Модель формирователя импульсов управления силовыми ключами в высокочастотном инверторе чистого синуса., Аналоговый (без микроконтроллера). |
Apr 8 2016, 14:09
Пользователь №: 87 913
Не удержался я, таки, чтобы не порисовать и не промоделировать свою схему высокочастотного инвертора чистого синуса. Решил порисовать схему сам, а не разбираться с чужими схемами, чтобы лучше прочувствовать основные «узкие места»... С методом формирования мудрить не стал, он классический – сравнение компаратором опорного синусоидального и треугольного сигналов. Было промоделировано несколько вариантов схем формирователя. Подробно о них говорить не буду, скажу лишь, что это, по сути, и была борьба со сразу проявившимися «узкими местами»... Во истину – дьявол прячется в деталях. С чем боролся, коротко – 1. Сразу напряг собственно генератор опорного синуса. Большинство из доступных, при близком рассмотрении, оказывались какими-то «корявыми». Генератор с мостом Вина, раздражает низкой термостабильностью ( и лампочкой в схеме.., бред какой-то...  ). В итоге, остановил свой выбор на квадратурном генераторе из этой статьи – http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html( отличная статья, кстати, с моделями разных генераторов на ОУ...) 2. Особое внимание пришлось уделить правильному соотношению амплитуды опорного синусоидального сигнала, размаху треугольного и уровням их привязки по постоянному току на входах компаратора. 3. Уже после того, когда основные сигналы были уже сформированы, стало очевидно, что фронты управляющих импульсов должны быть разделены дид-таймом обязательно. Иначе – сквозные токи в смежных силовых ключах – неизбежны. Схема, в итоге, выглядит так. Прошу учесть, основной упор в модели сделан именно на формировании управляющих сигналов. Вся силовая часть – пока чисто условна, чтобы лишь дать возможность посмотреть на итоговый генерированный синус на выходе. Позже, естественно, будут смоделированы и силовые ключи только с N- каналом, и нормальные драйверы в затворах.
Вот что имеем на выходе. «Зубчики» на выходном синусе пусть Вас не смущают – частота ШИМ сознательно сильно занижена. Если повысить частоту ШИМ в модели – сигнал на выходе будет гладким, но моделирование длится очень долго.
-------------- Про особенности работы схемы, осциллограммы в ключевых точках схемы и архив модели – покажу позже. Спросите – зачем это надо? А что плохого иметь под рукой модель инвертора с чистым синусом? -------------- Oxygen Power, спасибо за ссылку (http://s05.radikal.ru/i178/1604/95/3dc56ff5fcd3.jpg) – схема выше – как раз в тему…  ----------- Пара слов про схему. Генерация опорного синуса и треугольного импульса, а так же обработка сигналов на входах компараторов происходит на уровне Еп/2. Опорный уровень Еп/2 формирует ОУ U13. На U12,U11 собран генератор опорного синуса. U9 - нормирующий усилитель сигнала опорного синуса. Изменяя R7 можно регулировать амплитуду опорного синуса. На U10 собран стандартный мультивибратор. На конденсаторе С1 формируется треугольный сигнал на уровне Еп/2. U7 - буферный повторитель. U1,U2,U5,U6 - собственно компараторы, которые сравниваю синус и треугольник и вырабатываю управляющие импульсы. Резисторные делители на их входах позволяют обеспечить небольшое начальное смещение либо в сторону "плюса", либо в сторону "земли". При этом формируется необходимый дид-таим (можно регулировать от нуля до "очень много"...  ).
Сообщение отредактировал варп - Apr 8 2016, 17:19
Apr 14 2016, 13:38
Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 15:59)  .....Это тысячи пикофарад! И эту ёмкость преобразователь перезаряжает с каждым фронтом импульса. Много и других проблем, которые на первый взгляд как-бы и не видны. Oxygen Power, проблемы, которые возникают при формировании синуса я и пытаюсь осмыслить. Мне просто намёка достаточно... Тема для меня новая, в модели, если в детали не вникать - всё гладко..., но я же понимаю, что чудес не бывает... Только сейчас вот вопрос возник - а каков КПД преобразователя в синус??? А то я аж два преобразователя в синус запланировал, а у них в целом КПД может оказаться ниже плинтуса... Надо к модели повнимательней присмотреться.. , что-то проскакивало в ней, которое напрягает... ------------- Цитата(MikeSchir @ Apr 14 2016, 16:52)  Задам вопрос, потому как у меня попкорн кончился, А 24 Вольта без пуш-пула и "косого моста" преобразуете в чистый синус? Наверное с помощью мотор-генератора будете делать? MikeSchir, рад Вас повеселить - знаю - окупиться....  ... Дак 24 Вольта в синус схемы из 1-го и 10-го поста сделают - уверен... А вот чтобы синус с действующим 220 Вольт из 24 Вольт сделать, мне нужны 370 Вольт постоянного напряжения. Честно пытался сразу из 24 сделать синус 220..., но сначала - не смог, а после понял, что смысла нет - хлопот только больше... Иронию Вашу понимаю, но сдержаться от более подробного ответа - не смог... КПД преобразования из постоянного в синус знаете?
Сообщение отредактировал варп - Apr 14 2016, 13:42
Apr 14 2016, 14:40
Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 19:52)  КПД самого формирователя в синус около 98%. Потери на ключах и выходной фильтр. ... Отлично..., есть смысл возиться дальше... Цитата(MikeSchir @ Apr 14 2016, 20:24)  "2 -4 кВт" преобразователя от 24 В будет около 200 А... Ну, тут закон природы... Понимаю, конечно. Поэтому и купил готовый... - связываться без опыта с 200А - себе дороже...
варп Модель формирователя импульсов управления силовыми ключами в высокочастотном инверторе чистого синуса. Apr 8 2016, 14:09 Ydaloj думаю, надо поиграться с сопротивлением нагрузки, ... Apr 8 2016, 15:53 варп Ydaloj, согласен - вопросов много ещё. Модель собс... Apr 8 2016, 16:12 Ydaloj надо понимать, что не каждую железку можно в будущ... Apr 8 2016, 16:20 варп Ydaloj, Вы правы - кто спорит?
Но читать написанно... Apr 8 2016, 16:38 Ydaloj хорошо, посмотрели вы картинку из модели за минуту... Apr 8 2016, 16:54 варп Ydaloj, не будем спорить - поживём - увидим.... Apr 8 2016, 17:00 Oxygen Power Все эти пороговые уровни, компараторы и т.д. интер... Apr 9 2016, 06:15 варп Цитата(Oxygen Power @ Apr 9 2016, 12:15) ... Apr 9 2016, 09:53  twix Цитата(варп @ Apr 9 2016, 10:53) twix, па... Apr 9 2016, 10:48 twix Вопрос к автору темы, какой пакет используете для ... Apr 9 2016, 09:24 варп twix, я сам этим пакетом только пол-года пользуюсь... Apr 9 2016, 11:57 perfect Цитата(варп @ Apr 9 2016, 12:53)
Я счита... Apr 13 2016, 08:50 Herz Цитата(perfect @ Apr 13 2016, 10:50) Я сч... Apr 13 2016, 11:28 Ydaloj возможны. Делать инвертор с двуполярным питанием ±... Apr 13 2016, 11:45 wim Цитата(Ydaloj @ Apr 13 2016, 14:45) топик... Apr 13 2016, 11:58 perfect Цитата(Herz @ Apr 13 2016, 14:28) А возмо... Apr 13 2016, 11:57 варп Во, намусорили буквами..., даже не знаю, как реаги... Apr 13 2016, 18:12 Herz Если же о КПД и габаритах не говорить, то рационал... Apr 13 2016, 20:09 варп Herz, я надеялся, что коммутационные помехи при фо... Apr 14 2016, 02:18 MikeSchir Цитата(варп @ Apr 14 2016, 05:18) ----
Во... Apr 14 2016, 10:52 Oxygen Power Хорошую помеху на фронтах импульсов и формировател... Apr 14 2016, 03:30 варп Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 09:30)... Apr 14 2016, 06:09 Herz Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 05:30)... Apr 14 2016, 10:07  Oxygen Power Цитата(Herz @ Apr 14 2016, 14:07) А почем... Apr 14 2016, 11:10 Oxygen Power С практической стороны, чтобы с достаточной точнос... Apr 14 2016, 07:54 варп С отсчётами тут всё понятно... - нет смысла лезть... Apr 14 2016, 09:31  MikeSchir Цитата(варп @ Apr 14 2016, 16:38) ... Дак... Apr 14 2016, 14:24  Ydaloj Цитата(варп @ Apr 14 2016, 16:38) Честно ... Apr 14 2016, 15:25   варп Цитата(Ydaloj @ Apr 14 2016, 21:25) то ес... Apr 14 2016, 15:37    Ydaloj Цитата(варп @ Apr 14 2016, 18:37) Ydaloj,... Apr 14 2016, 19:45 perfect Цитата(варп @ Apr 14 2016, 17:40) купил г... Apr 14 2016, 15:00 варп perfect, подскажите как смоделировать трансформато... Apr 14 2016, 15:03 perfect Цитата(варп @ Apr 14 2016, 18:03) смодели... Apr 14 2016, 15:39 варп perfect, нет - я инвертор купил целиком....(http:/... Apr 14 2016, 15:48 Herz Цитата(Oxygen Power @ Apr 14 2016, 13:10)... Apr 14 2016, 20:56 варп Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 02:56) .... Мс... Apr 15 2016, 02:36  Herz Цитата(варп @ Apr 15 2016, 04:36) Суть не... Apr 15 2016, 09:40  Ydaloj Цитата(варп @ Apr 15 2016, 05:36) Ydaloj,... Apr 15 2016, 10:47   Oxygen Power Можете показать временные диаграммы импульсов на т... Apr 15 2016, 11:29    Ydaloj Цитата(Oxygen Power @ Apr 15 2016, 14:29)... Apr 15 2016, 12:12 Oxygen Power Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 00:56) Про иго... Apr 15 2016, 03:30 варп Ydaloj, я тут от пущ-пула избавляюсь, а Вы опять п... Apr 15 2016, 11:30 MikeSchir Цитата(варп @ Apr 15 2016, 14:30) ...Лучш... Apr 15 2016, 12:02 варп MikeSchir, слышу позитивные нотки... Спасибо.
Спр... Apr 15 2016, 12:18 MikeSchir Цитата(варп @ Apr 15 2016, 15:18) Вы крас... Apr 15 2016, 13:22 Oxygen Power Цитата(варп @ Apr 15 2016, 16:18) Ydaloj,... Apr 15 2016, 13:56 варп Да уж.... Тему похоже пора закруглять...., а то да... Apr 15 2016, 13:32 Myron Цитата(варп @ Apr 15 2016, 07:32) Да уж..... Apr 15 2016, 14:43  варп Цитата(Myron @ Apr 15 2016, 20:43) ... то... Apr 15 2016, 15:58   Myron Цитата(варп @ Apr 15 2016, 09:58) Myron, ... Apr 15 2016, 17:58    варп Цитата(Myron @ Apr 15 2016, 23:58) Придум... Apr 16 2016, 04:09     Herz Цитата(варп @ Apr 16 2016, 06:09) Почему ... Apr 16 2016, 10:25 Ydaloj от себя тоже добавлю философии:
всё, что можно бы... Apr 15 2016, 18:50 Herz Цитата(варп @ Apr 15 2016, 13:30) Ydaloj,... Apr 15 2016, 19:10 Oxygen Power Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 23:10) Мостом ... Apr 15 2016, 19:24 Огурцов Цитата(Herz @ Apr 15 2016, 19:10) пуш-пул... Apr 16 2016, 07:20 Ydaloj варп, у вас дети есть?
вы когда кормите ребёнка, к... Apr 15 2016, 20:27 варп Herz, формально - можно не закрывать. Меня на лири... Apr 16 2016, 10:52 perfect С обратными связями ещё нет модели. Apr 16 2016, 11:43
