung @ Jul 19 2006, 16:12) Мне эта...   Jul 19 2006, 12:17
||- - yung   Цитата(Семён @ Jul 19 2006, 16:17) Цитата...   Jul 20 2006, 07:39
|- - Woodoo   Цитата(yung @ Jul 19 2006, 14:12) И еще. ...   Jul 20 2006, 18:20
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаИМХО: При однонаправленной передачи мастер н...   Jul 19 2006, 11:24
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСемён Спасибо! Идея понятна.   Jul 19 2006, 11:47
|- - Семён   Кстати если контролер используется только для прие...   Jul 19 2006, 11:56
- - AlexanderX   На сколько я помню точность внуреннего генератора ...   Jul 19 2006, 11:58
|- - Семён   Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 15:58) Н...   Jul 19 2006, 12:06
- - Dog Pawlowa   Я бы использовал кодирование, как в некоторых ради...   Jul 19 2006, 12:17
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКстати если контролер используется только дл...   Jul 19 2006, 12:18
|- - Семён   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 19 2006, 16:1...   Jul 19 2006, 12:24
- - Pyku_He_oTTyda   Поищу, интересно   Jul 19 2006, 13:07
- - okela   Я бы ставил на передающем устройстве простейщий ШИ...   Jul 19 2006, 13:52
|- - Семён   Цитата(okela @ Jul 19 2006, 17:52) Я бы с...   Jul 19 2006, 14:05
- - add   А почему бы не 1-Wire протокол... только помедленн...   Jul 19 2006, 14:25
- - xemul   Т.к. жестких требований к доставке команды нет, им...   Jul 19 2006, 14:51
|- - Семён   Доброе утро. Сразу извиняюсь за свой последний сво...   Jul 20 2006, 06:40
|- - pokos   Цитата(xemul @ Jul 19 2006, 18:51) Физиче...   Jul 20 2006, 06:55
|- - Семён   Цитата(pokos @ Jul 20 2006, 10:55) Цитата...   Jul 20 2006, 07:03
|- - pokos   Цитата(Семён @ Jul 20 2006, 11:03) Без кв...   Jul 20 2006, 07:16
|- - Семён   Цитата(pokos @ Jul 20 2006, 11:16) Цитата...   Jul 20 2006, 07:45
- - vesago   На работе есть сетевой доступ. В этой системе связ...   Jul 20 2006, 07:31
- - Igor26   ЦитатаПоищу, интересно DS2480 называются. 150 метр...   Jul 20 2006, 07:35
- - Pyku_He_oTTyda   Cпасибо за ответы! Пока выбрал для себя три пу...   Jul 21 2006, 05:08
|- - Семён   >>4 кнопки и весовые резисторы порочный путь...   Jul 21 2006, 13:31
|- - xemul   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 21 2006, 09:0...   Jul 21 2006, 15:18
|- - Семён   Цитата(xemul @ Jul 21 2006, 19:18) Цитата...   Jul 24 2006, 07:05
- - bbill   Полностью согласен с Семеном, кнопки замкнут-разом...   Jul 21 2006, 22:10
- - Itch   А если команд требуется не всего 4, то не проще ли...   Jul 24 2006, 21:25
- - Pyku_He_oTTyda   Заказчик настаивает на резистивном методе, переубе...   Aug 1 2006, 12:57
|- - cyclop   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 1 2006, 16:57...   Aug 5 2006, 20:06
- - _artem_   Если на rc генераторе то можно стартовый байт или ...   Aug 6 2006, 00:47
- - Serj78   Как-то 3-4 ujlf назад я разбирал команды модельног...   Aug 7 2006, 14:58
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаКак-то 3-4 ujlf назад я разбирал команды мод...   Aug 10 2006, 11:29
- - Pyku_He_oTTyda   В общем наступили на грабли по вине заказчика, им ...   Oct 12 2006, 16:22
|- - muravei   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 12 2006, 20:2...   Oct 12 2006, 17:17
|- - Семён   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 12 2006, 20:2...   Oct 13 2006, 07:04
|- - TMX   можно сделать калибровку таймера по стартовому бит...   Oct 13 2006, 07:40
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПочитайте Схемотехнику №9 . А есть в электро...   Oct 14 2006, 06:28
|- - muravei   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 14 2006, 10:2...   Oct 14 2006, 07:25
- - Pyku_He_oTTyda   Думаю почему бы и нет, если единицу передавать пре...   Oct 14 2006, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
