> Перевести аналоговый PID в цифровой, Какими инструментами?
gte
сообщение Apr 13 2016, 18:08
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Есть отлаженные аналоговые PID. Хочется попробовать перевести их в цифровую форму, т.е. в Си код для МК, ARM например?
Схема подобно используемой на рисунке. Это из an-1162.pdf (International Rectifier).
Работа разовая, а вариант исполнения регулятора достаточно редкий, поэтому хочется минимизировать затраты. С помощью каких программ это можно получить начальный код?
Например, с помощью LabView + Embedded Module for ARM?
сообщение Apr 13 2016, 20:32
Пользователь №: 11 287
Стоит только погуглить... Вот, например. Или ещё. Это только первые два результата поиска.
gte
сообщение Apr 13 2016, 20:48
Это строго ручками. Хотелось вы несколько облегчить задачу.
сообщение Apr 13 2016, 20:59
А каким образом? Получить готовый код? Так железо всё равно создавать ручками. А под него и программу писать. Не вижу здесь особых сложностей.
gte
сообщение Apr 13 2016, 21:51
Не готовый код, заготовку. Вариант регулятора показанного на рисунке очень мало используется и очень мало описан. Я понимаю, что сгенерированный код регулятора будет мало неэффективен, но с ним можно поиграться и возможно это сэкономит время. Возможно я не прав.
Tanya
сообщение Apr 14 2016, 11:30
Пользователь №: 12 883
Цитата(gte @ Apr 14 2016, 00:51) *
Возможно я не прав.
Скорее всего. Это обычный ПИД-регулятор на одном ОУ. Если лень самостоятельно выводить формулы, можно их подсмотреть у Титце с Шенком. Только если быстродействие нужно, придется соответствующий контроллер ставить. Вот на STM32F303 ПИД может работать несколько быстрее микросекунды. Раза в два. Правда там ЦАП тихоходный. С внешним будет лучше. Стоит ли такая овчинка выделки - Вам судить.
gte
сообщение Apr 14 2016, 13:22
Увы, подсмотреть не удастся (внимательно посмотрите на схему), а времени всегда не хватает. То же и с вариантом "отдать на сторону". Проверку и отладку все равно надо делать сразу.
Вариант подобный LabView + Embedded Module for ARM интересен тем, что исходный вариант можно проверить в симуляторе и работу растянуть по времени, так как проблема не первой срочности.
Цитата(Herz @ Apr 14 2016, 15:20) *
Не соглашусь. Что такого необычного в этом варианте?
Тем, что математика на данный регулятор не описана в литературе, придется во всем разбираться.
wim
сообщение Apr 14 2016, 14:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Математика как раз описана: http://www.ti.com/download/trng/docs/semin...pic_7_Hagen.pdf
Но там, видимо, "многобукаф", а хочется как онлайн-калькулятор закона Ома. biggrin.gif
gte
сообщение Apr 14 2016, 15:31
Конечно хочется rolleyes.gif , но я реалист. Спасибо за подсказку, это в любом случае облегчит задачу.
P.S. По поводу калькулятора. Наверняка в controlSUITE есть. Но букв не мало.
Цитата(Tanya @ Apr 14 2016, 18:18) *
Скажите, что я проглядела.
Ничего, если схему привести к двум сопротивления. Один на входе, один в обратной связи ОУ.
- gte   Перевести аналоговый PID в цифровой   Apr 13 2016, 18:08
|- - Herz   Цитата(gte @ Apr 14 2016, 00:51) Не готов...   Apr 14 2016, 11:20
|- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 14 2016, 16:22) Увы, под...   Apr 14 2016, 14:18
|- - mcheb   Цитата(gte @ Apr 14 2016, 16:22) Тем, что...   Apr 15 2016, 02:10
|- - gte   Цитата(mcheb @ Apr 15 2016, 06:10) Этой м...   Apr 15 2016, 04:56
|- - Baser   Цитата(gte @ Apr 15 2016, 07:56) А что не...   Apr 15 2016, 11:06
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Apr 15 2016, 14:06) Не пол...   Apr 15 2016, 12:31
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 15 2016, 16:31) А ТС п...   Apr 15 2016, 15:40
|- - enshtein   Без проблем. 10т.р. цена вопроса. Но как калькулят...   Apr 15 2016, 16:22
|- - iosifk   Цитата(gte @ Apr 15 2016, 18:40) Что заче...   Apr 16 2016, 08:57
|- - gte   Цитата(iosifk @ Apr 16 2016, 12:57) А взя...   Apr 17 2016, 10:41
|- - wim   Цитата(gte @ Apr 19 2016, 14:52) мне надо...   Apr 19 2016, 12:09
|- - gte   Цитата(wim @ Apr 19 2016, 16:09) Объясняю...   Apr 19 2016, 14:15
|- - wim   Цитата(gte @ Apr 19 2016, 17:15) смогу я ...   Apr 19 2016, 14:30
|- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 19 2016, 17:15) Вы с Тат...   Apr 19 2016, 15:12
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 19:12) Он у В...   Apr 19 2016, 15:21
|- - MikeSchir   Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 18:12) Я его ...   Apr 19 2016, 18:18
- - AnatolyT   Делал когда то в своем изделии источник вторичного...   Apr 16 2016, 07:31
- - AnatolyT   Попробую навскидку сформулировать, применить МК в ...   Apr 17 2016, 11:39
- - somebody111   Цитата(gte @ Apr 13 2016, 21:08) Привет В...   Apr 24 2016, 16:30
|- - gte   Цитата(somebody111 @ Apr 24 2016, 19:30) ...   Apr 24 2016, 17:44
- - somebody111   Там есть один единственный большой ньюанс - это пр...   Apr 24 2016, 18:53
|- - gte   Цитата(somebody111 @ Apr 24 2016, 21:53) ...   Apr 25 2016, 10:38
- - somebody111   Технически подойдёт любой процессор, у которого ес...   Apr 25 2016, 11:08
|- - gte   Цитата(somebody111 @ Apr 25 2016, 14:08) ...   Apr 25 2016, 15:57
|- - Herz   Цитата(gte @ Apr 25 2016, 17:57) Понятно,...   Apr 25 2016, 22:43
|- - gte   Цитата(Herz @ Apr 26 2016, 01:43) Странна...   Apr 26 2016, 10:23
- - somebody111   ЦитатаНаписать, выбрать процессор, оценить время в...   Apr 25 2016, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
