> M3DL, не ставится
tpz
сообщение Apr 13 2016, 17:10
Пользователь №: 77 590
В процессе установки получаю следующее сообщение (см. скриншоты). По нажатию "ок" установка прекращается с сообщением, что вроде как PostgreSQL сервер не встал. А там - хз, я не спец в работе с СУБД. Виндовс 7, х64, и памяти и места на диске предостаточно, стоит Expedition 7.9.5. Антивирус и файрвол от виндовса отключены. Сам Xpedition(х64) встал без вопросов и нормально работает. Удалил M3DL, удалил PostgreSQL его собственным анинсталлятором, зачистил реестр через ccleaner. Ставлю повторно - тоже самое. Может, подскажет кто - в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал tpz - Apr 13 2016, 17:11
SII
сообщение Apr 13 2016, 18:04
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А установку xDM при установке Экспедишна выбрать не забыли и поставили её с параметрами по умолчанию (чтоб создалась стандартная база со стандартными логинами-паролями и т.п.)?
fill
сообщение Apr 14 2016, 12:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
M3DL ставится и без xDM, например в 32-бит xDM нет вообще.
В папке M3DL_EEVX.1.2_Win64\videos\M3DL_install_mv есть видео всего процесса инсталляции.
Основная проблема выявленная в VX1.2 это нельзя менять логин и пароль, т.е. запускать надо все со значениями по умолчанию.
www.megratec.ru
tpz
сообщение Apr 15 2016, 16:32
Ставлю как указано в видео и на другую машину все ставится как в видео. Логин и пароль к PostgreSQL? Я на другую машину ставил и менял логин с паролем к СУБД PostgreSQL и нормально ставилось. А в чем тут может быть проблема? Создается еще один эккаунт-учетная запись в СУБД. Просто ранее ставился Экспедишн предыдущей версии(7.9.5) и, видимо, с ним ставилось СУБД PostgreSQL, которой никто не пользовался а пароль утерян. И даже после сноса старой PostgreSQL, при установке M3DL по-умолчанию установщик выдает сообщение, что пароль неверный(видимо где-то хранит его - хз где, чистка реестра не помогает). Пришлось новый эккаунт создавать. Сама СУБД PostgreSQL ставится в отдельную папку и после установки с новым логином и паролем прямо из нее к базе M3DL преспокойно можно подключаться после всей установки(посредством кажется pgAdmin) и прямо из нее смотреть все таблицы, связанные с M3DL. Можно провести тест при настройке тоннеля через odbcad32.exe при подключении драйвера ODBC. Там есть кнопка "Тест коннекшн" как в вами указанном видео, который проходит успешно. Но все это работает только после установки. У меня же проблема возникает во время установки, еще ДО того как появляется оконце с вводом логино-пароле-порта для СУБД. Я на этом этапе изменить даже ничего не могу. Появляется надпись "Installing PostgreSQL Server. Please wait until the task is finished.", и установка завершается с ошибкой(см. скриншоты).
Сообщение отредактировал tpz - Apr 15 2016, 16:33
- tpz   M3DL   Apr 13 2016, 17:10
|- - fill   Цитата(tpz @ Apr 15 2016, 19:32) Ставлю к...   Apr 15 2016, 19:17
|- - tpz   Цитата(fill @ Apr 15 2016, 22:17) Я Вам н...   Apr 22 2016, 12:55
|- - fill   Цитата(tpz @ Apr 22 2016, 15:55) А не под...   Apr 22 2016, 14:06
|- - tpz   Т.е., сервер никакой не надо запускать и к нему кл...   Apr 22 2016, 15:41
|- - fill   Цитата(tpz @ Apr 22 2016, 18:41) Т.е., се...   Apr 23 2016, 07:39
|- - ClayMan   Цитата(fill @ Apr 23 2016, 10:39) Есть дв...   Aug 4 2016, 11:40
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Aug 4 2016, 14:40) Наско...   Aug 4 2016, 12:09
- - M3DL   Попробуйте запустить инсталяцию M3DL от имени адми...   May 8 2016, 12:54
- - ClayMan   Пытаюсь установить M3DL - застрял на этапе запуска...   Jul 28 2016, 11:35
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jul 28 2016, 14:35) Пыта...   Jul 29 2016, 07:47
|- - ClayMan   Цитата(fill @ Jul 29 2016, 10:47) Насколь...   Jul 29 2016, 09:50
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jul 29 2016, 12:50) Не м...   Jul 29 2016, 12:24
- - ClayMan   В списке программ - есть, pgAdmin запускается со с...   Jul 29 2016, 14:00
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jul 29 2016, 17:00) В сп...   Jul 29 2016, 18:05
- - ClayMan   Спасибо! да, действительно - в 64-битной верси...   Aug 1 2016, 08:31
- - ClayMan   Следующий вопрос - xDM Server не поддерживается WI...   Aug 1 2016, 10:40
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Aug 1 2016, 13:40) Следу...   Aug 1 2016, 11:16
- - uzzzer   Добрый день! А у меня в Cell Editor'е вооб...   Aug 4 2016, 03:38
|- - fill   Цитата(uzzzer @ Aug 4 2016, 06:38) Добрый...   Aug 4 2016, 08:24
|- - uzzzer   Цитата(fill @ Aug 4 2016, 11:24) Окно 3D ...   Aug 4 2016, 09:28
|- - semen_992   Цитата(fill @ Aug 4 2016, 11:24) ... б) з...   Sep 13 2016, 15:52
|- - fill   Цитата(semen_992 @ Sep 13 2016, 18:52) А ...   Sep 14 2016, 08:25
|- - semen_992   Цитата(fill @ Sep 14 2016, 12:25) Тыц Ло...   Sep 14 2016, 10:32
- - uzzzer   А вот такой вопрос: Пытаюсь настроить xDM Library ...   Aug 4 2016, 12:50
|- - fill   Цитата(uzzzer @ Aug 4 2016, 15:50) А вот ...   Aug 5 2016, 08:19
|- - uzzzer   Цитата(fill @ Aug 5 2016, 11:19) 1. ГИП е...   Aug 5 2016, 09:28
|- - fill   Цитата(uzzzer @ Aug 5 2016, 12:28) 1. ГИП...   Aug 5 2016, 10:24
|- - uzzzer   Цитата(fill @ Aug 5 2016, 13:24) Лучше xD...   Aug 5 2016, 10:46
|- - fill   Цитата(uzzzer @ Aug 5 2016, 13:46) Ага. Я...   Aug 5 2016, 10:53
- - uzzzer   А вот почему в Library Client модели M3DL не досту...   Sep 20 2016, 06:36
|- - fill   Цитата(uzzzer @ Sep 20 2016, 09:36) А вот...   Sep 20 2016, 09:25
|- - uzzzer   Цитата(fill @ Sep 20 2016, 12:25) В данно...   Sep 20 2016, 11:44
|- - fill   Цитата(uzzzer @ Sep 20 2016, 14:44) А поч...   Sep 20 2016, 12:43
|- - uzzzer   Цитата(fill @ Sep 20 2016, 15:43) Я не зн...   Sep 20 2016, 13:09
- - SII   Ну так Production Library надо создать и наполнить...   Sep 20 2016, 13:28
|- - uzzzer   Цитата(SII @ Sep 20 2016, 16:28) Ну так P...   Sep 20 2016, 16:20
- - oil_fish   При попытке установить M3DL, пыхтит, что-то ставит...   Oct 14 2016, 16:46
- - pikar   Есть xDM сервер с установленным 3D Library (M3DL),...   Feb 21 2017, 10:57
- - pikar   Никто не ставил M3DL в VX2.2? Не получается устано...   Feb 15 2018, 08:38
- - cniism   Добрый день. При установке M3DL VX2.2, на этапе ус...   Mar 1 2018, 08:53
|- - fill   Цитата(cniism @ Mar 1 2018, 11:53) Добрый...   Mar 5 2018, 12:01
|- - SII   Цитата(fill @ Mar 5 2018, 15:01) С русски...   Mar 5 2018, 15:56
- - cniism   Ясно. Придется следовать Вашему совету, ставить а...   Mar 26 2018, 07:23
- - SII   Дык ставиться-то ставится, но не факт, что может н...   Mar 26 2018, 07:37
- - cniism   Интересно существует список конфигураций типичных ...   Mar 27 2018, 11:32
- - janus   косяк с зависанием инсталляции M3DL в русской верс...   May 14 2018, 08:23
- - fill   Цитата(janus @ May 14 2018, 11:23) косяк ...   May 14 2018, 11:34
|- - janus   Цитата(fill @ May 14 2018, 14:34) Букваль...   May 14 2018, 16:42
- - PCBinAquarium   Цитата(janus @ May 14 2018, 11:23) косяк ...   Jun 1 2018, 00:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
