> Подскажите, как _точно_ (0.2%) измерить напряжение, на каждом элементе аккумуляторной батареи? (+)
TheMad
сообщение Jul 28 2006, 21:53
Пользователь №: 18 770
Есть батарея из 4-8 литий-ионных элементов (напряжение на элементе в процессе работы может быть от 3 до 4.2В). Необходимо сделать некую схему которая в ответ на заданный (например, в двоичном коде или подачей единицы на одну из 4...8 ног) номер элемента выдает на выходе в аналоговом виде его напряжение с точностью хотя бы 0.2%, а еще лучше - точнее, относительно земли всей схемы (она же- минус всей АКБ). Конечно же, АКБ подключена к схеме необходимым количеством проводов, равным числу элементов+1. Требования: схема не должна выходить из строя при произвольном подключении\отключении отводов АКБ, и схема не должна потреблять больше 2-3мА от нее же. В настоящий момент работает схема на ключах ADG408 и дифференциальном усилителе LT1101, но из-за отсутствия резисторов с точностью 0.1% работает очень хреново- не обеспечивает необходимого ослабления синфазного напряжения и температурной стабильности. Да, самое главное - требуемая точность нужна в диапазоне температур 0-+40 по цельсию.
Была бы у меня хотя бы небольшая кучка резисторов с точностью 0.1% - не спрашивал бы вообще. Или вопрос сводится к другому: где в Москве можно приеать и купить их?
Вместо ADG408 была мысль использовать оптроны (ADG при переключениях "вносят" импульсы, что нежелательно), но ток потребления их светодиода слишком большой. Может есть что-то приемлемое? В сети не нашел ничего подходящего кроме наших ключей 293кп2*, но у них заявленный ток светодиода 10мА. Многовато.
В общем любые идеи приветствуются!
bav
сообщение Aug 7 2006, 05:56
Пользователь №: 6 184
Ну, можно такую схему включения:
(см. присоединенный файл)
АЦП, скажем, 14 бит, думаю, хватит. дальше ЦАП. это можно вместить в контроллер серии MSP430F...
ЭДС каждой банки можно вычислить элементарными действиями.
По поводу резисторов:
- можно добавить подстроечник
- или ввести программную компенсацию (наиболее дешевле, но требуется калибровка каждого. если отладить калибровочную установку, то с этой работой справится дрессированная обезьяна)
в резисторах главное не точность, а стабильность.
А у меня одно время летала в голове идея замерять заряд кислотной аккумуляторной батареи (например, мотоцикла) по плотности электролита в каждой банке... только как это реализовать?.. замерять ток между электродами?... какие электроды выдержат серную кислоту и при этом не будут фантастически дорогими или недоставаемыми...
свинцовые glare.gif , изготовить можно дома на газовой или электроплите. Медь серной (концентрированной) плохо растворяется; ну,.. серебрянные не дорогие. Главное, чтобы не было гальванической пары - тут тогда ничего не поможет.
Сообщение отредактировал bav - Aug 7 2006, 05:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
