> Модель формирователя импульсов управления силовыми ключами в высокочастотном инверторе чистого синуса., Аналоговый (без микроконтроллера).
варп
сообщение Apr 8 2016, 14:09
Пользователь №: 87 913
Не удержался я, таки, чтобы не порисовать и не промоделировать свою схему высокочастотного инвертора чистого синуса. Решил порисовать схему сам, а не разбираться с чужими схемами, чтобы лучше прочувствовать основные «узкие места»...
С методом формирования мудрить не стал, он классический – сравнение компаратором опорного синусоидального и треугольного сигналов.
Было промоделировано несколько вариантов схем формирователя. Подробно о них говорить не буду, скажу лишь, что это, по сути, и была борьба со сразу проявившимися «узкими местами»... Во истину – дьявол прячется в деталях.
С чем боролся, коротко –
1. Сразу напряг собственно генератор опорного синуса. Большинство из доступных, при близком рассмотрении, оказывались какими-то «корявыми». Генератор с мостом Вина, раздражает низкой термостабильностью ( и лампочкой в схеме.., бред какой-то...sm.gif).
В итоге, остановил свой выбор на квадратурном генераторе из этой статьи –
http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html
( отличная статья, кстати, с моделями разных генераторов на ОУ...)
2. Особое внимание пришлось уделить правильному соотношению амплитуды опорного синусоидального сигнала, размаху треугольного и уровням их привязки по постоянному току на входах компаратора.
3. Уже после того, когда основные сигналы были уже сформированы, стало очевидно, что фронты управляющих импульсов должны быть разделены дид-таймом обязательно. Иначе – сквозные токи в смежных силовых ключах – неизбежны.
Схема, в итоге, выглядит так. Прошу учесть, основной упор в модели сделан именно на формировании управляющих сигналов. Вся силовая часть – пока чисто условна, чтобы лишь дать возможность посмотреть на итоговый генерированный синус на выходе. Позже, естественно, будут смоделированы и силовые ключи только с N- каналом, и нормальные драйверы в затворах.
Вот что имеем на выходе. «Зубчики» на выходном синусе пусть Вас не смущают – частота ШИМ сознательно сильно занижена. Если повысить частоту ШИМ в модели – сигнал на выходе будет гладким, но моделирование длится очень долго.
Про особенности работы схемы, осциллограммы в ключевых точках схемы и архив модели – покажу позже.
Спросите – зачем это надо? А что плохого иметь под рукой модель инвертора с чистым синусом?
Oxygen Power, спасибо за ссылку (http://s05.radikal.ru/i178/1604/95/3dc56ff5fcd3.jpg) – схема выше – как раз в тему… sm.gif
Пара слов про схему.
Генерация опорного синуса и треугольного импульса, а так же обработка сигналов на входах компараторов происходит на уровне Еп/2. Опорный уровень Еп/2 формирует ОУ U13.
На U12,U11 собран генератор опорного синуса. U9 - нормирующий усилитель сигнала опорного синуса. Изменяя R7 можно регулировать амплитуду опорного синуса.
На U10 собран стандартный мультивибратор. На конденсаторе С1 формируется треугольный сигнал на уровне Еп/2. U7 - буферный повторитель.
U1,U2,U5,U6 - собственно компараторы, которые сравниваю синус и треугольник и вырабатываю управляющие импульсы. Резисторные делители на их входах позволяют обеспечить небольшое начальное смещение либо в сторону "плюса", либо в сторону "земли". При этом формируется необходимый дид-таим (можно регулировать от нуля до "очень много"... sm.gif).
Сообщение отредактировал варп - Apr 8 2016, 17:19
Oxygen Power
сообщение Apr 14 2016, 03:30
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Хорошую помеху на фронтах импульсов и формирователь синуса обеспечит. А для повышения напряжения трансформатор лучше питать синусоидальным напряжением. Только вот мощную синусоиду с частотой 10-50 кГц сформировать ох как проблематично.
сообщение Apr 14 2016, 10:07
Пользователь №: 11 287
А почему Вы так считаете?
Oxygen Power
сообщение Apr 14 2016, 11:10
Не будет "иголок".
- варп   Модель формирователя импульсов управления силовыми ключами в высокочастотном инверторе чистого синуса.   Apr 8 2016, 14:09
- - Ydaloj   думаю, надо поиграться с сопротивлением нагрузки, ...   Apr 8 2016, 15:53
- - варп   Ydaloj, согласен - вопросов много ещё. Модель собс...   Apr 8 2016, 16:12
- - Ydaloj   надо понимать, что не каждую железку можно в будущ...   Apr 8 2016, 16:20
- - варп   Ydaloj, Вы правы - кто спорит? Но читать написанно...   Apr 8 2016, 16:38
- - Ydaloj   хорошо, посмотрели вы картинку из модели за минуту...   Apr 8 2016, 16:54
- - варп   Ydaloj, не будем спорить - поживём - увидим....   Apr 8 2016, 17:00
- - Oxygen Power   Все эти пороговые уровни, компараторы и т.д. интер...   Apr 9 2016, 06:15
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Apr 9 2016, 12:15) ...   Apr 9 2016, 09:53
|- - twix   Цитата(варп @ Apr 9 2016, 10:53) twix, па...   Apr 9 2016, 10:48
- - twix   Вопрос к автору темы, какой пакет используете для ...   Apr 9 2016, 09:24
- - варп   twix, я сам этим пакетом только пол-года пользуюсь...   Apr 9 2016, 11:57
- - perfect   Цитата(варп @ Apr 9 2016, 12:53) Я счита...   Apr 13 2016, 08:50
|- - Herz   Цитата(perfect @ Apr 13 2016, 10:50) Я сч...   Apr 13 2016, 11:28
- - Ydaloj   возможны. Делать инвертор с двуполярным питанием ±...   Apr 13 2016, 11:45
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Apr 13 2016, 14:45) топик...   Apr 13 2016, 11:58
- - perfect   Цитата(Herz @ Apr 13 2016, 14:28) А возмо...   Apr 13 2016, 11:57
- - варп   Во, намусорили буквами..., даже не знаю, как реаги...   Apr 13 2016, 18:12
- - Herz   Если же о КПД и габаритах не говорить, то рационал...   Apr 13 2016, 20:09
- - варп   Herz, я надеялся, что коммутационные помехи при фо...   Apr 14 2016, 02:18
|- - MikeSchir   Цитата(варп @ Apr 14 2016, 05:18) ---- Во...   Apr 14 2016, 10:52
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 09:30)...   Apr 14 2016, 06:09
- - Oxygen Power   С практической стороны, чтобы с достаточной точнос...   Apr 14 2016, 07:54
- - варп   С отсчётами тут всё понятно... - нет смысла лезть...   Apr 14 2016, 09:31
- - Oxygen Power   В импульсной технике важно амплитуда приращения на...   Apr 14 2016, 09:59
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 15:59)...   Apr 14 2016, 13:38
|- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Apr 14 2016, 17:38) Только ...   Apr 14 2016, 13:52
||- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 19:52)...   Apr 14 2016, 14:40
|- - MikeSchir   Цитата(варп @ Apr 14 2016, 16:38) ... Дак...   Apr 14 2016, 14:24
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Apr 14 2016, 16:38) Честно ...   Apr 14 2016, 15:25
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Apr 14 2016, 21:25) то ес...   Apr 14 2016, 15:37
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Apr 14 2016, 18:37) Ydaloj,...   Apr 14 2016, 19:45
- - perfect   Цитата(варп @ Apr 14 2016, 17:40) купил г...   Apr 14 2016, 15:00
- - варп   perfect, подскажите как смоделировать трансформато...   Apr 14 2016, 15:03
- - perfect   Цитата(варп @ Apr 14 2016, 18:03) смодели...   Apr 14 2016, 15:39
- - варп   perfect, нет - я инвертор купил целиком....(http:/...   Apr 14 2016, 15:48
- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 13:10)...   Apr 14 2016, 20:56
|- - варп   Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 02:56) .... Мс...   Apr 15 2016, 02:36
||- - Herz   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 04:36) Суть не...   Apr 15 2016, 09:40
||- - Ydaloj   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 05:36) Ydaloj,...   Apr 15 2016, 10:47
||- - Oxygen Power   Можете показать временные диаграммы импульсов на т...   Apr 15 2016, 11:29
||- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Apr 15 2016, 14:29)...   Apr 15 2016, 12:12
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 00:56) Про иго...   Apr 15 2016, 03:30
- - варп   Ydaloj, я тут от пущ-пула избавляюсь, а Вы опять п...   Apr 15 2016, 11:30
|- - MikeSchir   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 14:30) ...Лучш...   Apr 15 2016, 12:02
- - варп   MikeSchir, слышу позитивные нотки... Спасибо. Спр...   Apr 15 2016, 12:18
|- - MikeSchir   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 15:18) Вы крас...   Apr 15 2016, 13:22
|- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 16:18) Ydaloj,...   Apr 15 2016, 13:56
- - варп   Да уж.... Тему похоже пора закруглять...., а то да...   Apr 15 2016, 13:32
|- - Myron   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 07:32) Да уж.....   Apr 15 2016, 14:43
|- - варп   Цитата(Myron @ Apr 15 2016, 20:43) ... то...   Apr 15 2016, 15:58
|- - Myron   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 09:58) Myron, ...   Apr 15 2016, 17:58
|- - варп   Цитата(Myron @ Apr 15 2016, 23:58) Придум...   Apr 16 2016, 04:09
|- - Herz   Цитата(варп @ Apr 16 2016, 06:09) Почему ...   Apr 16 2016, 10:25
- - Ydaloj   от себя тоже добавлю философии: всё, что можно бы...   Apr 15 2016, 18:50
- - Herz   Цитата(варп @ Apr 15 2016, 13:30) Ydaloj,...   Apr 15 2016, 19:10
|- - Oxygen Power   Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 23:10) Мостом ...   Apr 15 2016, 19:24
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 19:10) пуш-пул...   Apr 16 2016, 07:20
- - Ydaloj   варп, у вас дети есть? вы когда кормите ребёнка, к...   Apr 15 2016, 20:27
- - варп   Herz, формально - можно не закрывать. Меня на лири...   Apr 16 2016, 10:52
- - perfect   С обратными связями ещё нет модели.   Apr 16 2016, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:59
