> Как посчитать полосу частот сигнала с фазовой и QAM модуляцией
sergey_sh
сообщение Apr 11 2016, 22:02
Пользователь №: 82 637
Как посчитать полосу частот занимаемую сигналом при фазовой (BPSK, QPSK, 8-PSK и т.д.) и квадратурной амплитудной (QAM-16, QAM-64 и т.д.) модуляции если известна скорость передачи данных?
sergey_sh
сообщение Apr 15 2016, 07:44
Брать частоту дискретизации 5+ можно без проблем при низкой и средней скорости передачи данных, когда полоса частот занимаемая сигналом не превышает единиц МГц. Если же полоса сигнала несколько десятков МГц (при высоких скоростях передачи данных), то с увеличением частоты дискретизации увеличивается энергопотребление АЦП, кроме того более высокоскоростные АЦП стоят дороже. Дает ли увеличение частот дискретизации более чем в 3 раза по сравнению с полосой сигнала какие-либо преимущества - например уменьшение количества ошибочно принятых битов (а значит и увеличение чувствительности)?
Если усложнение модуляции не влияет на выбор частоты дискретизации, то возможно оно влияет на минимальную разрядность АЦП? Как определить необходимую разрядность АЦП при модуляциях M-PSK и M-QPSK?
Сообщение отредактировал sergey_sh - Apr 15 2016, 07:45
jorikdima
сообщение Apr 15 2016, 21:39
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Увеличение частоты даст упрощение аналогового фильтра - не такой крутой должен быть. Повторю в идеале нужно убрать все, что после половины частоты дискретизации.
Вообще все определяется требованиями к тому, как сильно вам нужно подавить то, что изначально вне полосы, но после ацп появится в полосе как алиас. И вообще может там быть потенциально что-то (помеха) кроме шума или нет. Это обычный трэйдофф потребление-сложность-качество ... вам надо найти баланс исходя из требований и приоритетов.
Судя по
Единственное что известно про шум (помеху), что она внеполосная (вне полосы основного лепестка спектра полезного сигнала)
помеха внеполосная. При неправильном выборе частоты дискретизации и слабом подавлении она станет внутриполосной. Читайте про дискретизацию, алиасинг, спектр дискретного сигнала.
Уменьшение разрядности даст увеличение шума дискретизации, что уменьшит как-то ОСШ на входе. Как и на сколько, вопрос непростой. Тем более, когда о шуме обычном (тепловом) ничего не известно. Вообще при неизвестности шума на входе довольно тяжело задаваться BER sm.gif
- sergey_sh   Как посчитать полосу частот сигнала с фазовой и QAM модуляцией   Apr 11 2016, 22:02
- - jorikdima   Строго говоря бесконечно. Но большая часть энергии...   Apr 12 2016, 04:22
|- - sergey_sh   Цитата(jorikdima @ Apr 12 2016, 04:22) Ст...   Apr 12 2016, 04:58
|- - jorikdima   Длительность именно символа, так как символ может ...   Apr 12 2016, 05:45
|- - sergey_sh   Цитата(jorikdima @ Apr 12 2016, 06:45) Дл...   Apr 12 2016, 08:22
- - ikolmakov   Обычно "голую" модуляцию в эфир не пуска...   Apr 12 2016, 06:13
|- - sergey_sh   Цитата(ikolmakov @ Apr 12 2016, 06:13) Об...   Apr 12 2016, 06:25
|- - jorikdima   Цитата(ikolmakov @ Apr 12 2016, 10:13) Об...   Apr 12 2016, 06:27
- - ikolmakov   Я бы на вашем месте поступил так. В случае RRC фил...   Apr 12 2016, 15:28
- - jorikdima   Уровень и характер шума известны? Без этого не отв...   Apr 12 2016, 16:28
- - sergey_sh   Уровень и характер шума не известны. Единственное ...   Apr 13 2016, 00:55
|- - jorikdima   Цитата(sergey_sh @ Apr 13 2016, 03:55) Ур...   Apr 13 2016, 01:30
|- - mw_duk   BW(ширина полосы) = В(сим.) = В(инф.) х М х К...   Apr 13 2016, 09:48
- - sergey_sh   Спасибо! С полосой все теперь понятно. Но возн...   Apr 15 2016, 04:26
- - jorikdima   Тут принцип такой: знаете характеристику сигнала-...   Apr 15 2016, 05:54
- - sergey_sh   Я имею ввиду, что может быть есть какая-то упрощен...   Apr 16 2016, 13:11
- - sergey_sh   Кстати, у книги Радиотехнические цепи и сигналы Ба...   Apr 16 2016, 14:52
|- - mw_duk   http://www.datis-group.com/files/images/do...ech/c...   Apr 16 2016, 15:44
|- - sergey_sh   Цитата(mw_duk @ Apr 16 2016, 15:44) http:...   Apr 24 2016, 19:21
- - jorikdima   Prokis - Tsifrovaya svyaz Vi s odnoy stotony hoti...   Apr 18 2016, 00:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
