> Проблема с добавлением IP Core в проект
RinettaFox
сообщение Apr 14 2016, 14:01
Пользователь №: 91 286
Здравствуйте!
Не могу решить следующую проблему:
ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <top> on signal <control<3>>; this signal is connected to multiple drivers.
Подключаю ICON, VIA и ILA.
Код топового файла следующий:
(Привожу часть кода, где используется переменная control)
`timescale 1ns / 1ps
module top
        input clk, // опорный сигнал
        input enable, // кнопка
        output reg block_5V, // снятие блокировки
        output reg [4:0] cod, // код
        output reg comand, // команда
        output reg ready // готовность
        wire [19:0] kod1; // массив исходных значений последовательностей кодов
        wire [19:0] kod2;
        wire [19:0] kod3;
        wire [19:0] kod4;
        wire [19:0] kod5;
        reg [4:0] i; // счетчик последовательностей кодов
        reg [20:0] cnt; // счетчик для установления времени интервалов
        wire [35:0] control;
sourse sourse
    .clk(clk),
    .kod1(kod1),
    .kod2(kod2),
    .kod3(kod3),
    .kod4(kod4),
    .kod5(kod5)
ipcore_icon_verilog ICON
    .CONTROL0 (control)
ipcore_ila_verilog ILA
    .CLK (clk),
    .CONTROL (control),
    .TRIG0 (block_5V),
    .TRIG1 (cod),
    .TRIG2 (comand),
    .TRIG3 (ready),
    .TRIG4 (enable)
ipcore_vio_verilog VIO
    .CLK (clk),
    .CONTROL (control)
endmodule
RinettaFox
сообщение Apr 15 2016, 01:50
Возможно как-то использование этих IP Core для моей программы на этой ПЛИС, если буферы с z-состоянием отсутствуют?
Так же в моем коде выходным сигналам должны присваиваться в некоторых местах именно z-состояния.
Объясните пожалуйста подробнее. Программирую на ПЛИС не так давно, мне не совсем понятно.
Сообщение отредактировал RinettaFox - Apr 15 2016, 01:52
bogaev_roman
сообщение Apr 15 2016, 07:43
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Что Вам требуется реализовать, конкретизируйте задачу? По поводу z - состояния ответили. Как правильно подключать в описании смотрите соседнюю ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134801 , пост 5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
